动物行为
CANTAB灵长类触屏系统
CANTAB灵长类触屏系统
CANTAB
进口
Campden/Lafayette
CANTAB,猴子触屏,灵长类触屏,灵
请咨询15262408659
销售商:
灵长类认知测试系统,是为非人灵长类动物而生产。
产品特点
• 触摸屏面板装在一个坚固耐用的不锈钢金属框里
• 固定响应杆
• 12.2毫升流量蠕动泵和插座
• 舔传感器,当检测动物的舌头时,液体奖励能有选择地传递
• 防溅红外触摸屏
• 带有钢化玻璃与安全保护膜的红外线触摸阵列
• 保持内部温度的风扇
• 声音提示扬声器
• 带锁的铰链式不锈钢侧板来保护线缆和组件
• 可安装在测试隔间或在家庭室内环境中使用
• 尺寸:22.5 in W x 15.5 in H x 12 in
• 重量约50磅(22.5千克)
灵长类CANTAB应用组合包括一个通过触摸屏运行的测试系列。测试是灵活的,可以由用户进行配置。多重测试功能可以在同一主题的会话中相关联。系统可设置为粒料奖励(推荐恒河猴),液体奖励(推荐狨猴),或两者兼而有之。
条件视觉区分
• 每次试验开始时,有一个声音标记1(产生于一种发起响应之后,可任选)。
• 一个刺激伴随两个响应图形出现在屏幕上(左和右)。任何刺激作用都有可能获得奖励,但一些刺激需要配合左响应,而一些刺激需要配合右响应。
• 对刺激的第一反应是注册,并且会获得相应的奖励或惩罚(或者,如果发生遗漏未能响应,将接受惩罚)。
刺激可能短暂出现或等待测试对象做出反应。
刺激(如在Monkey Cantab中的任何刺激)也可以是空白的刺激。这使得任务被用作一个双选择的警戒任务,具体如下:
• 试验自发地开始;
• 出现两个刺激;一个可见的,一个空白(不可见的);
• 刺激短暂出现后,特征图形出现;
• 测试对象必须作出回应(例如)左为可见的刺激,右为“无刺激”
辨别
• 每次试验开始于一个声音标记1(产生于一种发起响应之后,可任选)。
• 刺激出现在屏幕上的各个位置。有些刺激是正确的,有些是不正确的。
• 对刺激的第一反应是注册,并且对象接受相应的奖励或惩罚(或者,如果发生遗漏未能响应,接受惩罚)。
默认情况下,任务需要有一套独立的正确和不正确的刺激;但是,您还可以锁定正确的激励列表和不正确的激励列表,创建一个n对并发的辨别任务(其中成对刺激总是同时出现的)。
连续作业任务
简言之,刺激将依次出现,测试对象必须将它们归类为目标(并作出回应)或非目标(不作出回应)。
Ancestry: Rosvold HE, Mirsky AF, Sarason I, Bransome EB, Beck LH (1956) A continuousperformance test of brain damage. J Consult Psychol 20: 343-350.
任务是由不同的阶段构成。每个阶段定义一个目标和非目标(多个),并指定其比例(有时将试验分组成块,这样测试对象将会察觉不到)。阶段可以有一个通过准则,并且如果测试通过(如在一定的时间期限内特定的实验获得成功),任务进行到下一阶段。个别试验只是包含呈现刺激(目标或非目标)以及查看测试对象做了什么。强化方案是可配置的。
冲动选择
延迟和/或概率加固选择(离散试验任务)。
最初基于Evenden JL, Ryan CN(1996年)。大鼠冲动行为的药理学:药物对响应选择的影响具有不同的加固延误。精神药理学128:161-170。
此程序具有若干类型的任务。一个典型延迟加强任务的试,使用操作室,而不是触摸屏,如下(取自Cardinal等,2001):
同样地,一个典型的probabilitybased任务的试验结构如下所示(取自Cardinal &Howes 2005):
快速的视觉信息处理
• 每次试验开始于一个标记1的声音。
• 测试对象可以通过按压(然后松开)压杆,或通过触摸(之后松开)在屏幕上的一个刺激开始一次试验(和随后的反应),还可以通过按压杆来启动试验,然后触摸目标进行回应。
• 试验开始后,目标区域出现在屏幕上。
• 一个可配置的延迟之后,刺激开始出现在目标区域。刺激对象必须注意目标刺激。它出现之前,通常有一系列必须忽略的干扰刺激。
• 刺激对象响应目标刺激,测试成功。测试对象未能对目标作出反应,或对干扰项之一提前回应时,测试失败。
基于列表的延迟匹配/非匹配样本任务
这个任务是正常的延迟匹配样本任务(D(N)MTS)的变体。假设你要测试许多长时间的延迟(如5分钟、10分钟、15分钟)。在样本和选择成对阶段的常规任务中,将是缓慢的,但任务可能在更有时效性的方式下运行,要求测试对象立马记住几个样本。
滔博生物TOP-Bright是一家集研发,生产,销售于一体的专注于神经科学产品及致力于向高校、科研机构等领域提供实验室一体化方案的高科技企业。业务服务范围已遍布至全国各地几百家实验室。
目前公司主营产品是享誉全球的国际一线领导品牌,主要有:Inscopix自由活动超微显微成像系统DiveScope多通道活体内窥镜系统功能神经外科电生理平台动物行为系统自身给药条件恐惧斯金纳睡眠剥夺经典迷宫等),PiezoSleep无创睡眠检测系统NeuroNexus神经电极电生理信号采集系统膜片钳系统双光子显微镜单细胞和组织显微采集系统等。这些仪器设备都是科学研究所必备且不可替代的基础仪器之一。
CANTAB研究参考文献
Dias, R., Roberts, A. C. and Robbins, T. W. (1996) Dissociation in prefrontal cortex of affective and attentional shifts. Nature, 380, 69-72.
