IPak/3164ES 空气呼吸器产品的功能、配置和特点
自给正压式空气呼吸器用于对在有毒有害气体、缺氧等非正常场所作业的人员提供呼吸保护,以确保作业人员的人身安全。
产品由5大部件组成:气瓶总成、减压器总成、供气阀总成、面罩总成和背托总成。使用时,气瓶中高压压缩空气经高压减压阀降为中压,然后通过供气阀进入呼吸面罩,供使用者呼吸,完全不依赖环境中的空气;同时,无论呼吸量如何,面罩内始终保持轻微的正压,这样可阻止外部空气的进入,确保使用者的安全。低气压时,报警器会发出声音报警,提醒使用者及时撤离危险区域。
整套空呼器性能可靠、使用安全、佩戴舒适,测试维护简单容易,并与用户在用的上海依格空气呼吸器(如果有)具有良好的兼容性,各大部件均可互换。
1.
IPak/3164ES 空气呼吸器气瓶总成
更小、更轻、更简单。
l 瓶体:铝合金内胆碳纤维全缠绕复合型,美国Luxfer品牌;树脂内封荧光标识(Scott),便于在黑暗当中相互辨识和搜救;
l 瓶阀:专利防误关手轮(专利号:PCT/CN2011/000571),可避免瓶阀意外关闭造成窒息的危险;横向手轮,操作更简单;高压安全膜片,超压时爆破泄压,确保安全。
| 型号 |
水容积
(L) |
储气量
(L) |
使用时间*
(min) |
是否
配压力表 |
其它 |
| E.683052(E) |
6.8 |
1840 |
68 |
· 额定工作压力:30MPa
· 水压检测压力:50MPa
· 水压检测周期:3年
· 设计使用寿命:15年 |
注:按我国相关标准中等劳动强度30L/min的需气量计算。
2. IPak/3164ES空气呼吸器减压器总成
l 减压器具有自动补偿的平衡活塞,恒压输出、流量稳定(呼吸顺畅);
l 他救接管,用于连接第二个面罩或救援头罩,带防尘罩;
l 中压安全阀,当减压器发生串通故障时可保护下游部件的安全;
l 压力表应具有高度清晰夜光表面,使夜间读数方便,防水、抗震;
l 前置报警器,气瓶压力过低时,报警哨起鸣;
l 接口螺纹:G5/8
输入压力
(MPa) |
输出压力
(MPa) |
测试
输出流量*
(L/min) |
报警起鸣压力
(MPa) |
安全阀启闭压力(MPa) |
中压导管
****工作压力
(MPa) |
| ≤ 30 |
0.7±0.02 MPa |
300 |
5.5±0.5 |
0.84-1.50 |
1.7 |
* 压降0.15MPa时。实有为6个人供气的产品。
3.
IPak/3164ES 空气呼吸器供气阀总成
将减压器输出的中压空气再次减压,并通入面罩供使用者呼吸的部件。
l 按需供气,供气流量大,呼吸阻力小
l 供气/排气二合一,正压设计,可有效避免有毒有害气体进入
l 应急冲泄阀3功能:用于应急强制供气、去雾除尘、泄放余气
l 节气开关:气瓶阀开启的情况下,可切断气源,使空气呼吸器处于待命状态
l 大小适中,适于戴手套操作
l 插板,防转、确保供气阀安装可靠
l 快速插头,可快速与减压器
l 接口:卡口式,密封可靠、安装快捷
开启压力
(Pa) |
测试供气流量
(L/min) |
呼吸阻力
(Pa) |
应急流量
(L/min) |
静态压力
(Pa) |
| -1250 ~ -747 |
465 |
吸气 ≤ 500 呼气 ≤ 1000 |
≥ 225L/min |
200-375 |
4. IPak/3164ES 空气呼吸器面罩总成
用来罩住面部,以隔绝有毒有害气体进入人体呼吸系统的部件。同时可保护面部。
l 面罩密封圈:三元乙丙(EPDM)橡胶,柔软、抗老化;适合亚洲人的脸型,U形截面,密封性能佳、佩戴舒适、安全性高;
l 面窗:聚碳酸酯(PC),大视野,耐热、抗冲击、防雾、耐刮擦;
l 口鼻罩:柔软舒适,皮肤不过敏;死腔小;
l 头罩:Kevlar材质,5点式头带,阻燃、透气、耐用、受力均匀、调节方便,适合头戴安全帽/消防头盔进行作业;
l 传声器:双侧布置,传声清晰,并可方便连接美国SCOTT公司的声音放大器或对讲机转换器等,可显著增强传声效果及无线通讯的独特功能。内置吸气阀片,可隔绝吸入的新鲜空气与呼出的废气;
l 与供气阀采用快速连接方式,且采用平面密封方式,连接可靠,密封效果好。
数据&标准
指标 |
依格面罩 |
GA124-2004 |
| 吸入气体中CO2含量(%) |
0.95 |
1 |
| 总视野(%) |
86+ |
>70 |
| 双目视野(%) |
66+ |
>55 |
| 下方视野(°) |
>35 |
>35 |
5. IPak/3164ES 空气呼吸器背托总成
用来支承、安装气瓶总成和减压器总成,并使整套SCBA舒适佩戴的部件。
l 背板:新型设计,特殊纤维增强工程塑料,阻燃、高强度;符合人体生理曲线,与背部贴合良好,并使臀部承重,佩戴轻松舒适,双手得以解放;把手便于佩戴和手提;
l 织物:Kevlar材质,阻燃,耐磨、抗拉;背带、腰带调节方便、简单。腰垫、肩垫宽厚柔软,佩戴舒适;
l 瓶箍卡扣:新型专利设计(专利号:CN 201130063578.9),具有自锁功能,锁紧可靠、操作简单
l 肩带扣:具有自锁功能
l 扎带:用于收纳胶管,具有反光LOGO,便于黑暗中相互辨识和搜救
IPak/3164ES 空气呼吸器产品的主要技术数据
| 气瓶 |
供气流量 |
应急
冲泄流量 |
报警
启动压力 |
使用时间* |
整机重量 |
工作压力 |
储气量 |
| 30MPa |
1840L |
500L/min |
225L/min |
5.5±0.5MPa |
68min |
10.6kg |
* 按30L/min需气量计算。
IPak/3164ES 空气呼吸器配置和备品备件
| 型号 |
配置 |
其它 |
| iPak/3164ES |
气瓶总成 |
· 6.8L碳瓶
· 防误关手轮
· 高压安全膜片
· G5/8接口螺纹 |
· 塑料器材箱 + 纸箱
· 使用说明书(含快速使用指南)
· 合格证
· 产品质量信誉跟踪卡
· 备件:备件袋内装:硅脂、O形圈、安全膜片等 |
| 减压器总成 |
· 前置报警器
· 中压安全阀
· 他救接头 |
| 供气阀总成 |
· 呼气/吸气二合一
· 节气开关
· 应急冲泄阀(旋钮) |
| 面罩总成 |
· AV-3000,大号 |
| 背托总成 |
· 工程塑料背板
· Kevlar阻燃织物 |
