ergodi多功能放射性检测仪RJ33-1015
RJ33型多功能辐射巡测仪可以检测α、β、X、γ及中子五种射线,可以测量环境辐射水平,也可以进行表面污染检测,并可选配碳纤维延长杆及超大剂量辐射探头,是放射性检测现场快速反应及核应急的极佳选择。
推荐应用:环保监测(核安全)、放射卫生监测(疾控、核医学)、国土安全监测(出入境、海关)、公共安全监测(公安)、核电站、实验室以及核技术应用等场合,同时也适用于再生资源行业废旧金属的放射性检测和家庭装修建材检测。
硬件配置
- 进口圣戈班饼式探测器
- 高强度ABS外壳
- 大屏幕液晶显示器
- 专利高压电路模块
- 专利节能电路模块
- 485快插接口
- USB接口
- 与上位机联机USB数据线
- 上位机数据分析光盘
- 5#电池2节
典型配置技术参数:
- 主探测器(1015探测器):圣戈班饼式GM探测器
- 探测器面积:15.69cm2
- 剂量率范围:1nSv/h ~100mSv/h
- 计数率测量范围:0~106CPS
- 累积剂量范围:0~999999mSv
- 灵敏度:3500CPM/mR/h(对Cs-137)
- α射线能量范围:2.6MeV及以上
- β射线能量范围:100keV及以上
- X、γ能量范围:10keV~3MeV
- 数据存储空间:4G
- 外壳材料:黄色ABS
- 上电工作时间:>72个小时
- 相对基本误差:±10%
- 显示单位:μSv/h、mSv/h、mR/h、μGy/h、mGy/h、cps、cpm、mSv
- 阈值设定:常规自本底3倍连续可调
- 报警项目:超阈值报警、探测器故障报警、低电报警、超量程报警
- 报警方式:声光报警、震动报警可任意组合
- 自我保护:超阈值自我保护
- 显示:彩色显示屏、所有数据同屏显示,带背光功能
- 拓展性:配外接快速插头,可快速完成探头拓展
- 应急性:开机1秒即可使用,无需预热;超阈值5s内报警
- 包装防护等级:IP65
- 温度范围:-20℃~+60℃
- 湿度范围:≤98%(40℃)
- 重量:约340g
选配附件 |
拓展探测器: |
中子探测器(7105Li6型) 探测器类型:6LiF闪烁中子探测器 能量范围:0.025eV(热中子)~14MeV 计数寿命:无限 探测器尺寸:Φ30mm×5mm; 灵敏度:0.6CPS/mSv/h 剂量率范围:1mSv/h~100mSv/h 重量:约350g |
大剂量探头(8108型) 探测器类型:SI-PIN半导体探测器; 探测器面积:5mm2 测量范围:0.1mSv/h ~10Sv/h(过载剂量率50Sv/h); 能量范围:50keV~6MeV 重量:约150g |
辅助套件 |
玻纤伸缩杆套件TP4 材质:碳纤维复合物 长度选择:3.3米、4.0米 缩短后长度:0.7米 双保险主机和探头快夹,1秒快插 重量:约450g |
单位名称: |
深圳市福田区沙头街道天安社区泰然五路12号天安数码城天祥大厦
联系电话: |
Email: |
