蠕动泵/恒流泵
兰格蠕动泵L300-1FS智能实验室蠕动泵
河北/兰格
L300-1FS
智能触屏蠕动泵L300-1FS产品特性:
自动识别泵头和软管型号,简化操作过程,为高精度的流体传输提供可靠保证
7寸工业触摸屏,图形化界面,操作简单且直观
通过编程自定义应用参数,并将参数保存为方案,便于直接调用
多种功能模块,智能化算法,兼容多种应用,实现复杂的流体传输
具有触摸屏、脚踏开关、模拟量信号、通信等多种控制方式,结合多种接口(USB, RJ11,DB9等),
【详细说明】
智能触屏蠕动泵L300-1FS功能特点
· 将泵头或软管的识别标签靠近驱动器把手处的识别区域,系统将自动识别泵头及软管的型号
· 防止手动输入错误型号,为高精度的流体传输提供可靠保证
注:该功能仅在L100-1FS,L300-1FS, L600-1FS型号的泵上提供
  · 采用7寸真彩液晶屏,可同时显示更多的信息
  · 图形化界面,全触控操作,能够快速构建工作过程
  · 通过编程模式来定义泵的工作过程及参数
  · 可自定义保存7组工作参数,每组参数最多可有10个步骤
  · 可使用字母、数字定义方案名称,便于方案识别和直接调用
  · 预置外控方案,用于通过外部信号对泵进行操作和控制
多种功能模块、智能化算法,兼容多种应用,实现复杂的流体传输过程
  · 提供9种运行控制模块:匀速、匀加速、匀减速、阶梯加速、阶梯减速、正弦、均匀分配、增量分配、减量分配
  · 提供8种逻辑控制模块:方向、延时、事件触发、状态输出、暂停、跳转、循环、停止
  · 各运行控制模块可独立使用,完成简单的流体传输
  · 通过组合配置多种功能模块,实现多步骤、复杂的流体传输
智能触屏蠕动泵L300-1FS9种运行模块示意图
8种逻辑控制模块:
具有触摸屏,脚踏开关,模拟量信号,通信等多种控制方式
结合多种接口(USB,RJ11,DB9等),便于现实系统集成
多种泵头软管选择,提供宽泛的流量范围
技术指标
转速范围:≦300rpm,CW/CCW
流量范围:0.15uL/min-1500mL/min
转速调整分辨率:转速<100rpm时分辨率为0.1rpm,转速>=100rpm时分辨率为1rpm
分配液量范围:0.1mL-9999L(分配误差<2%)
校准功能:输入测试泵送液量,自动校准流量和液量
显示方式:7寸1024×600像素真彩液晶屏
显示语言:中文或者英文可设
控制方式:触摸屏控制、脚踏开关控制、外部信号控制、通信控制
工作模式:编程模式
编程功能:
  • 运行控制模块:匀速、匀加/减速、阶梯加/减速、正弦、均匀分配、增/减量分配
  • 逻辑控制模块:方向、延时、事件触发、状态输出、暂停、跳转、循环、停止
  • 通过组合配置多种功能模块,可实现多步骤、复杂的流体传输
外控功能:
  • 启停控制/方向控制:电平信号和触点信号可选
  • 速度控制:0-5V/0-10V/4-20mA/0-10kHz可选,接口统一,最大转速可设
通信功能:采用Modbus规约,支持多种波特率(1200/2400/4800/9600/19200/38400bps),通过USB,RS485(RJ11)接口与上位机相连
状态输出:通过高低电平输出泵的启停、方向状态,及自定义的泵的特殊阶段状态
参数方案功能:可自定义保存7个参数方案,预置一个外控方案,各方案参数可直接调用
延时启动:可预约工作启动时间
回吸功能:通过设置回吸角度及回吸延迟,来防止滴液
分配液量设置范围:0.001uL-9999L
分配时间、间隔时间:0.5s-9000s
分配次数:1-999999(0为无限循环)
流量模块定时时间:1s-9000s(0s表示无时间限制的连续传输)
延时时间:0.5s-9000s
全速功能:一键控制全速工作,用于快速填充和排空,实现液体的预处理及后处理
电磁兼容性:关键指标达到或超过
Ⅱ级水平
外形尺寸(长*宽*高):294×180×235(mm)
适用电源:
