环境监测仪器
soundtrap鲸豚监控仪
soundtrap鲸豚监控仪
进口
新西兰/oceninstruments
STD-4300
主要特点:
· 可选择的 1 到 4 频道 录制
· 288 kHz x 4 通道 采样 (90 kHz bandwidth)
· 超8天连续 4通道记录内部电池
· 超30天内连续记录(选配外部链接电池包)
产品详情
SoundTrap 4300是一个用于四通道的数字声学记录器海洋声学研究。其独特的记录能力同步在四个频道上的带宽音频。应用包括声音定位和粒子运动研究。内部电池可连续记录长达8天,或24天(每小时10分钟的工作循环)。为更长的部署插在可选的外部电池组可连续记录长达30天。128gb内部存储器加上无损音频压缩提供存储长达16天的连续四通道录音(36KHz)。
输出文件采用行业标准的WAV格式。记录时间、温度、声音文件,所包含的软件提供灵活的部署选项的渠道选择,采样率,延误启动和工作循环。内置防水红外遥控,方便现场操作测量和自校准。
详细规格
带宽 标准模式   20 Hz - 90 kHz ± 3dB/高频模式   20 Hz - 150 kHz ± 3dB
自体噪音 优于0级海况(100 Hz - 2 kHz)低2kHz频率下,标准少于41 dB re 1 μPa
增益 两种增益设置-低噪和高动态范围 最大振幅前水平。186 dB re 1 μPa
高通滤波器 可为高能站点提供400Hz的可选择高通量
样本率 标准模式288, 144, 96 & 48 kHz /高频模式384, 192, 128, 96, 64, 48, 32 kHz
模拟数字转换器 16位SAR算法
校准 OCR检验证书 自校准检查
控制 防水红外遥控操作,手动开始/停止记录
辅助传感器 温度-精确到0.1°C /加速度,检测定位,或拖缆振动/平台振动
三维加速度传感器, +/- 8g, 抽样的频率可高达1 Hz
内存 128GB.通过无损音频压缩方法可压缩最多可达512 GB的wav文件存储。
内置电池 内置可充电电池的电量最高可连续操作高达8天
外置电池 可选配外置电池电池,可提供高达300天的连续操作的电量
连接 湿性环境可插拔的连接器用于连接到GPS或无线电遥测设备。
最大深度 500米(扩展深度版本可用)
体积 长200毫米,直径60毫米(不含附件)
重量 空气中大约700g
公司介绍
青岛海星仪器有限公司是一家专注于水环境、水生生物和海洋研究的集生产、研发的新型企业。公司以引进国内外先进产品与自主研发相结合,为客户提供专业、优质产品。
另外,我公司还为客户提供产品定制或合作开发业务。我们非常期待您能分享宝贵创意,开展合作,创造价值和财富。
我们真诚期待能与您合作,共同“知鱼乐水”!
海星特色业务:
定制合作业务:
合作方向:
水环境与水生生物研究相关的设备、工具、技术、服务等
生物行为生理   渔业资源调查   渔业生产设备
水质监测分析   河流湖泊调查   水下观察作业
海洋物理化学   海洋地质气象   海洋调查研究
合作方式:
产品合作定制   项目联合开发   想法创意收集
前沿技术引进   设备维护改装   学术会议赞助
租赁整合业务:
闲置设备整合   设备租赁业务
青岛市南海支路5号
