其它理化分析/SPR
哈克模块化转矩流变仪PolyLab QC
进口
哈克
PolyLab QC
面议
哈克PolyLab QC模块化转矩流变仪产品概况:
新型模块化转矩流变仪HAAKE PolyLab QC系统可以与兼具互换功能的密炼单元、单螺杆挤出单元、以及锥形双螺杆挤出单元连接。基于向下兼容的设计理念,可以连接客户已有的哈克密炼单元与挤出单元亦可与之连接。使用者可以自由地选择台式或落地式结构以适应其实验室自身的环境要求。系统控制采用HAAKE PolySoft操作软件,该软件基于大众熟悉且易于上手的Microsoft Windows操作平台。电脑的USB 接口或选配的局域网LAN接口既方便数据采集及处理,而且便于采用客户自选的电脑来控制。自动化软件和脱机程序运行更显著节省了测试时间,并提高了测试结果的重现性。
模块化转矩流变仪 HAAKE PolyLab QC技术规格及主要参数
1、主机 2.密炼机单元 3.单螺杆挤出单元 4.锥形反向双螺杆挤出单元
最大功率:4kW 腔体积:120或625cm3 螺杆直径: 19.05mm 螺杆直径: 31.8/20mm
最大扭矩:300Nm 腔体材质:不锈钢DIN1.4301 螺杆长径比: 25:1 螺杆长度: 300mm
扭矩精度:0.15% 最高温度: 400℃ 最高温度: 450℃ 最高温度: 450℃
最高转速:200rpm 最高转速: 200rpm 最高转速: 200rpm 最高转速: 200rpm
转速解析度:0.1rpm 齿轮比:3:2(可选2:3) 最大压力: 700bar 最大压力: 700bar
哈克PolyLab QC模块化转矩流变仪可选附件:
您可以选择品种丰富的下游配套设备,结合不同模块,形成一个完整的小型生产线,用于新材料的试验或小规模生产:
·冷却水槽(用于挤出物的冷却)
·各种牵引及收卷装置
·检查系统
·进料器
·切粒机
·熔体泵
·毛细管挤出流变测量模块
柜谷科技发展(上海)有限公司专注于为科研工作者和质量控制人员提供一站式实验室产品与配套服务,致力于成为科学服务领域的领先者与变革者。公司通过自主研发、品牌运营、品牌代理、实验室设计规划方案等方式为生物医药、新材料、新能源、化工化学、精细化工、食品日化、分析检测等领域的实验室提供全方位的综合服务,覆盖客户的研发准备、研发过程、研发后期、生产质控等各个阶段,提供“一站式”有竞争力的产品和服务,是国内领先的科学服务提供商。
1.产品正常使用质保期一年 2.质保期内正常使用情况下发生质量问题有柜谷公司免费提供更换零部件服务 3.质保期内非正常使用造成产品损坏需要更换零部件,只收取零部件费用。 4.设备在质保期内并正常使用情况下出现故障,人工费和配件费用全免。 5.设备在质保期外或非正常使用情况下出现故障,如果经双方确认还需更换配件,柜谷公司将另外收取配件的费用并提供发票。
上海市浦东新区曹路镇金海路2588号B217室
