3D打印
3D打印耗材实验线 小型线材挤出成型机
3D打印耗材实验线 小型线材挤出成型机
POTOP
广州普同实验分析仪器有限公司
SESI-20/28
3D打印耗材实验线
品牌 POTOP
保修期 12个月
桌面3D打印耗材实验机由精密螺杆挤出机、微型喷淋水槽、测径仪、精密整齐排线装置组成,配有不同尺寸口模可在实验室测试聚合物的性能。PLC控制操作方便,占地面积少。
应用范围
● 高分子材料线材挤出成型性能测试
● 塑料线材配方设计
● 塑料线材挤出工艺参数优化与控制
● 用于挤出单/多腔、多规格塑胶线材
● 工艺优化、成本控制及小规模打样等
产品性能
● 高强度欧标一体化机架,304不锈钢桌面,实用美观
● 高性能伺服电机,调速范围广,转速更稳定
● 人性化结构设计,操作更便利
● 牵引和测径仪形成闭环控制,能快速响应挤出转速变化
主要技术指标
型号 SESI-20/28
适用材料 PLA、PVC、PE、ABS、EVA、PP、PC、TPU等
螺杆直径 20mm
螺杆长径比 28
螺杆转速 0-120rpm
线速度 0-10m/min
线材直径 1.75mm
线径精度 ±0.02mm
压力测量范围 0-50MPa
压力测量精度 0.5%F.S
加热/冷却方式 电加热/风机冷却
操作温度 室温-350℃
温度控制精度 ±1℃
最高产量 2kg/h
主电机功率 3kW
控制方式 SIEMENS PLC控制
工作电压 三相380VAC±10%,单相220VAC±10%,50Hz
额定功率 约8kW
长×宽×高 2600mm×915mm×1500mm
整机重量 约600kg
广州市普同实验分析仪器有限公司,于2009年由华南理工大学聚合物新型成型装备国家工程研究中心、香港大同机械有限公司、广州市精塑机械设备有限公司3方共同投资成立。广州普同位于美丽的花城广州,是一家专业从事高分子材料流变性能测试仪器与高分子材料加工实验设备制造与研发的高科技企业。
广州普同制造的具有自主知识产权的高分子材料流变工作站,拥有4项世界技术与10项发明,可进行挤出毛细管流变性能测试、密炼转矩流变性能测试以及挤出、吹膜、压片、流延、造粒、配混、密炼、注塑等成型加工实验,为用户提供了高分子材料加工性能测试的完整解决方案。
广州普同以“高科技、高起点、高质量、高效率”为方针,坚持技术进步、不断创新,成立至今先后研制成功了转矩流变仪、毛细管流变仪、过滤压力值测试仪、小型精密挤出流延实验线、小型精密挤出吹膜实验机、高分子材料薄膜单向/双向拉伸实验设备等新产品。
广州市番禺区大龙街旧水坑村开发路3号C1一楼东1
