美国STALKER(斯德克)雷达测速仪ATS型
美国STALKER(斯德克)雷达测速仪ATS型(STATS) -----加速测试系统!!! STALKER ATS型雷达测速仪 比 PRO型雷达测速仪 多了以下功能: 1.STALKER ATS雷达测速仪可以连接电脑作。ATS枪以精确的间隔测量目标的速度,然后将这些速度数据传输给计算机 2.STALKER ATS软件系统储存这些速度记录,分析时间信息,然后计算距离和每一数据的加速度。这些数据随后储存于计算机。由于速度,时间,距离以及加速度在数学上是相关变量,有了任意的两个测试结果就意味着可以绝对准确地求出另外的测试结果 3.行业标准 STATS几乎成为每一个主要的体育项目和交通工具生产商用于加速度和刹车系统的测试。你所看到的测试数据基本上都是由STATS完成的。所以,你可以肯定的是你的结果可以直接和大多数的数据相比较 4.稳定性提高了35% 5.耐用的金属枪体 6.RS-232接口 |
产品名称:雷达测速仪 (加速测试系统) 品牌:STALKER 斯德克 型号:ATS型(STATS) 美国STALKER(斯德克)雷达测速仪ATS型(STATS) -----加速测试系统!!! STALKER ATS型雷达测速仪 比 PRO型雷达测速仪 多了以下功能: 1.STALKER ATS雷达测速仪可以连接电脑作。ATS枪以精确的间隔测量目标的速度,然后将这些速度数据传输给计算机 2.STALKER ATS软件系统储存这些速度记录,分析时间信息,然后计算距离和每一数据的加速度。这些数据随后储存于计算机。由于速度,时间,距离以及加速度在数学上是相关变量,有了任意的两个测试结果就意味着可以绝对准确地求出另外的测试结果 3.行业标准 STATS几乎成为每一个主要的体育项目和交通工具生产商用于加速度和刹车系统的测试。你所看到的测试数据基本上都是由STATS完成的。所以,你可以肯定的是你的结果可以直接和大多数的数据相比较 4.稳定性提高了35% 5.耐用的金属枪体 6.RS-232接口 7.同步测试数据输出 性能参数 测速范围: 1-300英里/小时 1.6-480千米/小时 1-260节 精确度: +/- 0.1英里/小时 目标速度获取时间: 0.01秒 (整数输出) 0.04秒(一位小数输出) 刷新速度: 100次/秒 (整数输出) 30次/秒(一位小数输出) 测量距离: 3000米——卡车 1800米——轿车 1200米——摩托雪橇 1050米——船只 300米——飞机模型 90米——棒球 微波参数: 工作频率:34.7GHz(Ka波段) 偏振方式:晶体偏振 3分贝带宽:9度 微波发射源:耿氏效应二极管 功率输出:10毫瓦(最小) 25毫瓦(正常) 60毫瓦(最大) 通用参数: 产品型号:手持静态多普勒雷达 CPU型号: Motorola 100K 显示方式:背光液晶显示 工作温度:-28℃——48℃ 存放温度:-40℃——60℃ 电源参数: 带电池手柄: 7.5V直流电 1.5A电流 镍铬电池 带电缆手柄: 9-16V直流电 物理参数: 带电池手柄:2.5磅 带电缆手柄:2.2磅 外形尺寸:23.5cm(高)×9cm(宽)×26cm(长) 外壳材料:高强度聚碳酸酯塑料 质保 雷达枪:1年保修 电池:90天保修 专业的操作界面 |
