其他温度设备/程序降
低温生物应用冷热台
低温生物应用冷热台
进口
英国 / Linkam
BCS196
BCS196 低温生物应用冷热台是为低温生物学研究而设计制造的, 液氮在温度控制器的控制下由液氮泵自动注入银台
温度反馈由A级pt100铂电阻完成,响应时间<0.01s。
银台的结构可以减小液氮的涌流并使温度变化引起的银台垂向移动最小,从而消除重新聚焦的可能性。稳定测量的另一个措施是样品夹持器的设计采用非常低膨胀系数的不胀钢,保证温度的变化对样品的水平位置没有影响。这种稳定性要求对共聚焦显微镜方法和高倍显微镜方法来说是基本的。
循环的氮气用来吹扫热台防止湿气避免冷凝,从而保证采集到清晰高分辨的图像。
对于超高速冷却,热台内部可以增加一个铜柱和快推柄。通过快推柄,可以把铜柱上的样品快速移动到事先设定冷冻温度的银台上,达到瞬间降温的目的。
高速淬火冷却是通过把样品高速从一个铜质‘温柱’移动到预冷的冷却块上。由于速度可以从5 变化到 5000µm/s,因此可以观察到极高冷却速率下的结晶化反应。样品载台的位置可以从软件的分割窗口上观察到,并通过简单地点击图象就可以把样品载台从温柱上移到光孔上。这种高速冷却的方法甚至比把样品放入液氮中还要快,同时低温生物学家们可以密切观察变化现象。在冷却管线的一边有一个冷点,可以进行晶核冷冻。
参数:
温度范围:-196到125℃(-196℃需选择专用冷却系统)
全程温度精度和稳定性:0.01℃
光孔直径:1.3mm
样品X,Y轴向移动:16mm
样品区域:22 mm ,淬火速率:5000℃/min
加热/冷冻速率:0.01-150℃/min
超薄热台窗口:0.17mm
气密样品腔室,可充入保护性气体
独立温度控制
最小物镜/聚光镜工作距离: 4.5/12.7mm
尺寸:135x92x22.1mm
万浩科技有限公司是一家向客户提供专业显微图像产品服务的公司。我们的员工包括拥有丰富经验的应用,维修及销售工程师,可以及时高效的为用户提供技术支持和专业咨询。多年来,通过不断努力,业务不断扩展,与用户建立了良好的沟通并得到用户的一致信任和真诚支持。
万浩科技公司业务主要集中在以下两个领域:
1)生命科学应用,主要仪器包括:
Leica 生物显微镜,染色体核形分析软件,激光显微切割, 活细胞成像工作站和组织学产品;
Cairn 连续波长激发光单色仪,
Marzhauser各种手动和电动显微操作系统;
Clever 动物行为分析软件;
Andor 高灵敏度CCD 相机,
Qimaging 高性能彩色CCD相机
2)材料和刑侦科学应用,主要仪器包括:
Leica 金相/偏光显微镜,金相分析软件,体视显微镜,宏视野显微镜和比对显微镜;
Instec / Linkam 高低温样品台;
J&M 显微分光光度计。
Marzhauser各种规格手动和电动载物台;
Andor EM CCD 和 sCMOS相机;
Rofin 多波段光源。
欢迎你们随时来电与我们联系。
万浩科技有限公司 Metronet Technology Limited
香港公司
香港九龙观塘鲤鱼门道2号新城工商中心1221室
电话: (00852) 2635 3022 传真: (00852) 2635 7816,
E-mail:sokin@metronet.cn
北京办事处
北京市朝阳区东三环南路鹏龙大厦1508室  (邮编:100021)
电话: 147150 29953 传真:(010) 8773 1062
E-mail: info@metronet.cn
南京办事处
南京市玄武区中央路258号锦盈大厦2306室    (邮编:210009)
电话: 147150 29953
广州市海珠区昌岗中路166号佳都商贸中心615室
