气相色谱
血液酒精乙醇含量检测全自动顶空气相色谱仪
北京普瑞
GC-9280
GC-9280型气相色谱仪
 GC-9280型气相色谱仪采用彩色触摸屏控制,专业色谱仪UI操作界面设计,直观反映进样口、柱温箱、检测器的内部温度值和检测器的数值,以及运行时间,具备一键降温功能,操作简单直观,使用方便。
  本仪器广泛应用于科研教育、石油、化工、生物化学、食品安全、医药卫生、环境监测、司法调查等多个领域。仪器测试精度高,重复性好,值得信赖。
     仪器特点
  进样口流量、色谱柱载气流量,检测器气体流量,精密控制
多种进样口可配:填充柱进样口(带隔垫吹扫,可接大口径毛细管柱)、分流/不分流毛细管进样口、程序升温冷柱头进样口挥发性组分串接进样口(专配与顶空/吹扫捕集/热脱附等样品预处理装置);
行业领先的检测器设计
特殊陶瓷化处理的放大板,在潮湿季节始终稳定,自动点火,氢气泄露自动保护功能,安全可靠。
精密控制程序升温与炉膛温度,精准的炉温跟踪设计
炉膛内部控制精度小于0.01℃;内部各点之间的温差不大于1℃;快速升温及降温,最高程序升温速度120℃/min;平衡时间10秒;降温时间(300℃到50℃)6min;绝对控制的温度准确度(与实际温度相差小于0.3℃)。
全进口的阀配置系统
最多搭载8个阀(四通阀、六通阀、十通阀以及液体进样阀可选);自动控制、序列运行;0泄露吹扫技术;高速切换电磁阀寿命长(100万次,10mS)。
独立加热小柱箱
多柱色谱系统中,可以分别设定不同柱子的使用温度,从而达到每根柱子最佳分离效果;
气路切割技术的方便实现
可实现多维色谱功能完成复杂样品的分离分析,可实现色谱柱的反吹功能来大大节省分析时间和周期;
技术指标
柱温箱
控温范围 室温+5℃~450℃;
温度设定精度 0.1℃
最高程序升温速度 60℃/min
程升阶数 8阶程序升温
程升速率 0.1~120℃/min(增量0.1℃)
最大运行时间 999.99分钟
可运行柱流失补偿(双通道)
加热区
6个独立控制加热区控制(不包括炉箱温控,两个进样口、两个检测器、;两个辅助加热区
辅助加热区最高使用温度 300℃
检测器
氢火焰离子化检测器FID
最高使用温度 450℃
检测限 ≤2.5pgC/s [n-C16]
动态线性范围 ≥107(±10%)
数据采集频率 最高100Hz
适配与填充柱和毛细管柱
热导池检测器TCD
最高使用温度 400℃
检测限 <400pg丙烷/毫升,氦气
动态线性范围 105(±5%)
数据采集频率 最高100Hz
单丝微池设计;适配与填充柱和毛细管柱
火焰光度检测器FPD
最高使用温度 250℃
检测限 <4pgC/s(P),<1pgC/s(S)
选择性 105gS/gC,106gP/gC
动态线性范围 >103S,>104P
适配与填充柱和毛细管柱
电子捕获器检测器ECD
最高使用温度 400℃
检测器补偿气类型 5%甲烷/氩气或者氮气
检测限 <0.01Ppg/s lindane
动态线性范围 >5×105
数据采集频率 最高100Hz
放射源 <12mCi  63Ni
适配与填充柱和毛细管柱
氮磷检测器NPD
最高使用温度 450℃
检测限 <3pgC/s
动态线性范围 105N,106P
数据采集频率 最高100Hz
最小检测限 <0.2pgN/s,<0.2pgP/s
适配与填充柱和毛细管柱
全自动顶空进样器
仪器介绍:
    全自动顶空进样器是最新推出的一种价格低廉、性能卓越,应用广泛的新款气相色谱仪样品前处理设备,它能够快速准确地提取出任何基质中的挥发性化合物,并完整地传输到气相色谱仪。 该仪器采用7.0寸图形点阵液晶显示屏,界面友好,清晰简洁;以进样原理为主的动画显示与设置,无需花太多精力即可上手,方便使用者快速操作。
主要技术参数:
    ●样品加热范围:40℃—220℃,控温精度1℃(可根据客户要求,最高配置到300℃)
   .●进样阀加热范围:40℃—220℃,控温精度1℃(可根据客户要求,最高配置到300℃)
    ●样品传输管加热范围:40℃—220℃,控温精度1℃(可根据客户要求,最高配置到300℃)
    ●温度精确性: 0.5%
    ●温度稳定性: <±0.5℃
    ●加压时间:0—999S
    ●采样时间:0—30min
    ●进样时间:0—999S
    ●清洗时间:0—30min
    ●时间间隔设定:最小1mS(0.001S)
    ●加压压力:0~0.25Mpa (连续可调)
    ●定量管体积:1ml(其他规格可定制,如0.5ml、2ml、5ml等)
    ●顶空瓶规格:10ml或20ml (其他规格可定制,如50ml、100ml等)
