植物培养箱
Binder宾德生长箱KBWF 系列
Binder宾德生长箱KBWF 系列
进口
Binder宾德
KBWF 系列
KBWF 采用自然照明,可实现均匀的光照分布。这款气候箱以这种方式确保恒定的光照、湿度和温度条件。
优点
①获得专利的光照系统可确保均匀的光照分布
②可灵活定位的照明盒,三种光谱可供选择
③响应时间快速的蒸汽加湿
重要特性
•温度范围:0 °C 至 70 °C
•带光照的温度范围:10 °C 至 60 °C
•湿度范围:10 % 相对湿度至 80 % 相对湿度
•个位置可变的照明盒,各有 5 个荧光灯管
•APT.line™ 预热腔技术
•可调节的风扇转速
•利用电容式湿度传感器和蒸汽加湿进行湿度调节
•采用间隔编程和实时编程的直观触摸屏控制器
•通过USB可读取内部数据记录器、开放格式的测量值
•设备自检用于全面的状态分析
•密闭型内门由安全玻璃 (ESG) 制成
•通过特殊的TIMELESS涂层防止对玻璃的腐蚀。
•通过 LCD 彩色显示器进行显示
•个由不锈钢制成的插架
•带硅胶塞的接入孔 30 mm,左
•独立可调的温度安全装置 3.1 级 (DIN 12880),采用光学和声音温度报警
•计算机接口:Ethernet
•门加热
我们的优势
技术参数
描述 KBWF 240 KBWF720
尺寸-外部尺寸
宽度[mm] 925 1250
高度[mm] 1465 1925
深度[mm] 800 890
尺寸-内部尺寸
宽度[mm] 650 973
高度[mm] 785 1250
深度[mm] 485 576
尺寸
内部容积[L] 247 700
设备净重(空载 )[kg] 214 374
最大总负载[kg] 100 150
每个搁板的最大负载[kg] 30 45
温度性能数据
温度范围-无照明盒[℃] 0...70 0...70
温度范围-带100%照明[℃] 10...60 10...60
气候性能数据
温度范围-无照明盒[℃] 10...70 10...70
温度范围-带100%照明[℃] 10...60 20...60
温度范围-带照明盒,带照明[%RH] 10...75 10...75
温度范围-无照明盒[%RH] 10...80 10...80
每个照明盒的光照数据
日光灯[W/㎡] 24 38
日光灯[lx] 9000 13000
Fluora®培养灯[W/㎡] 23 36
Fluora®培养灯[lx] 7500 10500
拟南芥灯[W/㎡] 32 43
拟南芥灯[lx] 11000 14000
电气数据
额定功率(230V)[kw] 2.4 3.5
固件
搁板数量(标准/最多) 2/7 3/12
照明盒数量(标准/最多) 2/2 3/3
加装件和连接件的尺寸[mm]
选购件及配件
柜谷科技发展(上海)有限公司专注于为科研工作者和质量控制人员提供一站式实验室产品与配套服务,致力于成为科学服务领域的领先者与变革者。公司通过自主研发、品牌运营、品牌代理、实验室设计规划方案等方式为生物医药、新材料、新能源、化工化学、精细化工、食品日化、分析检测等领域的实验室提供全方位的综合服务,覆盖客户的研发准备、研发过程、研发后期、生产质控等各个阶段,提供“一站式”有竞争力的产品和服务,是国内领先的科学服务提供商。
1.产品正常使用质保期一年 2.质保期内正常使用情况下发生质量问题有柜谷公司免费提供更换零部件服务 3.质保期内非正常使用造成产品损坏需要更换零部件,只收取零部件费用。 4.设备在质保期内并正常使用情况下出现故障,人工费和配件费用全免。 5.设备在质保期外或非正常使用情况下出现故障,如果经双方确认还需更换配件,柜谷公司将另外收取配件的费用并提供发票。
上海市浦东新区曹路镇金海路2588号B217室
