土壤/生态
Sunscan植物冠层分析仪
Sunscan植物冠层分析仪
Sunscan
进口
英国
Sunscan
用途:
SunScan 是一款简便的测量和分析冠层中入射和透射光合有效辐射(PAR)的系统,提供了关于影响田间作物生长的限制因素的有价值的信息,如叶面积指数(LAI)。SunScan 不需要等待特殊的天气条件进行使用,可以在大多数光照条件下进行测量工作(但是最好是在接近中午的时候)。
 特点:
  • 在植物冠层中测量入射和投射光量子(PAR);
  • 直接显示叶面积指数(LAI);
  • 专用 BF5 日照传感器参照测量直接和散射的入射光;
  • 可在阴天使用,不需要考虑特殊的天气条件;
  • 便携,防雨和电池供电;
  • 数据可自动采集,采样间隔时间 1~24 小时可选;
  • 单独 SunScan 传感器可作为线性光量子传感器使用,可直接连接数据采集用。
三种配置供选:
SS1-COM 完整版
包括 SunScan  探头,SunData 软件,PDA,BF5 阳光传感器,三脚架和便携包。
完整版提供了强大的冠层分析工具。它可以立即计算 LAI,得到 64 个探头的 PAR 值,以及平均值,并可以测量 sunflecks
SS1-COM-R4 完整无线电版
SunScan 探头和 BF5 之间无线连接。
无线电路的范围为 100 米到 200 米,取代了 SunScan 探头和 BF5 之间的电缆 - 特别适用于较高的冠层或需要在较宽的位置读取数据。
SS1-STD3 标准版
包括 SunScan 探头,SunData 软件和 PDA
标准系统能够进行全方位的 SunScan 测量,包括 LAI。探头必须作为其自身的冠层参考,因此需要稳定的光照条件。
技术规格:
SunScan 探头
探测器工作区域 1000×13mm 宽,传感器间距 15.6mm
探测器光谱响应 400 ~ 700nm (PAR)
探测器测量时间 120ms
探测器最大读数 2500μmol.m-2.s-1
探测器分辨率 0.3μmol. m-2.s-1
线性度 1%
精度 ±10%
模拟输出 1mV/μmol. m-2.s-1
通讯端口 RS232,9 针 D 型接口
工作环境 IP65,0~60℃工作温度
尺寸规格 1300mm×100 mm×130 mm
重量 1.7Kg
电源 4 x AA 碱性电池(典型情况下寿命长达 1 年)
BF5 日照传感器
输出灵敏度 1mV/μmol. m-2.s-1
BF5 传感器精度 总的±12%,散射±15%,PAR±10μmol. m-2.s-1
BF5 工作温度 -20~+50℃(碱性电池);-20 to + 70°C(LI 电池)
PAR 测量范围 0~2500μmol. m-2.s-1(总的和散射)
光谱范围 400~700nm
电源 2 节 AA 碱性电池,典型情况下可以使用 1 年以上
输入电压 5~15V DC
BF5 电缆长度 标准为 5 米,可选 10 米
Rugged 数据管理器
显示 1/4 VGA 防日光显示屏
操作系统 Windows Mobile 6.5
显示选项 a:LAI,b:PAR 平均,c:所有单个传感器数值
工作环境 IP67,-30~+60℃,1.2 米跌落高度
电源 可充电电池,可连续使用 12 小时
内存 >100MB 可用
尺寸规格 191mm×80mm×35 mm
重量 490g
北京华辰阳光科技有限责任公司是一家提供专业数据监测及分析系统的解决方案供应商。我们以气象监测系统起家,目前已深入林业、农业、生态、海洋等领域,与国内各大院校、科研院保持紧密合作。在新能源领域,我们提供的国家标准数据监测系统有着卓越的表现,得到行业业主的高度认可。
我公司以客户为中心,以优质的产品及完善的销售服务竭诚为广大客户服务,赢得了用户的肯定及良好的市场信誉。我们将为您提供世界领先的各种科学分析仪器、仪表和检测设备,为您服务,让您满意。
公司拥有一批经验丰富,理论基础深厚的优秀销售团队,可根据用户的实际需要和具体要求推荐相关的仪器设备及实验室配套设施。提供从硬件配置到仪器安装、调试、应用及维修服务等全过程的技术支持与保障。我们依靠雄厚的技术实力、设备配套方案、高质量的售前、售后服务及合理的价格,赢得了广大用户的信赖和好评。以市场为导向不懈进取,为我们共同美好的未来真诚的与您合作。
北京市海淀区建材城西路9号金燕龙写字楼603
