恒温/恒湿培养箱
甲醛气候箱 人造板甲醛释放量测试气候箱
甲醛气候箱 人造板甲醛释放量测试气候箱
Formaldehyde detector for wood based panel gas analysis
华衡
QHX-1000
一立方米人造板
甲醛释放量检测用1m3气候箱
、用途与使用范围 Formaldehyde Emission Climate Test Chamber
甲醛气候箱是根据国标 GB18580-2017、LY/T1612-2004美标ASTM6007-2、欧标EN717-1、以及国际标准ISO16000-9开发的甲醛释放量检测试验设备,适用于各种人造板、复合木质地板以及地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂等室内装修材料、家具、汽车内饰、建筑装饰材料等材料甲醛释放量的测定、木材或人造板的恒温、恒湿平衡处理,也可用于其它建材中挥发性有害气体的检测。
人造板甲醛释放量的大小是衡量人造板品质的重要指标,关系到产品对环境的污染及对人类健康的影响。1 m3甲醛释放量气候箱检测方法是外普遍采用的室内装饰、装修材料甲醛释放量检测的标准方法,其特点是模拟室内气候环境,检测结果更贴近实际,因而真实、可靠。本产品参考发达国家甲醛测试有关标准及我国有关标准研制的。
本设备智能式控湿采用干湿与露点法智能综合控湿法
露点法:劣势是达到设定湿度的速度较慢,一般至少需要三个小时左右才可以达到。优势是达到设定的湿度值后,湿度保持比较稳定。
干湿法:优势是能够较快的达到设定的湿度值,劣势是达到湿度后,湿度保持波动比较大。
干湿与露点智能综合控湿法:综合了干湿法与露点法的优势,开始以干湿法一小时内快速达到设定湿度,达到设定湿度后自动转为露点法辅助控湿,达到非常稳定的效果,湿度波动基本不超过1%,远优于标准要求的3%。
二、执行标准
GB18580-2017 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》
GB18584-2001 《木家具中有害物质限量》
GB18587-2001 《室内装饰装修材料地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质释放限量》
GB17657-2013 《人造板及饰面人造板理化性能实验方法》
EN 717-1     《人造板甲醛释放量测量环境箱法》
ASTM 6007-02《小尺度环境箱测定木制品释放气体中甲醛浓度的标准测试方法》
LY/T1612-2004《甲醛释放量检测用1m气候箱装置》
GB50325-2010 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》
三、主要技术指标
项    目 技 术 指 标
箱内容积 (1±0.02)m3
箱内温度范围 (10-40)℃       (温度偏差±0.5℃)
箱内湿度范围 (30-80)%R.H.    (调节精度:±1.5%R.H. )
空气置换率 (0.2-2.0)次/小时  (精度0.05次/h)
空气流速 (0.1-2.0)m/s   (可连续调节)
采样器抽气速度 (0.25-2.5)L/min  (调节精度:±5%)
密封性 当有1000Pa的过压时,气体泄漏少于10-3×1m3/min,进出口气体流量差小于1%
外型尺寸 (W1100×D1900×H1900)mm
电源 220V   16A   50HZ
功率 额定功率:3KW ,运行功率:2KW
本底浓度控制 甲醛浓度≤0.006 mg/m³
绝热性 气候箱壁及门应具有有效的热绝缘
噪音 气候箱工作时的噪声值不大于60dB
连续工作时间 气候箱连续工作时间不小于40 天
*控湿方法 干湿法与露点法智能综合控湿来控制工作舱相对湿度,综合了干湿法与露点法的优势,开始以干湿法一小时内快速达到设定湿度,达到设定湿度后自动转为露点法辅助控湿,达到非常稳定的效果,湿度波动基本不超过1%,远优于标准要求的3%。并且不会在舱壁产生水珠;
