其他温度设备/程序降
高低温低气压试验箱
高低温低气压试验箱
中国
H
1.主要技术指标
1.1 工作室尺寸:      1000×1500×1000mm (深×宽×高);尺寸可选
1.2 温度 范围:      -115~150℃;温度可选
1.3 温度波动度:      ±0.5℃;
1.4 温度均匀度:      ≤2.0℃;
1.5 温度 偏差:      ±2.0℃(高温)、 ±3.0℃(低温);
1.6 降温 时间:      室温~-70℃ ≤90min;
1.7 压力 范围:      常压~100Pa;
1.8 降压 速率:      常压~1kpa≤30min(常温状态下)。
以上指标均在常压、室温25℃、空载情况下测得。
3.测控系统
3.1 控制 装置:     德国西门子PLC程序控制器1套;
3.2 显示 方式:      5.7"彩色人机界面,全中文显示设定和即时温度、湿度、压力、运行及剩余时间,程序组号及段号,加热、制冷等工作状态和实时时钟等;
3.3 设定 方式:      触摸屏输入;
3.4 运行 方式:      定值或程序方式,全数字式PID自整定调节;
3.5 温度 测量:      Pt100铠装铂电阻;
3.6 显示分辨率:      温度:0.1℃,湿度:0.1%RH,压力:1Pa,时间:1min;
3.7 程序 模式:      20组×200段程序设定控制,曲线和数据跟踪显示记录;
3.8 数据 导出:      配置USB接口1个,可通过U盘导出试验数据;
3.9 打印 输出:       可配置微型打印机,直接打印试验数据;内置4M内存空间记录(26万个)实时数据,配有USB导出接口;
3.10 通讯 功能:      配RS232或RS485通讯接口及通讯软件,可实现上位PC机远程监控功能(选配);
3.11 其它 功能:      超温、超压、缺相、错相、压缩机缺油等报警提示,并记录任一时刻的报警,同时弹出可能的故障原因及解决方法。
我司是一家集可靠性环境气候试验设备研发、生产、销售(步入式恒温恒湿试验室、温湿振动试验箱、高低温低气压试验箱、低气压真空试验箱、冷热冲击试验箱、快速温度变化试验箱、高低温试验箱、湿热试验箱、防爆试验箱、氙灯光照老化试验箱、氙灯耐气候试验箱、氙灯暴晒老化试验箱、轨道式高温箱、高温烘箱、电热鼓风干燥箱、药品光照试验箱、药品老化试验箱、药品稳定性试验箱、热老化试验箱、低温试验箱、生化培养箱、昆虫培养箱、恒温培养箱、零下196度深冷试验箱、低温恒温槽、盐雾腐蚀箱等模拟环境气候设备)及售后服务于一体的综合性制造厂商。
如需进一步了解该产品详细介绍,请来电来函索取资料!
    我司具有多年设计大型复杂气候试验设备的成熟制造经验及完善的售后服务网络。在售后服务方面排除用户售后顾虑(其核心主要部件、非标部件常年备货)力挣在最短时间为用户排除故障,使用户因设备故障而带来的损失降到最低。在产品研发方面时时研究学习欧洲、德国等发达国家的高精端技术。我司制造的产品大部分核心部件来自国外品牌,部分产品已达到业内先进水平。
    我司产品设计简单运行稳定可靠,可长期安全稳定无故障运行。采用智能控制系统可达到常时间无人值守,更高的测试可信度,智能的PID“变频调控”系统将为你降低设备的运行成本。在非标产品制造领域力争达到用户满意,所提供的技术指标可通过权威计量检测机构认证检定。(我司在重庆、成都、西安、贵阳、昆明、北京、上海、广州、深圳等城市设有售后服务点。同时可承接同类产品的售后维修、改造工程服务,提供24小时上门维修维护服务),欢迎来电来函索取资料!
茶园新城区同景国际城G-4