Downes, J. J., Roberts, A. C., Sahakian, B. J., Evenden, J. L., Morris, R. G. and Robbins, T.W. (1989) Impaired extra-dimensional shift performance in medicated and unmedicated Parkinson‘s disease: evidence for a specific attentional dysfunction. Neuropsychological, 27, 1329-1343.
Prospero-Garcia, O., Gold, L.H., Fox, H.S., Polis, I., Koob, G. F. Bloom, F.E. and Henriksen, S.J., (1996) Microglia-passaged simian immunodeficiency virus (SIV) induces neurophysiological abnormalities in monkeys, Proceedings of the National Academy of Sciences, 93, 14158-14163.
Owen, A. M., Roberts A. C., Polkey, C. E., Sahakian, B. J., and Robbins, T. W. (1991) Extra-dimensional versus intra-dimensional set-shifting performance following frontal lobe excisions, temporal lobe excisions or amygdalohippocampectomy in man. Neuropsychologia, 29, 993-1006.
Roberts, A. C., Robbins, T. W. and Everitt, B. J. (1988) The effects of intradimensional and extradimensional shifts on visual
discrimination learning in humans and non-human primates. Quarterly Journal of Experimental Psychology, 40b, 321-341.
Roberts, A. C., Muir, J. L., Robbins, T.W. and Everitt, B. J. (1992) A specific form of cognitive rigidity following lesions of the basal
forebrain in marmosets. Neuroscience, 47, 251-264.
Roberts, A. C. and Sahakian, B. J. (1993) Comparable tests of cognitive function in monkey and man. In: A Sahgal (Ed), Behavioural Neuroscience: A
Practical Approach Vol. I, Oxford University Press, pp 165-184.
Roberts, A. C., De Salvia, M. A., Wilkinson, L. S., Collins, P., Muir, J. L., Everitt, B. J. and Robbins, T. W. (1994) 6-hydroxydopamine lesions of the
prefrontal cortex in monkeys enhance performance on an analogue of the Wisconsin Card Sort Test: possible interactions with subcortical
dopamine. Journal of Neuroscience, 14, 2531- 2544.
Roberts, A. C., Collins, P. and Robbins, T. W. (1996) The functions of the prefrontal cortex in humans and other animals. In Modelling the
early human mind. McDonald Institute Monographs. Ed. P Mellers and K Gibson pp. 67-80. Short run Press Exeter.
Collins, P. Wilkinson, L. S. Everitt, B.J. Robbins, T. W. and Roberts, A.C. (2000) The Effect of Dopamine Depletion From the Caudate Nucleus of the
Common Marmoset (Callithrix jacchus) on Tests of Prefrontal Cognitive Function. Behavioural Neuroscience 114, No 1, 3-17
Sahakian, B. J., Downes, J. J., Eagger, S., Evenden, J. L., Levy, R., Philpot, M. P., Roberts, A. C. and Robbins, T. W. (1990) Sparing of
attentional relative to mnemonic function in a subgroup of patients with dementia of the Alzheimer type. Neuropsychologia, 28, 1197-1213.
