倒置显微镜
奥林巴斯倒置显微镜CKX53
奥林巴斯倒置显微镜CKX53
进口
日本/奥林巴斯
CKX53
详情咨询 15352845961
CKX53实验室常规倒置显微镜采用先进的iPC整合相衬系统,通过一个万能型相衬环板支持4X,10X,20X 和40X相衬物镜观察活细胞图像,使常规细胞观察更加快捷,简单方便。另外还有与2倍物镜配合使用的专用孔径光阑CKX3-SLPAS,以及反相相称(IVC)技术等极大地提高了观察反差。方便操作各种类型细胞的培养容器,紧凑而稳固的设计节省操作空间,非常适合在细胞培养室,超净工作台上使用。
标准配备三目观察筒,既可以让观察者站着进行观察,也可以直接将观察结果拍照成像。标准配备新型长寿命LED光源。根据需要,可以进行明场,相称,荧光等多种观察方式。
1. 全新的高效LED光源,保证寿命20000小时,实际可使用50000-60000小时
2. CKX53采用最新的iPC系统(优化细胞和组织培养而整合的相衬系统,4x-40x相衬观察使用同一个相衬环)保证细胞培养过程中能进行快速和简单的观察,大大提高使用效率。
3. CKX53采用全新设计的反相(Inversion Contrast ,IVC)相称技术(10倍物镜支持),使观察到的标本没有光晕,细胞边缘更清晰,景深比PH浅,具有3D效果的图像
4.全新设计的2x物镜和与其匹配的专用孔径光阑CKX3-SLPAS,尤其对于观察干细胞克隆和多孔板观察,可以获取更宽视野。
5.CKX53提供各种极方便的细胞培养容器和适配器
6. CKX53全新设计的荧光观察系统能激发U/B/G,支持100W汞灯,长寿命金属卤化物和长寿命LED荧光光源。
7. 严谨的人机工程设计,使用者体验更高效舒适的操作。
项目
CKX53
机型系列
明场
相差入门
标准相差
荧光
光学系统
UIS2(万能无限远校正)光学系统
调焦
循环使用的粗、细调焦旋钮物镜转换器垂直运动系统。
行程:20mm(聚焦点:高达18.5 mm的平板载物台顶面)
每转行程:36.8mm(粗),0.2mm(精)
物镜转换器
手动
内置 4孔位
载物台
平板载物台
200mm(长)×252mm(宽)
可合并交换透明插入板
机械载物台
可选
在平板上载物台的右侧XY同轴旋钮的地方微孔板架配备有防脱功能
载物台行程:X= 110mm,Y =74mm
分段载物台
70 mm (L) X   180 mm (W)
照明系统
光源
4000K色温的LED光源
过滤器支架
插入厚达6mm与?45mm过滤器,可拆卸
孔径光阑
光圈叶片,手动打开/关闭系统
插入滑块
可选
带有相差滑块的口袋和内置滑块位置,单击停止机制(来源:成贯仪器)
预中心iPC的光圈4X,10X,20X和40X
插入方向可以通过±30度到右侧或左侧的范围内调整
iPC滑块
可选
预中心相差孔径4X,10X,20X,40X和2个?45mm空孔
聚光镜
最大数值孔径NA:0.3
工作距离WD:72mm
适用物镜放大倍率2X,4X,10X,20X和40X
高达190毫米高度组织瓶可以在载物台上加载不可拆卸式聚光镜(来源:成贯仪器)
观察管
固定式双目镜筒,倾角45度
瞳距48-75mm
光路:目镜/相机端口=100/0 0/100
相机端口
奥林巴斯相机适配器接口
目镜
放大倍率:10X FN22
荧光照明
可选
可拆卸照明3CH切换滑块
FL光源
100W汞灯
FL光闸
可用的
FL视场站
可用的
FL激发块
2个激发块(B&G)和UIS2反射镜装置(可选)
FL遮光板
遮光板可从室内防止光线
外形尺寸
200 (W) x 498 (D) x 454 (H)   mm (相差配置)
重量
约 6.9 kg
额定电压/电流
AC 100-240V   50/60 Hz 0.4A
耗电量
小于4W
操作环境
环境温度
室内5 - 40 oC (41 - 104 oF)
最大相对湿度
室内80% 温度达31℃ (88℉)时, 70% 温度达34℃(93℉)时 , 60% 温度达37℃(99℉)时, 50% 温度达40℃(104℉)时
北京仪度科技有限公司是一家专门从事数码光学显微镜及相关实验室设备研发与销售的新型高科技公司。公司主要产品包括:生物显微镜、金相显微镜、偏光显微镜、体视显微镜、数码显微镜、显微镜数码相机照相接口、显微镜专用冷光源、数码图像分析系统、测量显微镜、三座标测量显微镜等。公司经销产品包括:德国蔡司显微镜、日本奥林巴斯显微镜、日本尼康显微镜,美国ANKOM纤维仪,脂肪仪等多家进口产品。
北京市海淀区上地信息路1号2号楼3层302-2
