DR1900 便携式分光光度计
● 市政污水
● 自来水、饮用水
● 锅炉水、冷却水
● 水处理
● 环境监测
● 工业过程监测
DR1900是体积小巧,功能强大的真正便携式分光光
度计。让您无论何时何地,轻松应对各种测量需求,让测
量工作变得更快更准更轻松!
● 使用5号电池为电源,更灵活方便
● 预置220多条程序,适用于多种测量场合
● 中文菜单显示
● IP67防护等级,适用于较恶劣的环境
● 兼容多种尺寸的比色瓶
● 背光显示,便于在较暗处和阳光直射下操作
● 可选配使用交流电源及USB输出模块
功能特点
技术参数
数据储存量 500条,符合GLP
显示 LCD,带背光
比色瓶尺寸 方形-10 x 10 mm, 1英寸;
圆形-13mm/16mm/1英寸
主机尺寸 宽178 x 长267 x 高98mm
主机重量 1.5kg
操作温度 10 ~ 40 ℃,最大湿度80%无冷凝
储存温度 -30 ~ 60℃,最大湿度80%无冷凝
电源 标配-AA电池,4节
选配-外置电源110–240 VAC,50/60 Hz
数据线接 选配 -mini USB
防护等级 IP67
操作语言 多国语言,含中文
测量模式 浓度,吸光度Abs,透光率%
光源 氙灯
波长范围 340–800 nm
波长选择 自动
波长准确性 ±2 nm
波长重复性 ± 0.1 nm
光谱带宽 5 nm
光度计测量范围 0 ~ 3.0 Abs
光度计准确性 ±0.003Abs @ 0.0 ~ 0.5 Abs
光度计线性 < 0.5%(0.5~ 2.0 Abs);
杂散光 <0.5% T @340nm, NaNO2
预置程序 220多条
用户自建程序 50条
订购信息
订货号 产品描述
DR1900-05C 含DR1900主机,A、B、C、D型比色瓶适配器各一个,AA电
池x4, 遮光罩,防尘罩,1英寸比色瓶(10mL)x2,基础用户
手册,证书等
配件
订货号 产品描述
LZV804 电源模块
LZV949 USB模块
LZV813 USB+电源模块
2763900 DR/验证用吸光度标准(1套4个)
LZV537 滤光片套件
2990700 含箱子的小尺寸背包
2990800 含箱子的大尺寸背包
2984900 尼龙背包,小
2985000 尼龙背包,大
