平板硫化仪 流变性能测试分析仪 流变实验机
型号 | LSVI-25 |
适用材料 | 橡胶、塑料等 |
合模力 | 25吨(18MPa 内可调) |
最高操作温度 | 300℃ |
温度控制精度 | ±3℃ |
加热/冷却方式 | 电加热/水冷却 |
压板尺寸 | 300mm×300mm×60mm |
压板距离 | 150mm |
工作层数 | 单层二板 |
梯度加压 | 2段 |
排气次数 | 0-10次可设定 |
油缸速度 | 11-50mm/s |
压力测量范围/精度 | 0-30MPa,0.5%F.S |
电机功率 | 2.2kW |
控制方式 | SIEMENS PLC控制 |
工作电压 | 三相380VAC±10%,单相220VAC±10%,50Hz |
额定功率 | 约8kW |
长×宽×高 | 950mm×500mm×1470mm |
整机重量 | 约815kg |
单位名称: |
广州市番禺区大龙街旧水坑村开发路3号C1一楼东1
联系电话: |
Email: |
