其它各类仪器
哈克旋转粘度计Viscotester 3
进口
哈克
Viscotester 3
面议
轻松进行粘度测量
赛默飞哈克 Viscotester  3 手持式旋转粘度计可为我们带来可靠的粘度测试。这款仪器所有的设计都是为了确保操作简单,比如:精密的设计,用户个性化设置,图形显示与用户指南等等。所有这些都集成在一起并装在一个便携盒中。这款仪器极其容易使用,是测试粘度的优先选择。
易用性被以各种方式内置在哈克 Viscotester  3 粘度计中。无论手持还是放在实验室支架上,由于独特的设计,它可以自动的进行精确的位置矫正。转子快速耦合连接功能可使更换测试转子更智能。另外,用颜色编码的测试转子和测试范围指示器为用户提供了测试指南,而且,“记忆助手”功能能帮助操作者快速、轻松地比较粘度测试值和参考值。
附加功能
• 根据设计和电子自水平仪正确校准
• 2.4 寸可调节亮度彩色显示屏
• 可选粘度单位(mPas 或者 dPas)
• 使用可充电电池或者外接电源供电
• 与哈克以前的 Viscoteste 1 Plus & 2 Plus,01 & 02 兼容
测试原理
固定转速的转子插在待测溶液中旋转,待测流体抵抗转动的阻力被测试并转换为粘度。
应用范围
• 快速粘度检测,比如过程优化或机器调整
• 生产中批次控制
• 来料检测
典型测试样品
• 油漆、油墨、涂料
• 洗发水、面霜、乳液类似的个人护理产品
• 酱汁、增稠剂类似食品
• 润滑油、油、油脂
产品规格
可测粘度范围* L型(针对低粘度样品) 1.5 mPa s - 1300 mPa s
R型(针对较高粘度样品) 30 mPa s - 400 000 mPa s
旋转速度   62.5 rpm
温度   可达150°C
测试精度
转子R1、R2、R3 +/-5% FSD
转子R5 +/-7.5% FSD
转子R4 +/-7.5% FSD
粘度单位可选(dPas 或者 mPas);1dPas=100mPas;1mPas=1cp
货号 描述
399-0111 哈克Viscotester 3 L型粘度计
包含:便携箱、实验支架、主机、2个测量杯(A和B)、3个转子(3、4、和5)、4个可充电电池、1个电源适配器
399-0112 哈克Viscotester 3 R型粘度计
包含:便携箱、实验支架、主机、1个测量杯(杯3)、3个转子(1、2、和3)、4个可充电电池、1个电源适配器
222-2358 转子1
粘度范围:300 mPa s – 15 000 mPa s
222-2359 转子2
粘度范围:10 000 mPa s – 400 000 mPa s
222-2360 转子3
粘度范围:30 mPa s – 1300 mPa s
222-2361 转子4
粘度范围:1.5 mPa s – 33 mPa
222-2362 转子5
粘度范围:15 mPa s – 150 mPa s
222-1685 杯子A
222-1684 杯子B
222-1686 杯子3
222-1678 支架
柜谷科技发展(上海)有限公司专注于为科研工作者和质量控制人员提供一站式实验室产品与配套服务,致力于成为科学服务领域的领先者与变革者。公司通过自主研发、品牌运营、品牌代理、实验室设计规划方案等方式为生物医药、新材料、新能源、化工化学、精细化工、食品日化、分析检测等领域的实验室提供全方位的综合服务,覆盖客户的研发准备、研发过程、研发后期、生产质控等各个阶段,提供“一站式”有竞争力的产品和服务,是国内领先的科学服务提供商。
1.产品正常使用质保期一年 2.质保期内正常使用情况下发生质量问题有柜谷公司免费提供更换零部件服务 3.质保期内非正常使用造成产品损坏需要更换零部件,只收取零部件费用。 4.设备在质保期内并正常使用情况下出现故障,人工费和配件费用全免。 5.设备在质保期外或非正常使用情况下出现故障,如果经双方确认还需更换配件,柜谷公司将另外收取配件的费用并提供发票。
上海市浦东新区曹路镇金海路2588号B217室
