制冰机
Scotsman斯科茨曼制冰机售后维修电话
进口
Scotsman
BL105
Scotsman斯科茨曼制冰机7大常见故障分析
 Scotsman制冰机售后热线:4 0 0 8 -5 2 5 - 9 9 0
Scotsman斯科茨曼制冰机出了问题,给人的第一感觉就是坏掉了,需要维修,得找技术。其实有时候解决它很简单,甚至重启一下就可以了,或者踹它两脚就可以了,在不成就拆开看下找出故障点,对症下药,下面就是一些常见症状,好好学习吧,做到了,你也可以专业!
1.Scotsman斯科茨曼制冰机的结冰结的不好的原因?
流水式的检查流水是否均匀,不均匀检查顶部流水孔是否堵塞。喷淋式的检查喷嘴是否堵塞是否有水垢堵上清理。
2.要是冻一瓶水,用制冰机还是低温冰箱?
不能用制冰机,因为制冰机的功率比较大,有的时候可能会把那个瓶子冻坏了的。用低温冰箱来冻,要把低温冰箱的制冷的档位调的大一些,提高了功率,然后应该能冰好,只是需要时间长一些吧。
3.Scotsman斯科茨曼制冰机制冰时不流水要怎么办呢?
应该检查一下循环水泵,看看它是不是正常工作,如果它没坏,那就是水位探头可能是短路了,水位控头是可以判断是否有水的,它是通过一些信号来判断是否达到所需要的水的。
4.喷淋式制冰机与流水式制冰机结构上有什么区别?
1)喷淋的制冰机水泵将水喷到顶部的蒸发器,蒸发器冰盘呈水平安装,冰块硬:流水式制冰机水流从冰盘上部依靠水的重力流过冰盘,冰盘成竖直安装,生产出的冰块相对于喷淋的不是很硬实。
2)喷淋式的效率没有流水式的好。
3)喷淋式制冰机的冰盘即制冰机的模具是横着的,模具向下;流水式是竖着的。
5.制冰机脱水时间短是怎么回事呢,原因是什么,如何去解决呢?
制冰机脱水时间短可能是:冰板探针不对;水位探针出现偏差:水源温度;进水电磁阀:水压。
解决方法是把冰板控针调一调,应该调到最好的厚度;检查水位及水位探针的位置是否适当;水源温度不可以高于32°C:看进水阀是不是进水正常;水压必须在20-80Psi.
6.制冰机压缩机水路冷凝器还有一些制冷设备都很正常,可就是不结冰这是什么原因呢?
不结冰的原因应该是氟利昂不够,或者是氟管道过滤器堵塞,或氟利昂过多都会不制冰。
氟利昂是什么呢?有什么作用呢?
氟利昂是几种氟氯代甲烷和氟氯代乙烷的总称。氟里昂在常温下都是无色气体或易挥发液体,略有香味,低毒,化学性质稳定。由于氟利昂化学性质稳定,具有不燃、无毒、介电常数低、临界温度高、易液化等特性,因而广泛用作冷冻设备和空气调节装置的制冷剂。
它们的商业代号F表示氟代烃,第一个数字等于碳原子数减1(如果是零就省略),第二个数字等于氢原子数加1,
第三个数字等于氟原子数目,氯原子数目不列。由于氟利昂可能破坏大气臭氧层,已限制使用。
7.制冰机制冷效果不行,冰板不结冰,散热器上的铜管不热怎么办?
排气不足,压缩机坏掉了,可能会制冷效果不行的原因,毛细管出现问题会出现结垢现象,堵塞系统出现导致不结冰。高压不热,去看看鼓胀阀。主要先检查,抽水系统。水泵供水流量太大截流。降低出水量,水能够流满冰模即可制冰机制冷效果不行了也不停机,冰板上流的水都成冰沙了,就是冰板不结冰,散热器上的铜管也就不热了。
总的来说,冰的作用分为三种:一为冷却,二为食用,三为人造场景,用于观赏。细分来,制冰机在水产、食品、超市、乳品、医药、化学、蔬菜保鲜运输、海洋捕捞等行业得到广泛应用,随着社会的发展和人民生产水平不断提高,用冰的行业越来越广,对冰的质量要求越来越高。对制冰机的“高性能”、“低故障率”、“卫生性”等要求越来越迫切。
总结下来片冰机目前用在水产品加工过程中、肉类产品加工过程、食品加工过程、超市及水产品市场的应用、长途运输过程的应用、在实验室、医药、化工、人工滑雪场等行业也得到广泛应用、在混凝土工程中的应用。
北京中信科学仪器有限公司是专业从事科学仪器的开发、销售、及代理的科技型企业,汇集机械、电子、制冷、真空、贸易等方面的专业人才,为科研、军工、航天、真空、激光等领域提供一流的仪器设备及技术支持。
主要产品:
雪花制冰机、制冰机
冷却水循环、低温冷却循环、低温磁力搅拌
真空冷冻干燥、高速冷冻离心机
恒温水浴、恒温油浴
超低温冰箱
海淀区五棵松18号院
