食品饮料仪器
万深SC-X0型面粉粉色麸星检测仪
万深SC-X0型面粉粉色麸星检测仪
Wheat Flour Color and Bran Specks Detector
万深检测科技
SC-X0型
0571-89714590询价
                                            SC-X0面粉粉色麸星检测仪系统
一、用途
用于测定小麦粉的粉色、麸星面积占比、麸星密度、最大麸星面积、黑点面积占比、单位面积的黑点数(黑点密度)、白度、加工精度等级。
二、主要技术指标
1、★自动测定小麦粉的粉色(L、a、b表示)、麸星面积占比(试样表面麸星面积与试样表面积的比值%)、麸星密度(每cm2麸星个数)、最大麸星面积(mm2)、黑点面积占比(试样表面黑点面积与试样表面积的比值%)、单位面积的黑点数(黑点密度)、白度(蓝光白度)。
2、★根据小麦粉加工精度标准样品,自动判定试样的加工精度等级(特制一级、特制二级、标准粉、普通粉)。
3、★符合国家标准《GB/T27628-2011粮油检验小麦粉粉色、麸星的测定》、《GB/T5504-2011 粮油检验小麦粉加工精度检验》要求。
4、测量精度:色度值(粉色)0.01,麸星含量0.01%,白度0.01。
5、★重复精度:同一试样两次测定,色度值(粉色)△E*ab≤0.2,麸星含量≤0.2%、白度≤0.3。
6、测量时间:最快30秒。
7、预热时间:20-30分钟。
8、★相机分辨率:≥500万像素。
9、可以自动判断筛网是否漏窜(最大单个麸星的尺寸与设定值比较)。
10、可以根据国家计量机构检定的标准白板,自动校正仪器。
11、可以实时显示检测画面和检测结果,并将检测结果和标记图像保存在电脑上。
12、可以根据时间、品名、检验人等,任意查询数据及分析标记图像,并生成Excel表。
三、标准配置
1、SC-X0面粉粉色麸星检测仪系统软件U盘及软件锁1套
2、主机(宽×深×高约45cm×40cm×45cm,~7kg)1台
3、面粉成型器1套
4、标准白板块1个
备注:
1、本技术标书中打★款项必须响应,否则为重大偏离。
2、本产品需使用电脑,推荐:品牌电脑(酷睿i5九代以上CPU/8G内存/无线网卡,4个以上USB2.0口,Windows 10完整专业版或旗舰版)。
3、可选配激光打印机。
杭州万深检测科技有限公司座落在杭州西湖区的高新技术园区内,是一家从事顶尖的检测计量分析软件系统及仪器、智能检测监控系统及工程、软件信息系统及多媒体技术研发、集成、销售与服务的高技术公司。公司在产品线的研发上紧密依托浙江理工大学视觉检测研究所,响应国家对产、学、研整合,开发自主知识产权的号召,只做对人类进步有重要意义的静态、动态机器视觉自动检测产品与研发,可按您的特殊需要定制开发(www.wseen.com)。公司因卓越的博士群体和软硬件工程师的大量加入而自豪,事业蒸蒸日上。公司追求:正气、争气、人气、通气;做一流的研究,出一流的产品。组织管理原则:让每位有志向者充分地展示自我才能。
【万深】被广泛认可产品:
•高清晰全自动菌落计数分析仪、全自动抑菌圈测量仪、抗生素药敏效价分析、β-内酰胺酶测量仪、生物显微图像分析系统、浮游生物藻类计数及辅助鉴定系统,全自动LED芯片计数仪,处于领先地位。其它包括:生物芯片分析系统;生物显微镜的智能化与镜检图像管理系统;精微颗粒自动视觉分析系统;超大景深多聚焦高清成像与自动拼图系统。
•全能型植物图像分析系统(叶面积、病斑叶面积、虫损叶面积、叶色分档分析、根系分析、年轮分析、瓜果剖切面分析),种子大米外观品质检测分析仪、自动实粒种子考种分析及千粒重仪(含出苗计数、虫口计数)、高精度超快千粒重自动分析仪系统,均处于领先地位。其它包括:水稻群丛氮肥状态远程自动诊断推荐系统。
•动态环境下的早期烟雾火苗事件视频检测系统,仪表状态智能视觉值班报警系统,处于领先地位。其它包括:警戒线自动监视与报警系统,电器产品冒烟、着火点温度的自动监控记录仪,多目标主动视觉实时跟踪与监控系统。
•服装尺寸自动测量系统,圆周孔组的孔径-位置度自动测量仪,织物缺陷自动在线检测系统,装箱缺瓶自动检测系统,瓶装液洁净度自动检测系统,瓶口瓶盖缺陷自动检测系统,电镀件表面缺陷检测系统,生产流水线中的异物自动排查系统,平行组合反应器计算机自动控制系统,LCD背光均匀度色差检测系统,多用途自动比色配色系统,学习型印染配色处方服务支持系统,等。
【万深】已获认证与荣誉:
1.信息产业部软件产品证书备案,证书编号:浙DGY-2010-0215; 通过浙江省软件评测中心评测,证书编号:(2010)电检软字5173号
2.信息产业部软件产品证书备案,证书编号:浙DGY-2010-0310; 通过浙江省软件评测中心评测,证书编号:(2010)电检软字5174号
3.信息产业部软件产品证书备案,证书编号:浙DGY-2010-0316; 通过浙江省软件评测中心评测,证书编号:(2010)电检软字5175号
4.信息产业部软件产品证书备案,证书编号:浙DGY-2010-1103; 通过浙江省软件评测中心评测,证书编号:(2010)电检软字7480号
5.信息产业部软件产品证书备案,证书编号:浙DGY-2010-1104; 通过浙江省软件评测中心评测,证书编号:(2010)电检软字7478号
6.信息产业部软件产品证书备案,证书编号:浙DGY-2010-1105; 通过浙江省软件评测中心评测,证书编号:(2010)电检软字7479号
7.  计算机软件著作权登记证书,登记号:2012SR075860,证书号:软著登字第0443896号,全部权利
8.信息产业部软件产品证书备案,证书编号:浙DGY-201401607; 通过浙江省软件评测中心评测,证书编号:No.14BD1651
9.取得国家发明专利(授权日:2015.9.2),发明专利号:ZL 2013 1 0172280.
10. 获【高新技术企业】证书(2016.11.21),证书编号:GR201633001966
理念与方针:
永不欺诈。以人为本、以质取信、以科技创造价值。创造、服务、回报客户。
具有全自动菌落计数及抑菌圈测量仪(抗生素药敏效价分析)、藻类浮游动物智能鉴定计数系统、植物表型分析测量仪、根系动态生长监测分析仪,叶面积、叶色、冠层、根系、年轮、瓜果分析仪、自动考种和千粒重分析、稻谷穗粒计数仪、大米外观品质检测仪、大米加工精度测量仪、种子表型和外观品质分析仪、面粉麸星检测仪、自动穗长穗粗茎叶角测量仪、纸面蚕种自动数粒仪、分枝角自动测量仪、自动测高仪,线束色序检测仪、LED芯片计数仪、线束色序检测仪、自动数板仪。用户答疑057181387570
杭州市西湖区文二西路11号嘉乐金座418室
81387570
