旭硝子AK225清洗剂 日本进口 量少
欢迎联系上海锐一环保科技有限公司——曹小姐询要更多详细资料!!
AK-225是综合氟生产厂家——旭硝于公司开发的具有21世纪*水平的无燃点、高安全性氟溶液。具有低表张力、低黏度,有选择性的溶解等优良性能的AK-225并不单单是作为清洗剂,它在工业上常被当作功能性溶剂使用。此外,ASAHIKLIN AK-225作为氟型昂113(CPC-113)的替代品,曾获得美国大气净化法SNAP(Sinificant New Alternatuve Policy)计划的肯定等,在全世界备倍受好评:根据蒙特利尔协议,在1995年底全面废除破坏臭氧层物质氟里昂113.至今,继承氟里昂113性能和安全性优点的氟溶剂唯有AK-225。
(1) AK-225)有低表而张力,低黏度等特点,具有优良的渗透性,最适于清洗结构复杂的精密零部件。此外,对金属、塑料等各种材料的影响很低,所以能有效地清洗各种材质的电子零部件。
(2) 具有优良的干燥性,即使没有干燥机也可以得到高水准的后期处理效果。而且,可以使用以往的溶剂清洗机,把设备投资控制在最小限度。对各种有机化合物具有优良的溶液性、对金属及塑料材料的影响低、表面张力度、干燥性强的特点。而且,蒸发汽化热低,可避免受结露而引起损坏。
(3) 具有优良的清洗力,同时对塑胶材料的影响低,可以作为有效溶剂单独用于脱模型的清洗及除尘。
(4) AK-225系列中,作为去水产品有通用性高的AK-22*E、通过添加界面活性剂进一步提高去水性能的AK-225DW以及AK-225DH。AK-22*E作为水洗、漂洗后的去水剂可用于电镀和透镜生产工序。此外,AK-225DW及AK-225DH可以实现氢族、亚氢族清洗剂的清洗、漂洗后的干燥工序的去水效果。
(5) AK-225具有优良的干燥性,可以用作炭化氢族清洗剂、亚氢族清洗剂以及用酒精清洗后的干燥溶剂。由于在常温下会快速蒸发,所以不需要干燥机进行干燥处理,在缩短清洗工序的同时也可以缩短生产时间。此处,由于蒸发气化热小,沸点比室温高的特点,很难发生结露现象,有效地解决了斑点、渗出等后期处理的不良现象。
(6) AK-225在较宽的温度范围内部都可以保持较低的液体黏度,因此适于从极低温到常温的载冷。在常温下为液体,无须高压气体设备,补充液体也很容易。此处,由于化学性稳定,基本上不对配管和造成影响,可以长期放心地使用。
(7) AK-225有良好化学稳定性,可以在各种场合作为溶媒或者悬浮剂使用方面,可以溶解各种有机化合物。另一方面化学性不活跃。因此,与溶解了物质不发生反应,最适于用作油剂或表面处理剂的稀释溶剂。用作粉状物体或者润滑脂的悬浮剂时,低表而张力和低黏度的特性可以实现均匀分散:此处,优良的干燥性、低沸点,使溶剂非常容易地被除去或者分离。
(8) AK-225拥有优良的干燥性,其蒸发汽化热较小,具有无须用大装置和新增设备的成本优势。此外利用现有的设备及装置减少溶剂消费量,可以进一步降低经营成本。
(9) AK-225具有稳定的化学性,可以无数次循环使用。所以不论在环保方面还是在成本核算方面,都是优良的溶剂。积极地回收使用过的液体
产品规格
AK-225
化学式: CF3CF2CHCL2
沸点: 54oC
凝固点: -131oC
黏度(25oC): 0.59mPa.s
表面张力(25oC):16.2mN/m
引火点: 无
本产品无闪点,不燃不爆,环保高效。本品主要用于清洗LCD液晶屏、PCB线路板、精密零件、半导体硅片、光学镜片等。是各种出口产品加工、生产清洗工序中的*产品。
