AP2020呼吸式酒精检测仪
AP2020酒精检测仪是美国APRESYS生产的呼吸式酒精检测仪,嘴巴含住吹管,把气吹入管中即可,具有高可靠、高精度、使用方便等特点,它采用了新型的气体检测技术,可以更准确探测气体的酒精含量,LED数字显示使得检测直观、有效。独特的探头可有效地区分烟味、可乐、咖啡等非酒精气体的干扰。是便携应用的理想产品。 |
技术指标和特点 1.检测范围:0.00-4.00 mg/ml BAC(血液酒精浓度) 2.传感器:高选择性半导体氧化物传感器,3000次以上测试寿命3.显示:双彩色液晶背光LCD, 3位数字显示 3.热机时间:20秒 4.响应时间:3~5秒 5.恢复时间:30秒, 用于传感器净化 6.吹气检测:吹气时间不足或中间停顿,报警提示;不吹气,则自动关机 7.校准检验:用户可自行检验测量准确度,仪器提示是否需要重新校准 8.精度:≤ ±0.10 mg/ml (在1.00mg/ml BAC时) 9.校准:模拟器的血液酒精浓度(BAC) 10.工作温度:+10℃ ~ +40℃ 11.存放温度:0℃ ~ +50℃ 12.尺寸:5.6 x 12.3 x 2.3 cm / 2.2 x 4.8 x 0.9 inch 13.重量:111g(含电池) 14.电池:9V碱性电池,300次以上测试 15外壳:防震, 塑压外壳 16.标准配置:主机, 9V电池, 汽车点烟器DC适配器, 3个吹口, 携带包 17.选购附件:吹口 注意事项: 1.若吸烟、喝酒、吃饭后测量,建议间隔20分钟后进行测量。 2.避免在强风或者受污染严重的环境下使用。 3.当“BATT”符号在显示器上显示时,请更换电池。尽量为碱性9V电池。 4.请不要把香烟烟雾,食物或者液体吹入仪器,否则会损坏传感器。 5.每6 - 12个月仪器需要重新校准。仪器校准请联系本地经销商。 6.请勿将本机连接直流电。 |
