电子显微镜
布鲁克Bruker大样品台原子力显微镜Icon
进口
美国/Bruker
Dimension Icon
布鲁克Bruker(原veeco)大样品台原子力显微镜AFM Dimension Icon Dimension Icon-AFM性能和效率的全新定义 布鲁克Bruker大样品台原子力显微镜Dimension Icon 原子力显微镜(AFM)的性能、功能及附件等方面具有全新表现,在聚合物、半导体、能源、数据存储及材料领域的纳米研究中将会得到广泛应用。Dimension Icon是Dimension系列产品中的最新款设备,它基于世界上应用最广泛的AFM平台,集合了数十年的技术创新、行业内的应用定制及客户反馈等于一身。这个系统经过从上到下的设计,在易用性、高分辨率及快速成像等方面有突出表现。 布鲁克Bruker大样品台原子力显微镜Dimension Icon 比当今市场上任何一款大样品台 AFM 具有更低的噪音水平和更高准确度。 多项创新技术相结合,即使测量难度大的样品也能得到很高的图像保真效果和数据重复性。 每分钟少于 200pm 的热漂移速率,全新直观的用户界面,性能卓越的 Dimension AFM 平台,三者结合为这台仪器提供了 的操作性能,保证你在短时间内得到测试结果并发表出版。 布鲁克Bruker大样品台原子力显微镜Dimension 系列原子力显微镜不断演变升级,以迎合飞速发展的科研需求,最新型号的 Dimension Icon 可以配备全套的 AFM 附件和操作模式。 技术参数: X-Y方向扫描范围:90um *90um典型值,最小85um Z方向扫描范围:10um典型值,在成像及力曲线模式下;最小9.5um 垂直方向噪音基底:<30pmRMS, 在合适的环境及典型的成像带宽(达到625Hz) X-Y定位噪音(闭环):<0.15nm RMS,典型成像带宽(达到625Hz) X-Y定位噪音(闭环):<0.10nm RMS,典型成像带宽(达到625Hz) Z传感器噪音水平(闭环):<35pm RMS, 典型成像带宽(达到625Hz) 整体线性误差(X-Y-Z):0.5% 典型值 样品尺寸/夹具:210mm真空吸盘样品台,直径210mm, 厚度15mm 电动定位样品台(X-Y轴):180mm*180mm可视区域;单向2um重复性;双向3um重复性。 显微镜光学系统:五百万像素数字照相机 180um至1465um可视范围 数字缩放及自动对焦功能 控制器:NanoScope V型控制器 工作台:整合所有控制器、结合人体工学设计,提供直接的物理或可视借口 震动隔绝:整体式气动减震台 声音隔绝:可隔绝环境中85 dBC的持续噪音 主要特点: 结合Veeco新的针尖-扫描AFM技术,Icon的温度补偿定位传感器使Z轴的的噪音水平达到亚-埃米级,X-Y方向达埃米级。在大样品台、90微米扫描范围系统的仪器当中,这种表现是非常突出的,优于绝大部分的开环、高分辨率AFM系统的噪音水平。 布鲁克Bruker大样品台原子力显微镜Icon不仅具有非常好的分辨率,它还具备许多新的特性,以增加新老AFM用户操作仪器的便捷性及出图像速率: • 专门设计的扫描管,实现闭环扫描功能同时,具有开环扫描管的噪音水平,在大样品AFM系统中实现 的分辨率 • 全新设计的XYZ闭环扫描管,在不影响图像质量下具有非常高的扫描速度,具有非常快的数据采集能力 • 新的NanoScope软件版本,提供直观的操作流程及默认实验模块,将复杂的AFM操作流程转化为预先设置 • 高分辨率的照相机及X-Y定位,实现更迅速、更有效的样品定位 • 完全开放的针尖及样品环境,适用于绝大部分的标准或定制实验 • 硬件及软件设置适用Veeco现有的及即将推出的所有模式及技术,包括现有的HarmoniX纳米材料性能成像模式
北京伊微视科技有限公司是一家专注于提供先进显微、膜厚测量以及光电测试设备的企业。
我们致力于为客户提供全面的显微设备,涵盖从毫米到纳米级别的多个领域。我们的产品线包括样品制备设备、体式显微镜、数码显微镜、金相显微镜、平面度测试仪、3D表面轮廓仪、扫描电子显微镜、原子力显微镜以及透明晶圆缺陷扫描仪。
此外,我们还提供专业的薄膜测量设备,包括透明/半透明薄膜的反射光谱测量仪、用于纳米级别测量的椭偏仪,以及针对不透光金属镀膜的X荧光光谱测量仪。
在光电测量设备领域,我们正在不断拓展我们的产品线,已代理的产品包括Sinton的少子寿命测试和Fluxim测量软件。
尺有所短寸有所长,每一个品牌,每一台设备亦如此。在客户的需求上,提供最适当的解决方案,是我们服务的宗旨。我们不仅仅是设备的销售商,更是为客户提供全方位解决方案的合作伙伴。
北京市北京经济技术开发区经海四路35号院1号楼4层404-1
010—57120510
