一立方米人造板甲醛释放量检测用1m3气候箱
一、用途与使用范围
甲醛气候箱是根据国标 GB18580-2017、LY/T1612-2004美标ASTM6007-2、欧标EN717-1、以及国际标准ISO16000-9开发的甲醛释放量检测试验设备,适用于各种人造板、复合木质地板以及地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂等室内装修材料、家具、汽车内饰、建筑装饰材料等材料甲醛释放量的测定、木材或人造板的恒温、恒湿平衡处理,也可用于其它建材中挥发性有害气体的检测。
人造板甲醛释放量的大小是衡量人造板品质的重要指标,关系到产品对环境的污染及对人类健康的影响。1 m
3甲醛释放量气候箱检测方法是外普遍采用的室内装饰、装修材料甲醛释放量检测的标准方法,其特点是模拟室内气候环境,检测结果更贴近实际,因而真实、可靠。本产品参考发达国家甲醛测试有关标准及我国有关标准研制的。
本设备智能式控湿采用干湿与露点法智能综合控湿法:
露点法:劣势是达到设定湿度的速度较慢,一般至少需要三个小时左右才可以达到。优势是达到设定的湿度值后,湿度保持比较稳定。
干湿法:优势是能够较快的达到设定的湿度值,劣势是达到湿度后,湿度保持波动比较大。
干湿与露点智能综合控湿法:综合了干湿法与露点法的优势,开始以干湿法一小时内快速达到设定湿度,达到设定湿度后自动转为露点法辅助控湿,达到非常稳定的效果,湿度波动基本不超过1%,远优于标准要求的3%。
二、执行标准
GB18580-2017 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》
GB18584-2001 《木家具中有害物质限量》
GB18587-2001 《室内装饰装修材料地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质释放限量》
GB17657-2013 《人造板及饰面人造板理化性能实验方法》
EN 717-1 《人造板甲醛释放量测量环境箱法》
ASTM 6007-02《小尺度环境箱测定木制品释放气体中甲醛浓度的标准测试方法》
LY/T1612-2004《甲醛释放量检测用1m
气候箱装置》
GB50325-2010 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》
三、主要技术指标
| 项 目 |
技 术 指 标 |
| 箱内容积 |
(1±0.02)m3 |
| 箱内温度范围 |
(10-40)℃ (温度偏差±0.5℃) |
| 箱内湿度范围 |
(30-80)%R.H. (调节精度:±1.5%R.H. ) |
| 空气置换率 |
(0.2-2.0)次/小时 (精度0.05次/h) |
| 空气流速 |
(0.1-2.0)m/s (可连续调节) |
| 采样器抽气速度 |
(0.25-2.5)L/min (调节精度:±5%) |
| 密封性 |
当有1000Pa的过压时,气体泄漏少于10-3×1m3/min,进出口气体流量差小于1% |
| 外型尺寸 |
(W1100×D1900×H1900)mm |
| 电源 |
220V 16A 50HZ |
| 功率 |
额定功率:3KW ,运行功率:2KW |
| 本底浓度控制 |
甲醛浓度≤0.006 mg/m³ |
| 绝热性 |
气候箱壁及门应具有有效的热绝缘 |
| 噪音 |
气候箱工作时的噪声值不大于60dB |
| 连续工作时间 |
气候箱连续工作时间不小于40 天 |
| *控湿方法 |
干湿法与露点法智能综合控湿法来控制工作舱相对湿度,综合了干湿法与露点法的优势,开始以干湿法一小时内快速达到设定湿度,达到设定湿度后自动转为露点法辅助控湿,达到非常稳定的效果,湿度波动基本不超过1%,远优于标准要求的3%。并且不会在舱壁产生水珠; |
| * 远程监控 |
端、电脑端远程实时监控设备运行状态,观测温度、湿度变化情况,也可调动试验曲线观察历史运行状态。根据需要可以远程开启、关闭气候箱,远程设置试验参数来控制调整气候箱运行条件。方便客户不在实验室时监控、操作气候箱。 |
| 控制系统 |
采用触摸控制屏作为人员操作设备的对话界面,德国西门子PLC控制系统 |
| 制冷系统 |
采用原装进口意大利阿斯帕制冷压缩机 |
| 安全保护系统 |
制冷系统高压、过流保护,加热器超温保护,电机过流保护,缺水保护,空气泵过热、过流、超压保护等。 |
甲醛释放量测试系统GB18580-2017 GB17657-2013
甲醛释放量测试系统由甲醛预处理箱和甲醛试验箱组成,完全满足GB18580—2017、GB17657—2013标准的要求。
华衡四工位甲醛预处理箱+一立方甲醛试验箱效率分析:
一台甲醛预处理箱+一台甲醛试验箱=四台甲醛试验箱的工作效率,
一台甲醛预处理箱+两台甲醛试验箱=六台甲醛试验箱的工作效率。
一台甲醛预处理箱+四台甲醛试验箱=八台甲醛试验箱的工作效率。
