大陆 ARS 408-21 毫米波雷达
德国大陆 Continental ARS 408‐21 77GHz长距离毫米波雷达
安全、可靠、鲁棒、轻量化设计
Continental ARS 408‐21 是大陆 40X 毫米波雷达传感器系列中新推出的高端产品,可以适用于不同的应用场景
大陆ARS 408‐21典型应用领域:
‐ 车辆前向防撞(适用于 ADAS、自动驾驶等场景)
‐ 前向距离控制、自动跟车(适用于 ADAS、自动驾驶等场景)
‐ 远程区域监控 (适用于危险或不能进入的区域)
‐ 目标分类
‐ 目标检测
大陆ARS 408‐21测量原理:
Continental ARS 408‐21 采用快斜率 FMCW 调频体制,在一个测量周期内可以独立测量目标距离与速度,目标的实时刷新率为 17Hz。
Continental ARS 408‐21 可在极短的时间内探测到远达 250m 的目标,并能分辨两个目标的相对角度与速度
大陆ARS 408‐21产品特性:
工作于77GHz‐ISM 波段的长距双波束
双波束(短距与长距)同时工作,检测到的目标按距离或者RCS 值输出,默认按距离由近及远输出
精确检测运动目标的运动方向、距离、速度、角度
可以实现ACC/FCW/AEB 等检测功能
室外应用的防护等级IP 6k 9k
多检测256 个运动目标
检测距离250m
鲁棒的金属底座
大陆ARS 408‐21优点:
快速安全:Continental ARS 408‐21 很好的处理了测量性能与高安全性之间的矛盾,可实时检测目标的距离并根据当前车速判断是否存在碰撞风险
可靠:具有自动故障检测功能,可识别传感器问题,并自动输出故障码 鲁棒、轻量化设计:通过使用相对简单的雷达测量技术,以及在汽车行业的深度研发和批量生产基础, 可以保证产品鲁棒和轻量化性能
大陆ARS 408‐21 产品参数:
| 单位名称: |
北京市朝阳区建国路15号院甲1号北岸1292三间房创意生活园区底商5-05
| 联系电话: |
| Email: |
