MFV-24智能氮吹仪
MFV-24 智能氮吹仪
MFV-24智能氮吹仪,在众多圆盘型氮吹仪中脱颖而出,能令繁琐的浓缩过程变得更智能、更高效。MFV-24通过水浴加热,并将氮气吹入受热后的样品表面以达到快速浓缩的目的。MFV-24采用5寸高清彩色触摸屏控制,具备分组通道独立控制功能、氮吹针一键快速升降等一系列性能优势,并可支持DTLabs微信小程序远程监控。
★ 可选24位或12位,均支持氮吹通道分组控制,操作更灵活;
★ 每个氮吹通道标配带数字刻度盘的流量微调阀,确保平行性,清晰直观;
★ 具备水浴照明可视窗,便于随时观察样品浓缩状态;
★ 浓缩过程中,氮吹针一键快速升降;
★ 兼容大小体积样品管,范围1-150ml;
★ 采用5寸高清触摸彩屏控制,支持手动自动双模式;
★ 实时显示水浴温度、氮气压力和浓缩时间;
★ 可通过DTLabs微信小程序实现仪器远程监控 ;
1. 每个氮吹通道标配带数字刻度盘的微调阀,根据数字示数可以清晰地微调气流量,确保各个通道的平行性。
2. 氮吹针一键快速升降按钮设计,便于随时根据样品液面进行高度调整。
3. 可选24位或12位,均支持氮吹通道分组控制,可以按组开启需要使用的通道,高效省气,灵活性强。
4. 兼容多种规格的浓缩管:试管、离心管、烧杯、圆底烧瓶,锥形瓶等,浓缩管尺寸范围:?10-35mm、H32-200mm;体积范围:1-150ml。
5. 水浴锅表面经过特殊防腐涂层处理,标配智能快插排水口,换水操作简单快捷。
6. 氮吹针采用316不锈钢材质,耐腐蚀性强,采用快换设计,用户可以根据实验需要快速更换。
7. 水浴加热采用PID精确控温方式,控温精度:±0.5℃;控温范围:室温~100℃
8. 采用5寸触摸彩屏控制,实时显示水浴温度、氮吹压力和浓缩时间。
9. 水浴锅前端可视窗设计并带有照明功能,无需暂停浓缩亦可随时观察到浓缩进程。
10. 经典圆盘形结构,样品支架为316不锈钢材质(表面可选择特氟隆涂层增强防腐处理),可以360度自由旋转,支持定制为混合型支架。
• 具备自动与手动双模式,浓缩完成后自动报警提示,可以一键开关总氮气阀;
• 实时显示浓缩的氮气压力、水浴温度和浓缩时间等,在浓缩过程中可随时调节参数;
• 具备水浴预加热功能,开启后可自动预加热至预设温度,中英文界面自由切换;
• 终端选择联网后,可以通过DTLabs小程序上远程监控仪器运行状态,浓缩完成后自动推送通知提示。
单位名称: |
广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心25号楼705房
联系电话: |
Email: |
