动物实验仪器
人体热敏测试仪,热触觉测量仪
人体热敏测试仪,热触觉测量仪
Thermal test instrument, the human body thermal pain measurement
人热敏测试仪,人体热痛觉测量,人体热感
人热敏测试仪,人体热痛觉测量,人体热感
请致电:021-35183767,Email:yuyan0317@126.com
NTE-2A 发热探头是一种复杂的非侵入性设备,用于临床评估神经病变和评估短纤维神经功能。将单个阈值与统计平均值进行比较。这些结果为追踪小纤维神经功能的慢性变化提供了准确的手段。它也可用于疼痛研究和任何需要可变的、精确控制温度刺激的应用。NTE-2a 常与Vibratron-II 联合使用,用于评估周围神经病变。
产品特点:
• 周围神经病变或热痛阈值的无创评估
• 方便的手持发热探头
• 四秒响应时间
• 计算机控制选项
该设备包括一个手持式笔形探头,在一根5英尺长的导线上有一个直径13毫米的光滑扁平尖端,一个可数字设定的温度控制单元和一个带有组合水箱的循环泵,在操作过程中需要用它来冷却探头。
发热探头利用珀尔帖半导体热泵提供高于和低于室温的温度刺激。发热探头的温度范围从0℃到50℃,对温度阶跃变化的响应时间非常快,在加热和冷却模式下均不到4秒。
数字控制单元包含了比例反馈,以将精确的温度控制保持在0.1℃以内。控制温度的设置是使用三个旋钮来完成的,提供5、1和0.1的切换步长,覆盖大约20℃和±20℃的基础温度范围,可在20℃和30℃之间设置预设。前面板上的数字显示以0.1°的分辨率显示探头尖端的温度。
附件D/A卡和软件程序,TPC-WIN热分布控制器,可使用户通过电脑在软件控制下改变探头温度,并创建可从中调用的复杂温度曲线。
该设备可提供110-120伏或200-240伏交流电。订货时请注明NTE-2热敏感测试仪
这个仪器类似于NTE-2A,除了它有两个控制器和两个46毫米×48毫米的固定温度计。它在需要比NTE-2A更复杂算法的研究中是有用的。20℃-30℃(初始设定调整)
主要技术参数:
探头温度范围:20℃-30℃ (初始设定调整)
控制精度:±0.1°C
发热探头尺寸:直径13 mm,长度16.5cm
响应时间:加热或冷却时间小于4秒
环境工作范围:15-45°C
分辨率:0.1°C
精度:±0.1°C
基本温度设定点:用螺丝刀连续可调节20-30°C
输入电源要求:200-240V AC,50Hz,100W
方面:8 英寸 x 7 英寸 x 15 英寸
重量:28 磅
您想了解更多详细资料吗?
请与我们联系:
TEL:021-3518376, 18502129044
QQ:3007536033
Mail:yuyan0317@126.com
敬请来电咨询!
         卓越品质  贴心服务    ---玉研仪器
上海玉研科学仪器有限公司是一家专业为生物、医学、药物研发等科研领域提供科学仪器和技术服务的公司。我们着力引进和开发应用成熟、性能先进的实验设备和实验方法,为科学研究和实验室建设提供有效、合理的解决方案。
玉研仪器专注于生理、药理、毒理等动物实验和研究的相关领域,为客户提供动物麻醉与辅助呼吸、生理信号检测与记录、动物给药与暴露染毒、呼吸功能测量与肺功能研究、代谢与缺血缺氧研究、疼痛与炎症研究、小动物行为学研究、神经科学研究、小动物活体成像、生化检验、动物手术与辅助设备、动物手术器械等多方面的科学仪器产品和定制化服务。
玉研仪器致力于打造动物科研仪器领域的百科全书!
经营理念:诚信经营、实干兴邦、积极进取、回报社会
服务理念:客户至上、主动服务、快速响应、解决彻底
我们的使命:提供优质产品和高效服务,助力科研,成就科研
关注玉研仪器微信号:
在接到用户仪器维护和保养服务通知后,相应维修中心将在4小时内响应;并将派遣合格维修工程师在4个工作日内抵达现场进行维修并解决问题。(上海地区24小时内负责维修或更换损坏的零件) 专业的售后服务队伍 在保修期内,凡非人为因素导致仪器的故障均免费维护,售后服务中心将为用户免费更换配件,不收取任何费用,仪器保修期为:1年
上海市闵行区兴梅路579号科技绿洲B1栋3层
