其它各类仪器
毛细管流变仪 聚合物流变检测分析仪实验机
POTOP
广州普同实验分析仪器有限公司
RCSI-20/28
毛细管流变仪
品牌 POTOP
保修期 12个月
毛细管流变仪由精密螺杆挤出系统、毛细管模头或窄缝模头、称重单元组成。有不同口径和长径比的口模,螺杆挤出使聚合物以设定恒定的流速通过毛细管, 通过测试特定的两个测压力点之间产生的压力降,在这种条件下,通过软件计算具有牛顿流变特性的聚合物熔体的剪切应力和剪切速率。
应用范围
● 表观/真实粘度曲线测试
● 挤出胀大行为测量与分析
● 新产品、新配方的研发
● 生产工艺参数的优化
产品性能
● 高强度欧标一体化机架,304不锈钢桌面,实用美观
● 选用国际知名品牌(GEFRAN)熔体压力传感器,测试数据精度高
● 选用毛细管口模可测试物料表现粘度曲线
● 选用不同长径比的毛细管口模测试物料真实粘度曲线
● 可选配窄缝口模测试特殊流场下物料的流变曲线
● 可选配激光测径仪实时记录挤出物直径,研究物料的挤出胀大行为
● 高性能伺服电机,调速范围广,转速更稳定
● 基于LABVIEW开发的专用软件功能强大、人机交互性好
● 人性化结构设计,操作更便利
主要技术指标
型号 RCSI-20/28
适用材料 通用塑料
螺杆直径 20mm
螺杆长径比 28
螺杆转速 0-100rpm
毛细管口模直径 1mm、2mm
毛细管口模长径比 1mm:10、20、30、40;2mm:10、20
压力测量范围 0-50MPa
压力测量精度 0.5%F.S
称重范围 0-4100g
称重精度 ±0.1g
加热/冷却方式 电加热/风机冷却
操作温度 室温-350℃
温度控制精度 ±1℃
主电机功率 3kW
控制方式 SIEMENS PLC控制
工作电压 三相380VAC±10%,单相220VAC±10%,50Hz
额定功率 约9kW
长×宽×高 1255mm×1005mm×1000mm
整机重量 约450kg
广州市普同实验分析仪器有限公司,于2009年由华南理工大学聚合物新型成型装备国家工程研究中心、香港大同机械有限公司、广州市精塑机械设备有限公司3方共同投资成立。广州普同位于美丽的花城广州,是一家专业从事高分子材料流变性能测试仪器与高分子材料加工实验设备制造与研发的高科技企业。
广州普同制造的具有自主知识产权的高分子材料流变工作站,拥有4项世界技术与10项发明,可进行挤出毛细管流变性能测试、密炼转矩流变性能测试以及挤出、吹膜、压片、流延、造粒、配混、密炼、注塑等成型加工实验,为用户提供了高分子材料加工性能测试的完整解决方案。
广州普同以“高科技、高起点、高质量、高效率”为方针,坚持技术进步、不断创新,成立至今先后研制成功了转矩流变仪、毛细管流变仪、过滤压力值测试仪、小型精密挤出流延实验线、小型精密挤出吹膜实验机、高分子材料薄膜单向/双向拉伸实验设备等新产品。
广州市番禺区大龙街旧水坑村开发路3号C1一楼东1
