通风柜
AL-100型万向伸缩式抽气罩 博朗万向抽气罩
FUME EXHAUST(CEILING/WALL)
科恩
0604/0603/KP8/KP11
580/套
AL-100型万向伸缩式抽气罩 博朗K75万向抽气罩
1 . 罩子耐高温试验:采用进口PC材料,罩口直径 Φ385mm,产品在经110°C,1h高温试验后,表面无皱纹,收缩,裂纹等现象。
2 . 罩子透光测试:GB/T2410-2008透光率测试方法测试,透光需均匀,不可有缺角等透光不良,透光率在88%-95%之间
3 . 罩子折光率测试:PC折光率1.43~1.63之间。 方便工作人员实时动态观察工作状况,同时方便清洗。
4 . 排风量测试:按国家风力标准《2 级风速 》取值罩口风速为0.5m/s 时,抽气罩风量≥3003H。依据BS EN ISO 5167-1:2003进行静压差试验:当排风量为255m3/h时上游平均静压为253Pa,下游平均静压为477Pa,平均静压差为224Pa.
5 . 360°旋转装置
6 . 装置特点:顶端采用方盒固定,安装方便安全牢靠,内置轴承,360°旋转无卡顿;无级调风阀机构,可均匀、连续、精准调节风量;铝管管径要求≥Φ100mm以上;装置作用半径,以固定架为中心活动半径可搭1000mm以上
7 . 表面工艺:主体采用铝合金材料,表面经过砂面和氧化等工艺处理.
8 . 结构模式:采用伸缩与旋转相结合带液压杆的结构模式,采用进口液压杆,最小拉力F3=230±20 N,摩擦力FR≥80 N.减小了设备的沿程阻力,增加设备的通风性能;确保吸罩口可停留在有效区域的任意空间的位置。
9 . 安装建议:安装位置适当偏离工作台面和仪器,增加工作人员和仪器的安全性
10 . 覆盖范围:长度3.07m,以固定架为中心最大活动半径可达1900mm 。 伸缩导管100mm/125mm
11 . 依据GB/T1043.1,经0.5J冲击试验3次后,任一部件不应有破裂等影响强度的现象
12 . 符合欧盟标准  EN  ISO12100:2010 认证标准。(机械安全-设计通则-风险评估和降低风险)
13 . 安装底座需固定在楼板上,不可直接与管道连接随重或使用角铁。万向旋转接头必须安装在吊顶之下,牢度强,不脱底。材质厚实,安装方便,且安装后外观平整度高,光滑无凹凸,不易变形。
万向抽气罩,洗眼器,实验台,万向柔性吸气臂,复合式冲淋洗眼器,紧急冲淋洗眼器,台式洗眼器,立式洗眼器,台式洗眼器,电伴热洗眼器,艾灸排烟万向抽气罩,实验室PP万向排气罩,中医院医疗养生用万向排烟罩,反应釜万向排气罩。焊接排烟耐高温万向柔性吸气臂。手提式压力灭菌器,立式蒸汽压力式灭菌器,卧式蒸汽压力式灭菌器
江苏省苏州