    ●样品工位:20位
    ●可同时加热样品:1位
    ●RSD:<1.0% (100ppm乙醇水溶液)
    ●反吹清洗流量:0~100ml/min  (连续可调)
    ●同步启动色谱数据处理工作站、GC 或外部事件同步启动本装置
    ●计算机USB通讯接口,所有参数均可由计算机设置完成,也可面板设置,方便快捷
仪器特点:
    ▲全中文7寸液晶显示,操作简单,一键启动。自动加热平衡、加压、取样、进样、分析和分析后的吹洗等功能,更换样品瓶等实现流程全自动化。
    ▲可预置20个样品,极大提高了时间利用率。无需人工干预,提高了分析工作的可靠性和一致性。
    ▲具有完整的参数设置、实时工作状态,运行时间,年月日等。
    ▲全面的通电自检功能,样品盘自动定位、部件故障、接线故障等自动报警。
    ▲多种进样模式:单瓶多次、单瓶单次、多瓶单次。
    ▲有多种故障判断处理模式,能自动判断样品瓶位置,可自动避开未装瓶的位置。在出现位置故障时,能避免撞瓶。在机械运动异常时,能自动停机并提示,有效的保证高精度运动的可靠并避免损坏。
    ▲所有样品传输管路及定量环均采用进口高惰性脱活管路,无残留,无交叉污染,保证样品进样的重复性和准确性。
    ▲六通阀与定量环组合方式,最大限度的降低了死体积,保证了进样精度。
    ▲六通阀与传输管线的连接点处于加热保温箱内,无传输冷点,保证了样品的完整性。
    ▲采用经典正压取样方式,可以测定液体或固体样品,检测灵敏度高。常压进样,基线不漂移。
    ▲全部动作采用电机驱动,不需外接驱动气体,使用安全方便。
    ▲兼容性强,可与国内外各种气相色谱连接,可同步启动色谱及工作站,与色谱协同工作。
    ▲可根据客户需要,选配不同工作温度的六通阀及进口惰性进样针。
    ▲采用EPC电子流量控制,提高仪器可靠性(选配)。
GB18285-2018国标GB3847-2018国标专用零气发生器
零气发生器空气除烃仪空气提纯仪,零级空气发生器
PRC-2零气发生器是普瑞仪器针对环保行业推出的一款产生零级空气的仪器。产生的零级空气主要用于城市环境空气质量监测仪器和室内环境空气质量监仪器的零点标定,也可作为实验室色谱仪,在线工业色谱仪的载气和助燃气。
PRC-2零气发生器是基于吸附、过滤、反应等原理,除去空气中CO,SO2 O3 H2S NO NO2 NH3 碳氢化合物和颗粒物,输出干燥清洁的空气。
仪器特点:
 输出的零气干燥、清洁、流量稳定;
 产生不含NO-NOX-O3-SO2-CO和HC的零气
 环境空气质量自动监测系统的基础设备
 输出流量可达到20L/min
 输出压力可调节
 操作简单、日常维护量少
 可长期连续安全可靠地运行
技术指标:
零气流量:0~5L/min
零气压力:通常200kPa
水蒸气:露点-15℃
空气净化器:可除CO,SO2 O3 H2S NO NO2 NH3 碳氢化合物和颗粒物
零气组份:
SO2:<0.5ppb
NO:<0.5ppb
NO2:<0.5ppb
O3:<1.0ppb
CO:<10ppb
除水方式:自动
保护:过热保护泵
北京普瑞分析仪器有限公司是一家以自主创新为动力、以科技发展为核心的高新技术企业。公司致力于为客户提供**的环境监测业务体系产品、服务及解决方案,是一家“产、学、研、用”一体化的科技型企业。
    公司目前的主营业务包括:环境监测与治理,工业过程分析与运维,安全监测,水利水务,
实验室仪器、耗材供应及服务,水生态综合治理,土壤修复,固废危废处置等。公司专注于为各行业用户提供*的技术应用服务和绿色智慧城市解决方案。公司拥有国际一流的研发、营销、应用服务和供应链团队,致力于业界*前沿的各种分析检测技术研究与应用开发。产品广泛应用于环保、冶金、石化、化工、能源、食品、农业、交通、水利、建筑、制药、酿造、航空及科学研究等众多行业,并出口到美、日、英、俄罗斯等二十多个国家和地区。
   北京普瑞分析仪器有限公司提倡“微创新”,从细节做起,以致完美;独创的点对点远程控制和传输,通过强大的技术实力,得到了客户和市场的认可。我们不仅关注产品质量,服务和沟通也是我们战略计划的重要方面。我们有专业团队为您竭尽全力,更专注,更用心的服务每一个客户。  我们相信,我们的专注、专业、周到的服务一定会让您满意!
    质量理念:高标准、精细化、零缺陷
    经营理念:生产一流产品、提供一流服务
 公司的宗旨:为用户提供*的产品,*的服务,*的技术支持。
北京海淀区清河小营桥青尚办公区225
010-82428096 82429648
