光谱/分光光度计
日立荧光分光光度计F-7000
日立荧光分光光度计F-7000
进口
日立
F-7000
面议
产品简介
日立F-7000荧光分光光度计具有如高灵敏度(RMS信噪比为800)以及同类产品最 高级别的高扫描速(60000nm/min)等许多新功能。目前,荧光分光光度法在各个领域内得到广泛应用:诸如有机电致发光和液晶等工业材料;水质分析等环境相关领域;荧光试剂的合成与开发等制药领域;细胞内钙离子浓度测定等生物技术相关领域。
特点:
同类产品中灵敏度最 高(RMS信噪比为800,峰间信噪比为250)。
同类产品中扫描速度最 快(60000nm/min)。
设计紧凑,与F-4500号相比,体积比为2/3,质量(重量)减少了30%。
三维时间扫描模式追踪监控化学反应过程显示出来。
增大检测时间范围,能够测定持续较长时间发光的磷光。
可以使用浓度范围高达6个数量级的数据生成校正曲线,未知样品不需进行任何预处理就能进行定量。
增强“时间扫描”设置时间,时间扫描能力比原来长2.5倍。
软件功能符合美国FDA Part11要求,该法规正在成为制药行业必不可少的法规。
利用选装的报告生成系统,客户可对数据处理后的报告格式进行自由定制。
新型荧光分析的可能性已扩大到工业样品、环保、制药以及生物技术等广泛领域
技术指标
項目F-7000灵敏度水的拉曼光信噪比优于800 峰间信噪比优于250 激发波长为350nm,狭缝5nm,响应2S最小样品量0.6mL(使用标准10mm荧光池)光度类型单色光比例控制光源150W氙灯,自动除臭氧波长测定范围 (激发波长和发射波长)200至750nm,且为零阶光 (采用选装检测器可扩展至900nm)波长扫描速度30、60、240、1,200、2,400、12,000、30,000、60,000nm/min数据处理单元电脑:Windows; XP Professional操作系统打印机打印机与Windows; XP操作系统兼容外形尺寸/重量分光光度计:620(W)x 520(D)x 300(H)mm (不包括突出部分)/41 kg工作温度/湿度 /humidity温度:15至35;湿度:45%至80%(不得有冷凝水;温度为35度或以上时,湿度低于70%)配电 (分光光度计)交流100,115,220,230,240V,50/60Hz,380VAFL Solution程序标准软件。
功能:
三维测定,波长扫描,三维扫描测定,时间扫描测定模式,光度测定模式,其它等。
柜谷科技发展(上海)有限公司专注于为科研工作者和质量控制人员提供一站式实验室产品与配套服务,致力于成为科学服务领域的领先者与变革者。公司通过自主研发、品牌运营、品牌代理、实验室设计规划方案等方式为生物医药、新材料、新能源、化工化学、精细化工、食品日化、分析检测等领域的实验室提供全方位的综合服务,覆盖客户的研发准备、研发过程、研发后期、生产质控等各个阶段,提供“一站式”有竞争力的产品和服务,是国内领先的科学服务提供商。
1.产品正常使用质保期一年 2.质保期内正常使用情况下发生质量问题有柜谷公司免费提供更换零部件服务 3.质保期内非正常使用造成产品损坏需要更换零部件,只收取零部件费用。 4.设备在质保期内并正常使用情况下出现故障,人工费和配件费用全免。 5.设备在质保期外或非正常使用情况下出现故障,如果经双方确认还需更换配件,柜谷公司将另外收取配件的费用并提供发票。
上海市浦东新区曹路镇金海路2588号B217室
