在线监测医疗废水及饮用水中的大肠杆菌数值
有需要的请联系青岛路博环保鲍玉泉
0*5-*3*2/-5*-8*-7*1*/7*3-*1*3
1*5*3/-1-5*0-2/-0/3*7-2(W*X同号)
15315020372
青岛路博LB-105测温门技术参数:
联络人:青岛路博鲍玉泉VX:loobosby
LB-TF560型在线分析仪是用于监测医疗废水及饮用水中的大肠杆菌数值。仪器以国标或行业标准为依据,具有操作简单,自动化程度高、便于维护、耗材成本低等特点,仪器标配有RS485/RS232接口,支持MODBUS协议,可以通过远程通讯对其运行状况和数据进行全面的掌握,亦能对其进行远程控制,实现远程分析、远程标定、远程清洗等先进功能。其分析的精确度等指标均优于的国家相关标准。
本产品适用于:医院污水、饮用水水源地、地表水水质自动监测站、污水处理厂出水口等。
一、 产品特点
运用紫外荧光法,配合超灵敏、长寿命、低维护光度池等,可获得极高的分析精度。先进的微电子技术确保了结果的可靠性。以经典的的分析算法为依据,采用专利的Polynosis标准化算法进行数据推导。
管路及操作简化,安装时只需连接药剂、样品、废液管路和电源线,设定好参数就可以启动。数据内置存储器,可长时间保存,支持USB导出。低维护量,全自动运行,预备时间短,不需特殊的电工培训;液体消耗量低,运维成本低,减少二次污染。
二、 方法依据
大肠杆菌浓度 酶底物法《水与废水标准检验法》
原理简述:
大肠杆菌产生β-半乳糖苷酶分解色源底物使培养液呈黄色。大肠埃希氏菌产生β-葡萄糖醛酸酶分解MUG(4-methyl-umbelliferyl-β-glucuronide)使培养液在波长366 nm 紫外光下产生荧光的原理,来定性定量水中总大肠菌群、粪大肠菌群(耐热大肠菌群)及大肠埃希氏菌。
三、 技术参数
分析量程 |
0-100MPN/100mL,0-10000MPN/100mL (可扩展) |
检出限 |
1MPN/mL |
分辨率 |
1% |
误 差 |
标液<10%;水样<10% |
重复性 |
5% |
量程漂移 |
±5% F.S. |
分析方式 |
整 点 |
按小时运行,每天最多2组 |
间 隔 |
按设置间隔运行 0—9999分钟 |
手 动 |
手动分析 |
远 程 |
以MODBUS方式进行远程控制;干接点控制 |
标定方式 |
间隔次数 |
按分析累加次数进行间隔标定 |
间隔天数 |
按运行天数进行间隔标定 |
手 动 |
手动标定 |
远 程 |
以MODBUS方式进行远程控制 |
清洗方式 |
自 动 |
分析清洗;故障清洗;异常断电清洗;紧急停机清洗 |
手 动 |
手动清洗 |
报 警 |
缺液报警;自检报警;故障报警;超标报警(一路继电器) |
数 据 |
一路4—20mA模拟量 |
通 讯 |
一个RS232或RS485接口 标准MODBUS协议 |
存 储 |
约2万组(断电自动保存);支持U盘导出EXCEL; |
打 印 |
微型工业热敏打印机(选配) |
维保周期 |
约30天,需45分钟 |
显示单元 |
7寸液晶,800*480分辨率、TFT真彩色触摸屏 |
使用环境 |
5—35℃,湿度<90%(无凝露) |
水样温度 |
5—35℃ |
采水单元 |
用于水样的循环及留存;自动反吹洗精密过滤系统(选配) |
尺 寸 |
1650×530×430mm (含试剂柜) |
重 量 |
45KG(含试剂柜) |
电 源 |
AC 220V ± 10%, 50Hz ± 1% |
功 率 |
150W |
VX:loobosby
单位名称: |
青岛市城阳区金岭工业园锦宏西路与路博大道交汇处
联系电话: |
Email: |
