其它各类仪器
马尼托瓦售后-制冰机故障售后维修电话
马尼托瓦售后-制冰机故障售后维修电话
进口
马尼托瓦
MIR-262
【北京售后】马尼托瓦制冰机售后维修服务中心:4008-525-990
一、马尼托瓦制冰机常见问题与解决方案
1. 症状:压缩机工作但不制冷。
      原因:制冷液泄漏或两通电磁阀损坏关闭不严。
      维修:检漏后补漏再加制冷液或更换电磁阀
2.症状:压缩机一直工作能制冷,水泵也一直工作抽水,冰块不断变厚,但总不能自动进入脱冰程序掉冰。
   原因:测水温探头故障,使智能控制系统不能有效感知水温而工作,误判程序出错,或控制器故障。
   维修:用万用表测量水温探头的阻值(在水箱内水温在接近0℃度的时候,拔下控制盒内的三芯线,测试两边的两根线的阻值),如阻值在27K以上,则判断为控制器坏,应予以更换,如阻值低于27K,则须断开两根线中的任意一根,通过串接电阻的方式将阻值调整到27K28K之间。
3.机器进入脱冰程序(水泵停止工作,压缩机停止制冷)但冰块不脱落。
      原因:两通电磁阀损坏。
      维修:更换电磁阀体或外线圈。
4.   缺水灯亮但机器不自动进补水。
     原因:管道无水或进水电磁阀有故障阀门不开启。
     维修:检查管道进水情况,无水则开通水路后重新开机。进水电磁阀有故障则更换。
5. 压缩机有工作但水泵一直不工作(无流水)
   原因:水泵损坏或水泵内部结垢堵塞。
   维修:清理水泵或更换。
二、马尼托瓦制冰机据指示灯的闪亮情况判别故障
1.电源指示灯一直快速闪烁机器不工作:
   故障:检测水温探头断路。
   维修:打开后盖板,打开压缩机上方的电气控制盒盖,找到一个三芯接插件,查看是否有脱落或接触不良 的现象,重新接插即可。
2. 3个冰种灯循环闪烁,机器不工作:
   故障:机器制冰及脱冰不正常;
   维修:重新开机,
1.  首先检查风扇、水泵是否工作正常,如有异常先予以排除,后检查压缩机是否已启动工作,如无工作,应检查控制器和压缩机附件部分;如已启动,判断制冷系统故障,按相应的维修方法维修。
2.如制冷系统无故障,能正常制冰,但一直制冰不进行脱冰,90分钟后机器自判工作异常而作保护性停机。 需要用万用表测量水温探头的阻值(在水箱内水温在接近0度的时候,拔下控制盒内的三芯线,测量两边的两根线的阻值),如阻值在27K以上,则判断为控制器坏,应予以更换,如阻值低于27K,则须断开两根线中的任意一根,通过串接电阻的方式将阻值调整到27K28K之间。
3.  冰满灯快速闪动。
    故障:表示脱冰时间超过规定时间,机器自动保护。
    维修:
1.       .一般这种情况,重新开机即可,如反复出现,应检查滑冰板是否上下摆动动作灵活。
2.       如果两通电磁阀损坏,也会出现此现象,机器能制冷,但冰块达到设定厚度进入脱冰状态时水泵停止工作而冰块不脱落,检查时采用强制脱冰(长按住选择键3秒),如制冰器内无明显气流声,则可认为两通电磁阀坏,可先检查电磁阀供电是否正常,如供电正常,可更换线圈试机,阀体本身不能打开的情况极少。
3.       水箱内无水,不显示缺水,冰块疏松有杂质。 维修:该故障是因为多次制冰后水箱的水中会留有杂质,或水富含矿物质,使水位探头表面结垢,影响探头探测灵敏度。排尽残留水清洁水箱内部,清洁探头表面。
4.水箱内有水,显示缺水。
    维修:应检查控制盒内的二芯和三芯接插件是否可靠连接,重新插接一般可 以解决问题。
5.喷水管的流水不畅,部分冰块不完整:
    故障:喷水管孔堵塞;
    维修:在制冰流水状态下,用镊子或其它尖锐的东西清理喷水管上的出水孔上所附杂物,直至每个孔的流水都畅通。
7.制冰正常但脱冰困难或不脱冰:
    故障:两通电磁阀不工作或卡死;
   维修:启动制冰机后,制冰器上产生冰块后,长按选择键3秒进入强制脱冰状态,手摸电磁阀,如不震动,则表示电磁阀供电不正常,应检查控制板及连线。如有震动,则可反复脱冰数次,可解决部分电磁阀卡滞问题。如仍存在问题,说明电磁阀被损坏,需更换电磁阀。
北京信达昌盛科技有限公司成立于2006年10月15日,前身为北京市中科院研究所工程部,2005年转型为技术服务型企业,并于9月正式更名为北京信达昌盛科技有限公司。
信达昌盛分为制造商、销售商、服务商三大块。公司作为国内试验设备第三方服务的引领者,于2009年率先通过了iso13485/9001认证,成为国内-通过此认证的试验设备服务商!我们致力于建设行业内三个中心:试验设备检测中心、试验设备管理、使用、维修培训中心和试验设备人力资源服务中心,通过“医械服务平台”,推动医械行业o2o商业模式的发展。
我们的客户包括国际、国内生产、销售、使用、服务试验设备的单位、家庭和个人以及在试验设备产业链上的相关科研机构、高等院校。
我们的业务模式为:
(一)贸易:配件、部件、耗材
(二)维修:包修、保修、租修、合修、散修
(三)对机服务:检测、租赁、安装、升级、保养
(四)对人服务:咨询、加盟、培训、人资服务
我们是国内较早、较专业、较规模的试验设备维修商,但我们还有许多不足和缺点,相信通过努力会提高和改进!
我们不停地在做,我们相信行动比一切都重要。
公司组织架构:
一、组织架构
公司共设五个部门:总经办、行政部、财务部、市场部、工程服务部
二、部门职能
(一)总经办
对内监管全公司四大部门的运营,引导四大部门工作,完全负责公司日常运营管理,重大活动、重大决策的策划与实施,审核财务、人事、业务相关制度的执行或异动。对外寻找并落实各种战略合作资源。
(二)行政部
负责全公司行政、人事工作。负责制定、修订、执行公司各种相关制度、标准、流程,依“制”执行各岗位人事工作。开展对外人力资源服务服务工作,建设“试验设备人力资源服务中心”。
(三)财务部
负责全公司所有相关财务管理事宜。
(四)市场部
负责公司全部对外业务性宣传工作,寻找新的市场增长点及资源。发展本部门加盟、培训、论坛、外贸及试验信息工程等业务性工作。建设“试验设备管理使用维修培训中心”。监控并跟踪工程服务部相关的工作。负责企业iso的所有相关工作。
(五)工程服务部
公司主营业务部门,开展对试验设备“机”的检测、租赁、安装、升级、保养、维修等所有服务性工作,建设“试验设备维修检测中心”。协助行政部、市场部完成对试验设备“人”的服务工作。
北京市海淀区马连洼北路9号(东侧)东居兴业写字楼2层