  • L300-1FS-A:AC220V±20%, 50Hz/60Hz;
  • L300-1FS-B:AC110V±20%, 50Hz/60Hz;
电源功率:35W
工作环境温度:0-40
工作环境相对湿度:<80%
防护等级:IP31
重量:5.0kg
其他参数
产品型号 适配泵头型号 适用软管规格 最大参考流量(mL/min 重量(kg)
L300-1FS YZ1515X,YZⅡ15 13# 14# 19# 16# 25# 17# 18# 1100 5.4
YZ2515X 15# 24# 800
YZⅡ25 15# 24# 35# 36# 1500
FG15-13 13# 14# 19# 16# 25# 17# 18# 1200 5.3
FG25-13 15# 24# 1100
DMD15-13-B 2*13# 2*14# 2*19# 2*16# 2*25# 1035 5.4
BZ15-13-A 14# 75 5.3
BZ15-13-B 16# 230
BZ15-13-C 25# 480
BZ15-13-D 17# 800
BZ25-13-B 24# 800
DG15-24 16# 25# 17# 900(单通道) 5.8
DG15-28 13# 14# 内径≦3.17 壁厚1mm 75(单通道,推荐转速≦100rpm) 5.7
DG-(1,2,4,6,8)6滚轮 内径≦3.17 壁厚0.8-1mm 48(单通道,推荐转速≦100rpm) 5.2-5.6
DG-(1,2,4)10滚轮 内径≦3.17 壁厚0.8-1mm 32(单通道,推荐转速≦100rpm) 5.2-5.4
上海领德仪器有限公司成立于2005年,经过多年的稳步发展发展,已经在经营产品的种类乃至公司的规模、销售能力以及售后服务等方面都已有了很大程度的提升,并且获得了同行及用户的广泛认可。上海领德仪器有限公司是家以主要代理进口和国内优质品牌先进科学仪器、工业质检仪器及相关消耗品的专业仪器/耗材集成供应商,涉及的专业包括生命科学(生物化学、分子生物学、遗传学、免疫学、细胞生物学、生物流变学等)、医学、制药、食品、饮料、日用化工、化妆品及轻工化工、在国内特别是华东地区具有广泛的客户基础和良好的商业信誉。
  目前,上海领德仪器有限公司已经成为数十家国外知名品牌在中国、华东地区、上海地区的总代理,主要代理品牌如下:
  1. 海尔HAIER医用科研产品-86度超低温保存箱、-60度低温保存箱、-40度低温保存箱、-25度低温保存箱、2-8度药品保存箱、4度血液保存箱、冷链监控系统/大规模冰箱监控系统、冻存管理系统、A2/B2生物安全柜全系产品(上海生物制药、工业企业渠道、复旦大学及附属医院总代理)
  2. 圣戈班TYGON理化分析仪器用软管、真空泵管、白金硫化卫生级硅胶管、白金硫化卫生级耐压硅胶管、超长寿命蠕动泵管、透明长寿命蠕动泵管、食品/饮料/乳制品用软管、食品级耐压管、食品级耐高温软管、食品级耐高温/耐压软管、燃油/润滑油用软管、绿色环保型软管、惰性复合软管、耐强腐蚀用氟橡胶管、特氟龙软管、专业分析仪器用管、卫生医药级专用硅胶管及316L专用接头(上海工业渠道一级代理商)
  3. 美国CPC接头系列产品上海一级代理商
  4. 兰格LONGER蠕动泵、注射泵、硅胶管等产品华东区一级代理商
  5.美国SCIENCETOOL实验室真空泵及过滤产品、实验室雪花制冰机中国总代理
  6. 日本NIKKO实验室用塑料容器制品、干燥罐产品华东总代理
  7. 德国赛多利斯天平、水分测定仪、超纯水机上海一级代理商
  8.格兰特GRANT雪花制冰机系列产品上海一级经销商
  9.和泰HITECH实验室纯水系统上海一级代理商和泰公司与领德公司隶属于同一集团总公司
  所有的领德人都真诚地期望通过提供优质的产品、产品的高性价比,以及重要的售前、售中、售后服务,能够为每一个客户带去属于领德的高品质服务!
上海市江月路1188号5号楼B102室
