Eppendorf DASGIP 平行生物反应系统
适用细胞培养的 DASGIP® 系统
适用微生物学的 DASGIP® 系统
DASGIP® 光照生物反应器系统
应用
细胞培养
微生物发酵
光照培养
平行控制罐体数量
最多 16 个
最多 16 个
最多 16 个
软件
DASware 控制器,其他 DASware 选配
用户操作界面
过程电脑带 显示器
过程电脑带 显示器
过程电脑带 显示器
常规能耗
(4罐体系统不含过程电脑)
480W (230V)/
432W (115V) (595W/552W,无 DASGIP Bioblock 模块) |
541W (230V)/
467W (115V) (639W/584W,无 DASGIP Bioblock 模块) |
490W (230 V)/
441W (115 V) (605W/561W,无 DASGIP Bioblock 模块) |
外部尺寸
(宽×深×高, 4罐体系统,不含过程电脑)
140 x 70 x 53cm (55 x 28 x 21in)
常规重量
(4罐体系统不含附件)
78kg
(60kg,无 DASGIP Bioblock 模块) |
96kg
(78kg,无 DASGIP Bioblock 模块) |
77kg
(59kg,无 DASGIP Bioblock 模块) |
生物反应器
罐体
玻璃罐体 / 一次性使用罐体
玻璃罐体 / 一次性使用罐体
玻璃罐体
灭菌
高温灭菌 /
预灭菌 |
高温灭菌 /
预灭菌 |
高温高压灭菌
总体积
1.5 L – 4.6 L
1.3 L – 4.6 L
1.9 L - 3.2 L
搅拌
驱动
顶部直联/磁力驱动
顶部直联/磁力驱动
顶部直联驱动
搅拌速度范围
30–1,250rpm(标配)/
100–1,600rpm(选配) |
100–1,600rpm(标配)/
30–1,250rpm(选配) |
30–1,250rpm(标配)/
100–1,600rpm(选配) |
搅拌桨
斜叶桨
平叶桨
斜叶桨
通气
气源
TMFC;表层通气及(或)气体分布器
TMFC/转子流量计;气体分布器
TMFC;表层通气及(或)气体分布器
标准气体通量
0.1–50 sL/h,0.1–40sL/h CO2(DASGIP MX4/4 模块,可选用其它模块)
0.5–250sL/h,0.5–150sL/h CO2(DASGIP MX4/4H 模块,可选用其他模块)
标准气体混合
空气、N2、O2 和/或 CO2
空气、N2、O2 及(或)CO2
空气、N2、O2 及(或)CO2
补料
每罐补料管路
最多 8 条
最多 8 条
最多 8 条
标准补料速度
(取决于管路直径)
0.3–9.5mL/h 至 13–420mL/h (DASGIP MP8) 10–70mL/h 至 0.4–5L/h
(DASGIP MP4) |
10–70mL/h 至 0.4–5L/h (DASGIP MP4) |
监测和控制
温度控制
加热毯(可选冷却管)进行加热和制冷,与 DASGIP Bioblock 一同提供温控方案
加热毯(可选冷却管)
进行加热和制冷,与 DASGIP Bioblock(可选冷却管)一同提供温控方案 |
加热毯(可选冷却管)
标准温度范围
冷却液温度以上 5°C– 60°C(加热毯),冷却液温度以上 5°C– 99°C(DASGIP Bioblock 模块)
冷却液温度以上5°C– 60°C(加热毯),冷却液温度以上
5°C– 99°C(DASGIP Bioblock 模块) |
冷却水温度以上5C– 60°C / 冷却水温度以上5C– 99°C (DASGIP Bioblock 模块)
pH控制
酸液和(或)碱液和其他设置
CO2 / 碱液和其他设置
DO 控制
级联控制(O2 浓度,气体流量)及其他设置
级联控制(搅拌速度、可选 O2浓度、可选气体流量)及其他设置
ORP (氧化还原电位) 测量
可选
可选
液位/消泡
可选
可选
可选
OD 测量
可选
(DASGIP OD4 模块) |
可选
(DASGIP OD4 模块) |
可选
(DASGIP OD4 模块) |
尾气冷凝
水冷或无水制冷( DASGIP EGC4 Peltier 制冷 )
水冷
尾气分析
可选
(DASGIP GA4 模块) |
可选
(DASGIP GA4 模块) |
可选
(DASGIP GA4 模块) |
Eppendorf 是一家领先的生命科学公司,在全世界开发、生产和供应用于实验室的设备和解决方案。业务范围分为液体处理、耗材、分离与仪器、生物工艺解决方案,产品线包括移液器、吸头、离心机、混匀仪和超低温冰箱等等。此外,Eppendorf 还提供使用广泛的高品质耗材。
Eppendorf 的产品广泛应用于科研和商业性研发实验室,例如制药和生物技术、化学以及食品等行业。此外,我们的产品也被临床和环境分析实验室、法医和工业类用户在工艺分析、生产和质量检测等环节广泛使用。
Eppendorf 成立于 1945 年,总部位于德国汉堡,并在世界各地拥有约 5,000 名员工。集团在 33 个国家设有子公司,并在所有大洲和重要市场设有分销商。
服务热线:400 885 6070
转1: 询价及订购 转2:安装、报修及移液器校准 转3:技术咨询
邮箱:marketinfo@eppendorf.cn
网址:www.eppendorf.cn
中国总部办公室:
上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场10楼
邮编:200031
移液器校准上海CNAS实验室:
地址:上海市浦东新区建业路360号6幢
北京办事处及移液器校准北京CNAS实验室
地址:北京市东城区建国门南大街 7 号北京荷华明城大厦 D 幢 10 楼 1008 室
邮编:100005
广州办事处及移液器校准北京CNAS实验室
地址:广州市天河区珠江新城花城大道87号高德置地春广场写字楼B座1404单元
邮编:510623
| 单位名称: |
| 联系电话: |
| Email: |
