德国宝华原装进口 高压空气压缩机BAUE200
宝华高压空气压缩机BAUER200-TE
经济实用,操作简便
BAUER TE 系列
技术参数:
名称 |
技术参数 |
型号 |
BAUER200-TE |
排量 |
200L/min |
驱动方式 |
电动 |
压力 |
225/330bar |
滤芯 |
P21过滤系统 |
驱动能耗 |
4KW |
充气接头 |
PN200/PN300 |
充气接头数量 |
标配1个 可选配2个 |
充气管长度 |
1米/根 标配1根,可选2根 |
压缩级数 |
3级 |
冷却方式 |
风冷 |
转速 |
1270 |
重量 |
115KG |
尺寸 |
110*52*57 |
安全阀数量 |
3个 |
风扇材质 |
金属材质 |
底座 |
合金材质 |
机油 |
宝华专用合成润滑油 |
油泵 |
具有油泵,保证活塞的润滑 |
计时器 |
B-TIMER,记录机器的使用时间,提醒滤芯的更换时间,提醒机器的保养时间 选配 |
自动停机 |
机器设定压力后到达后自动停机,保证设备及人员安全 选配 |
自动排水 |
机器每隔15分钟自动排水,保证机器性能避免人员操作故障 选配 |
反向保护 |
电机反转后机器停止运行,运行设备使用年限 选配 |
油压监控 |
监控油压变化,机器出现异常******时间发现 选配 |
使用时间记录 |
机器开机后开始记录时间,准确时间进行机器维护保养 |
技术特点:
压缩机主机三级压缩
精密进气滤芯
低压油泵
中间级冷却器
终级冷却器
中间级油水分离器
中间级安全阀
运输把手
P21 过滤系统( 可升级为P31 , P42过滤系统)
由TRIPLEX 净化系统,TRIPLEX 长效滤芯,保压
阀/ 单向阀和终级安全阀组成
B-TIMER电子监测器(选配)
SUCURUS滤芯监控系统(适用于P42过滤系统)
监控滤芯饱和程度,提供更换滤芯信号,如果忽略显
示,则SUCURUS可使机器自动停机
300 bar / 200 bar 充气装置
BAUER 200 / 250 / 300 TE 标准配1个充气接头,可选择更改为2个充气阀及充气管。
充气接头包括:
1 根1 米长充气管
1 个带有放空功能的充气阀,充气瓶接头5 / 8BSP,
DIN EN 144 - 2
1个压力表
200 / 300 bar 转换装置(选配)
BAUER 200 / 250 / 300 TE 可升级为带电控的冷凝水自动排放的版本(选配)
可选BAUER其他型号压缩机:
型号 |
驱动方式 |
排气量 |
转速 |
功耗 |
滤芯型号 |
尺寸(cm) |
净重(kg) |
BAUER 200 - TE |
三相电机 |
200 |
1270 |
4.0 |
P21 |
110*52*57 |
120 |
BAUER 250 - TE |
三相电机 |
250 |
1470 |
5.5 |
P21 / P31 |
110*52*57 |
130 |
BAUER 300 - TE |
三相电机 |
300 |
1800 |
7.5 |
P21 / P31 / P42 |
110*52*57 |
140 |
