均质/粉碎
微射流均质机NH4000
微射流均质机NH4000
Microjet High pressure homogenizer NANO DISPERSER(NH4000)
进口
Autoclave
NH4000
生产型微射流均质机NH4000
产品名称:实验型微射流均质机
产品型号NH 4000
产品品牌韩国日新
产品规格:4000ml/min
微射流均质机系统:
高压流体在加压状态下通过细孔模块时压力急剧下降而形成超声波流速此时的流体内会发生粒子冲击,空化和消流,剪切,应力作用下流体细胞的破坏,雾化,乳化,分散,脂质体等现象使用现有的智能搅拌机,超声波,球磨机等,相对于其它技术具有更高效率的电子材料,生命工程,制药, 食品, 纤维,涂料,化妆品等产业, 以至适用于广泛的领域。
高压流体在分散单元的狭小缝隙间快速通过。 此时流体内压力的急剧下降而形成的超声速流速,流体内的粒子碰撞,空化及漏流,剪切力作用于劈开纳米大小的细微分子便流体的成分以完全的均质的状态存在。
"Z"型工作腔原理:(选配“Y”型)
图1:撞击:空液体的相互碰撞及液体内部的颗粒流体发生碰撞而形成的碰撞力。
图2:剪切:根据流体的表面张力及分散单元内部的壁面摩擦力、 粘度等,会发生流体的剪切力。
图3:空化:空化是指空隙的行为或气泡在液体中。如果速度增加,则分子和空隙或间凝集力液体中的气泡迅速塌陷,产生一种冲击波。
金刚石互容腔优点:
※ 金刚石内置图层,更加耐磨,适用于更多的颗粒坚硬的样品处理
※ 可以根据客户不同种应用定制最合适的型号75um、100um、125um等
※ 利用样品与样品之间的湍流和对撞来实现样品的处理,样品污的风险更小!
※ 最大耐压可达30000psi,超过目前所有的样品处理设备,可达到更大的剪切力,空穴和湍流的效果!
产品介绍:
功能介绍1:
上限/下限:设定报警范围
手动设定时没用报警功能温度,压力数值:标示各部分的当前温度和压力
IDEL:左,右边搅拌机
汲取泵(油压泵): 油压泵启动 / 停止
气压供给: FEED PUMP & SEAL QUENCH PUMP 供给/中断
主电机: 方向控制阀启动/ 停止 (实际设备启动 / 停止)
左液压缸:前面油压汽缸手动前进 / 后退
右液压缸:后面油压汽缸手动前进 / 后退
功能介绍2:
【报警设定】
供给压力报警:3~4kg/cm2(设定时间以内不到设定压力的话报警)
供给压力下限警报时间: 5 sec
供给压力下限开关:报警使用有无
管道压力:高压部压力设定,2000kg/cm2(设备最大使用压力)
排出部上限压力设定:200kg/cm2(为制品冷却保护)
油温上限警报:50~55℃(油温的上限设定)
原料上限温度报警:35℃
计数器下限/上限动作设定:30~50 cycle/min(简单设定设备驱动值)
【操作设定】
冷却水温度设置:超过设定温度的,自动阀打开来冷却
柱塞往前后延迟时间:为高粘度原料分散,给他延迟时间
左/右边搅拌机转速:设定搅拌机的转速
曲线贮存周期:各温度,压力数值的曲线储存周期设定/几分钟一次
显示各种状态曲线值以及报警信息
产品规格参数:
设计压力 1500bar(30000psi)
流量 4000ml/min
电机系统 油压泵
料杯容量 4000ml(可选配)
尺寸 2100(D) X 1000(W) X 1050(H)mm
重量 2500kg
互容腔规格 100um/200um/400um(Z/Y,type)
苏州信奈泰流体设备有限公司专业提供高压微射流均质机,高压均质机,primix乳化机,热熔挤出机,脂质体挤出器及对射流金刚石交互容腔等配件。我们的设备广泛应用在制药(高端注射制剂,紫杉醇白蛋白等)、生物技术(细胞破碎提取,疫苗制剂)、化妆品(细化透皮吸收)、精细化工(喷墨、添加剂等分散)、保健品(组分细化混悬)纳米新材料分散(石墨烯剥离,碳纳米管)等领域。
江苏省苏州市吴中区木渎镇枫瑞路58号1幢1层
