快速定量阴极荧光 CL-SEM系统
产品简介
Allalin是一种纳米分辨率光谱仪器,基于一种被称为定量阴极荧光的突破性技术,它将光学显微镜和扫描电子显微镜(SEM)集成到一个系统中。Allalin允许“不折不扣”的大视场快速扫描同时获得扫描电镜成像与高光谱或全色CL图。该系统的构建是为了在不牺牲扫描电镜(SEM)性能的前提下获得最佳的阴极荧光性能:光学显微镜和扫描电镜的物镜被周密的整合在一起,使它们的焦平面相互匹配;光学显微镜以亚微米精度加工,与传统的CL技术相比,具有高数值孔径(N.A.0.71)的消色差、高数值孔径(N.A.0.71)检测,在大视场(高达300µm)下具有优越的光子收集效率。因此,定量阴极荧光,其中与仪器相关的工件可以从本质上排除作为光谱特征或对比度的原因,这使阴极荧光首次变的可信。
Allalin是为那些需要遵循严格的技术路径和快速获取非常精确的光谱信息而设计的, 而这些信息是传统方法无法企及的。 在半导体故障分析、开发和研究中,Allalin的光谱测量能力为快速可靠的缺陷检测和 定位提供了无与伦比的解决方案。经过验证的数据类型包括位错密度、材料成分波动、应变、掺杂剂类型和浓度的测量;以及其他广泛的应用。 在科学研究中,
Allalin能够创建纳米分辨率的光谱图,这使得它成为深入了解纳米尺度材料物理特性的终极工具。 Allalin拥有一套全面的功能选项:覆盖紫外-红外波长范围的各种探测器选择、SE检测器、稳定的低温样品台和高灵敏度的EBIC(电子束感应电流)检测解决方案。
技术参数
| 电子光学系统 | – 肖特基热场发射电子枪 – 电子束能量 1keV–10keV – 最小电子束斑尺寸: 3nm @10kV – 最佳工作距离 3mm – 高灵敏度SE检测器 – 可升级为皮秒脉冲激光电子枪(更多信息请 参阅Chronos信息) – 探针电流: 30pA to 300nA |
| 光学系统 | – 视场可达 300µm – 集成光收集系统: 由朗伯体发射的光子有30%离开显微镜(在整个视场中是恒定的) – 消色差反射物镜从180nm 到 1.6µm– 数值孔径: NA 0.71 (f/0.5) |
| 光检测 | – 色散光谱仪,带有两个成像出口(320毫米焦距)和一个3光栅转台(Attolight提供大量衍射光栅,以匹配您的应用),电动入口和出口狭缝用于紫外可见光(200 nm–1100 nm)测的高速CCD摄像机, 最高速度>900光谱/秒 – 用于近红外(600 nm–1700 nm)检测的InGaAs摄像机最高速度>180光谱/秒 – 使用不同的探测器在200 nm–1700 nm范围内进行全色检测,最高速度>每像素50 ns |
| 电子束感应电流(EBIC) | – 低噪音EBIC电路板 – 电流测量极限100fA – 增益10^4到10^15V/A – 带宽最大 100kHz |
| 样品室与真空系统 | – 无油真空泵组系统:用于电子枪和电子柱的吸气剂离子泵和用于样品室的涡轮分子泵 – 一般换样时间:20 min – 真空门上配有电子馈通 |
| 纳米定位平台 | – 6自由度,可任意移动(与低温恒温器兼容) – 行程: 25mm (X,Y), 3mm (Z), 3° 倾斜(X,Y), 10° 旋转 (Z) – 步进: 1 nm – 整个行程范围内100 nm的重复性 – 坐标系统,便于精确定位和移动 |
| 低温恒温系统 | – 温度范围从 10K 到室温,温度精度0.1 K – 先进的数字温度控制器 – 温度为10 K时,每小时漂移小于300nm |
| 系统控制和检测模块 | – 同时进行CL(高光谱或全光谱图谱)、SEM和EBIC检测 – 半自动操作模式 – 直观的基于触摸屏的图形用户界面(GUI),用于快速样品定位和移动以及实时数据显示,以检查测量状态 – 最大图像分辨率为4K,高光谱图谱的最大分辨率为512×512像素,电子束停留时间最小为每像素50 ns |
| 数据分析 | – Attolight提供了强大的分析和解决方案。更多信息请参考单独的Attomap手册。 – 工具配置和CL数据同时保存,以便于工具配置的再现 – 通过网络轻松访问受密码保护的测量数据 – 导出为开放数据格式,为用户选择首选的数据分析软件提供最大的灵活性 |
| 系统外形规格 | – 占地面积:1219 mm(长)× 1039 mm(宽) – 推荐使用面积:2017 mm(长)× 2426 mm(宽) – 重量:~1110 kg |
应用示例
– 纳米半导体光学特性
– 晶体缺陷检测和定位(螺型位错、堆垛缺陷、掺杂物 等)
– 纳米级成分波动的测定
– 掺杂计量
– 失效分析
– 纳米光子学
北京正通远恒科技有限公司成立于2001年3月,至今已经25年。公司始自高端仪器设备的代理和技术服务,在中国学术市场上建立了HONOPROF 品牌。经过23 年的不懈努力,已经形成了一个小集团,在北京、上海、苏州、合肥、广州均设有办事处,业务从高端仪器设备的代理拓展到工业传感器、天使投资和创新创业等相关领域。
公司的主营仪器包括:半导体分析与测试、分子相互作用分析仪器、薄膜沉积与表征仪器、纳米力学测试设备、传感器及测量仪器等。公司愿意成为深刻了解客户心理、全面满足客户需求,以应用为基础的专业仪器设备供应商、专利专有技术提供商,实现公司和客户在行业内的双赢发展。
使命:我们致力为先进材料 、半导体 、薄膜沉积和表征 、智能传感器 、 生物和食品安全领域提供全球领先的解决方案 。
愿景:我们愿意成为深刻了解客户心理 、 全面满足客户需求以应用为基础的专业仪器设备供应商 、 创新仪器制造造商实现公司可持续地快速发展 。
企业文化:简单、专业、效率、创新、沟通、协作、学习、满意
| 单位名称: |
北京市朝阳区胜古中路2号院6号楼C座210室
| 联系电话: |
| Email: |