70
Gold, L.J., Fox H.S., Henriksen, S.J., Buchmeier,M.J., Weed. M.R., Taffe, M.A., Huitron-Resendiz.S., Horn.T.F.W., Bloom.F.E. (1998
Longtitudinal analysis of behavorial, neurophysiological, viral and immunological effects of SIV infection in Rhesus monkeys. J Med Primatol;
27:104-112
Weed, M.R., Gold,L.H. (1998) The effects of dopaminergic agents on reaction time in Rhesus monkeys. Psychopharmacology ; 137 , 33-42
Fox. H.S., Gold, L.H., Henriksen. S.J., Bloom.F.E. (1997) Simian Immunodeficiency Virus: A model for NeuroAIDS. Neurobiology of Disease, 4,
265-274
H S Crofts, N G Muggleton, A P Bowditch, P C Pearce, D J Nutt and E A M Scott (1999) Home cage presentation of complex discrimination tasks
to marmosets and Rhesus monkeys. Laboratory Animals, 33, 207-214
P.C. Pearce, H.S. Crofts, N.G. Muggleton, D. Ridout and E.A.M Scott. (1999) The effects of acutely administered low dose sarin on
cognitive behaviour and the electroencephalogram in the common marmoset. Journal of Psychopharmacology 13(2), 128-135
P.C. Pearce, H.S. Crofts, N.G. Muggleton and E.A.M Scott. (1998) Concurrent monitoring of EEG and Performance in the common marmoset:
A methodological approach. Physiology and Behaviour, 63 (4) 591-599
Weed, M. R., Taffe, M. A., Polis, I., Roberts, A.C., Robbins, T. W., Koob, G. F., Bloom, F.E., Gold, L.H., (1999) Performance norms for a Rhesus monkey
neurospsychological testing battery: acquisition and long-term performance. Cognitive Brain Research, 8, 185-201
Taffe, M. A., Weed, M. R., Gold, L.H., (1999) Scopolamine alters Rhesus monkey performance on a novel neuropsychological test
battery. Cognitive Brain Research, 8, 203-212
Cardinal RN, Aitken MRF (2010). Whisker: a client–server high-performance multimedia research control system. Behavior Research Methods 42: 1059–1071
TOP-BRIGHT INC(滔博生物)是一家专业经营神经生物学科研仪器的公司。
联系电话:4009659906,15262408659,18659091155
 滔博生物-Inscopix-二维码
关于滔博生物
滔博生物TOP-Bright是一家集研发、生产、销售于一体的的高科技企业。我司专注于神经科学产品的研究且致力于向高校、科研机构等领域提供实验室一体化方案,业务范围遍布全国上百家实验室。公司主营产品均为享誉全球的国际品牌, 这些仪器设备都是科学研究所必备且不可替代的。
目前公司主营产品是享誉全球的国际一线领导品牌,主要有:Inscopix自由活动超微显微成像系统Bruker多光子显微镜功能神经外科电生理平台动物行为系统自身给药条件恐惧斯金纳睡眠剥夺经典迷宫等),PiezoSleep无创睡眠检测系统NeuroNexus神经电极电生理信号采集系统膜片钳系统双光子显微镜等。这些仪器设备都是科学研究所必备且不可替代的基础仪器之一。
成像平台:
1.Inscopix自由活动超微显微成像系统
2.Bruker双光子显微镜
3.Neurotar Mobile HomeCage 气浮笼
动物行为学平台:
1.PiezoSleep无创睡眠检测系统
2.自身给药、条件恐惧、斯金纳、睡眠剥夺、跑步机、各类经典迷宫等
神经电生理:
1.NeuroNexus神经电极
2.多通道电生理信号采集系统
3.膜片钳系统
科研/临床级3D打印:
1.德国envisionTEC 3D Bioplotter生物打印机
2.韩国Invivo医疗级生物打印机等
滔博生物TOP-Bright是一家集研发,生产,销售于一体的提供实验室一体化方案的高科技企业。 滔博生物-Inscopix自由活动超微显微成像系统,Bruker多光子显微镜,功能神经外科电生理平台,动物行为系统(自身给药、条件恐惧、斯金纳、睡眠剥夺、经典迷宫等),PiezoSleep无创睡眠检测系统,NeuroNexus神经电极,电生理信号采集系统,膜片钳系统,单细胞和组织显微采集系统等是科学研究所必备且不可替代的基础仪器之一。
上海市普陀区中山北路1759号浦发广场D座803室