* 远程监控 端、电脑端远程实时监控设备运行状态,观测温度、湿度变化情况,也可调动试验曲线观察历史运行状态。根据需要可以远程开启、关闭气候箱,远程设置试验参数来控制调整气候箱运行条件。方便客户不在实验室时监控、操作气候箱。
控制系统 采用触摸控制屏作为人员操作设备的对话界面,德国西门子PLC控制系统
制冷系统 采用原装进口意大利阿斯帕制冷压缩机
安全保护系统 制冷系统高压、过流保护,加热器超温保护,电机过流保护,缺水保护,空气泵过热、过流、超压保护等。
使用1m3甲醛测试箱的试验步骤济南华衡
按GB18580-2017中1m3甲醛测试箱(一立方气候箱法),该方法原理如下:
将1平方米表面积的样品放入温度、相对湿度、空气流速和空气置换率控制在一定值的气候箱内。甲醛从样品中释放出来,与箱内空气混合,定期抽取箱内空气,将抽出的空气通过盛有蒸馏水的吸收瓶,空气中的甲醛全部溶入水中;测定吸收液中的甲醛量及抽取的空气体积,用毫克每立方米(mg/m3)表示,计算出每立方米空气中的甲醛量。取样是周期性的,直到测试箱内甲醛浓度达到平衡状态。
试验步骤
甲醛测试试件尺寸为长=(500±5)mm,宽b=(500±5)mm。试件数为两块,试件表面积为1m2.当试件长、宽小于所需尺寸,允许采用不影响测定结果的方法拼合。
甲醛测试试件平衡预处理步骤:试件在23±1℃, 相对湿度 (50 ±5)%条件下放置(15±2)d,试件之间距离至少25mm,使客气在所有试件表面上自由循环,恒温恒湿室内空气置换率至少每小时1次,室内空气中甲醛质量浓度不能超过0.10mg/m3
在测试的第1天,不需要取样,然后从第2天至第5天,每天取样2次,每次取样的时间间隔应超过3h,在经过前3天后,如果达到稳定状态,可停止取样,因此,当zui后4次测定的甲醛浓度的平均值与zui大值或zui小值之间的偏差值低于5%或低于0.005mg/m3,此时可定义为达到稳定状态。
在节假日(如周末),可取消取样,但是稳定状态的判定应往后推延,直至完成zui后4次测定。如果在前5天没有达到稳定状态,取样次数应降低到每天一次,直到达到稳定状态,或者是连续测试28d,然后停止测试。
当达到稳定状态,甲醛释放量是zui后4次测定的浓度的平均值,
如果测试在28d内没有达到稳定状态,甲醛释放量不能记录,在这种情况下,zui后4次测定的浓度的平均值可以记录为“临时甲醛释放量”,随附说明“稳定状态没有达到”
 稳定状态时的甲醛释放量测定值作为样品甲醛释放量,jing确至0.01mg/m3,并在测定值后用括号表示达到稳定状态释放量的测试时间(以小时为单位)
 甲醛释放量测试系统GB18580-2017 GB17657-2013
 甲醛释放量测试系统由甲醛测试试样预处理箱和1m3甲醛测试箱组成,完全满足GB18580—2017、GB17657—2013标准的要求。
华衡四工位甲醛预处理箱+一立方1m3甲醛测试箱效率分析:
一台甲醛预处理箱+一台1m3甲醛测试箱=四台1m3甲醛测试箱的工作效率,
一台甲醛预处理箱+两台1m3甲醛测试箱=六台1m3甲醛测试箱的工作效率。
一台甲醛预处理箱+1m3甲醛测试箱=1m3甲醛测试箱的工作效率。
华衡 智能式1m3甲醛测试箱QHX-1000  四工位甲醛预处理箱 QHX-YCL
济南华衡试验设备有限公司是一家专业从事力学试验设备及配套检测设备的研发和试验方法研究的现代化高科技企业。公司拥有专业的研发机构和开发人员,具有雄厚的技术力量.质量可靠,信誉至上,服务及时,受到用户的广泛欢迎.
公司在发展过程中,积极采用先进的设计理念,运用企业独有的设计研发能力,依据国家标准、国际标准、行业标准,先后开发研制了十余种试验设备检测仪器。其主导产品有:微机控制电子万能试验机;人造板电子万能试验机;环刚度电子万能试验机;微机屏显液压万能试验机;微机控制电液伺服液压万能试验机;扭转试验机;摩擦磨损试验机;全系列冲击试验机;压力试验机;微机控制电液伺服卧式拉力试验机等多系列设备,为国内机械电子工业、建筑业、冶金、造纸,尤其在汽车工业、船舶、航空航天、轻工纺织等国家重点发展行业及大专院校和研究院所提供了精良的试验设备、试验技术及维修等服务。
我们的目标是:“为客户提供更好的产品和服务”,我们的宗旨:“客户的需要是我们的前进方向”。
济南市槐荫区新沙工业园区
