光合作用
美国CID光合作用仪北京办事处
美国CID光合作用仪北京办事处
进口
美国CID
CI-340
手持式光合作用测量系统 CI-340
如你所见,手持式光合作用测量系统CI-340是目前世界上最轻便且功能齐全的手持式光合作用测量系统,是一款理想的野外研究设备。它将显示器、键盘、电脑、数据存储器、CO2/H2O气体分析器、流路控制系统和电池整合在一个小小的手柄中,是光合作用仪器的全新设计!它可以测量光合作用、蒸腾作用、气孔导度、胞间CO2浓度,以及其它所有光合作用测量系统能完成的指标。可以读取数据,还可以看到各种响应曲线。由于叶室直接与气体分析器连接,因此不存在CO2/H2O分析的时间延迟现象。
结合CID的CO2/H2O供应系统,CI-340可以完全控制叶室内部的CO2与H2O浓度。增加温度和光照控制模块,CI-340可以控制叶室的温度和光强。增加叶绿素荧光模块,CI-340可以同步测量气体交换与叶绿素荧光。这些附件都是与主机分离的,只在需要时连接到主机上,更方便了野外的使用和操作。此外CI-340的电池可支持野外连续工作12 h以上。这些特性使得CI-340成为一台适用于研究和教学的轻便、快速、精确的光合作用测量系统。
特性
* 全部系统集成于一个手持机盒内
* 重量轻(含叶室和8 h电池仅重1.5 Kg)、便携
* 具有开路、闭路两种测量方式
* 9种可更换叶室,适合不同类型的叶片
* 增加附件可测量土壤呼吸或冠层光合
* 可选控光、控温、控制CO2/H2O和叶绿素荧光附件
* 利用红外技术非接触式测量叶片温度
* 同步测量气体交换与叶绿素荧光
技术参数
主机* 供电:7.2 mAh充电电池,可持续供电4 h;或外接交流电;或外接6~12 V直流电池
* 数据存储:2 M内置闪存
* 数据输出:RS232输出,利用适配器可转为USB输出
* 尺寸:452 x 53 x 48 mm
* 重量:1.5 Kg(带电池)
* 气体流速:100~1000 cm3 min‑1
* 显示:LCD显示,40 x 6字符或320 x 60像素点
CO2分析器
* 类型:非扩散性红外分析器,低功耗、震动不敏感
* 响应时间:约35 s
* 分辨率:0.1 ppm
* 预热时间:约3 min
* 精度:优于±2%
H2O分析器* 类型:高精度的湿敏电容(不怕结露)
* 范围:0~100% RH
* 精度:10%RH时为±2%;90%RH时为±3.5%
* 响应时间:约15 s
  * 典型信号强度:50%RH时为0.5V
PAR传感器* 类型:滤波GaAsP光电二极管
* 测量范围:0~2500 mmol m-2 s-1* 精度:5 mmol m-2 s-1* 波长范围:400~700 nm
空气温度传感器
* 类型:热电耦
* 测量范围:-15~50℃
* 精度:±0.1℃
叶片温度传感器* 类型:红外传感器
* 测量范围:-10~50℃
* 精度:±0.3℃
北京艾泽信科技有限公司总部设在中国北京,是一家业界专业的生物技术公司,以经营生物实验室设备及基础医学设备为主,其业务主要为研发生命科学试验设备及进行生命科学实验研究仪器。主要产品有冻干机、制冰机、超低温冰箱、各类水浴、培养箱、凝胶成像、超纯水、离心机等多种实验仪器。同时,还代理世界上其他知名生产厂商的实验室产品,如美国MD酶标仪、英国ADC叶绿素荧光仪、德国西格玛离心机等。我公司将会竭诚为广大用户服务!
我公司系北京赛智凝胶成像办事处,凯达离心机办事处等·····
北京市海淀区农大南路72号
