层析填料
D101大孔树脂吸附柱
D101大孔树脂吸附柱
D101
1\内径1.5cm  柱高12cm
2\内径1.5cm  柱高15cm
3\内径1.5cm  柱高10cm
1\内径1cm  柱高12cm
2\内径1cm  柱高15cm
3\内径1cm  柱高10cm
可选择
柱子发货前是装好的。
 购买前请先确认规格
D101型大孔树脂吸附柱 树脂柱玻璃层析柱 具四氟活塞  玻璃层析柱 具四氟活塞 带滤片 D101大孔吸附树脂(乳白色颗粒) 一、产品简介: D-101型大孔吸附树脂是苯乙烯型非极性共聚体,适用范围比较广谱。对于不带极性的有机化合物,普遍吸附能力强,特别对皂甙类分离,纯化效果尤佳,对黄酮类也很适宜,例如:人参皂甙、三七皂甙、薯蓣皂甙、银杏黄酮等 二、执行标准:Q/GSX021-2004 三、理化性能指标:   项    目 产品规格  树脂结构 交联聚苯乙烯  极性 非极性  外观 乳白色不透明球状颗粒  粒径范围 (0.3-1.25)mm≥95%  含水量(%)                 65-75  比表面积(m2/g)                 500-550  平均孔径(nm)                 9-10  孔容(ml/g)                 1.18-1.24  湿真密度(g/ml)(湿态) 1.05-1.07  湿视密度(g/ml)(湿态) 0.67-0.73  比照吸附量mg/g(酚/干基) ≥30 D101大孔吸附树脂柱即是把D101树脂填充到玻璃层析柱中,例如:内径1.5cm 柱高10cm ,一般是D101树脂填充到10cm高,而玻璃层析柱上方一般留出5cm左右高度,用于过滤、处理样品。此D101大孔树脂吸附柱依靠自然流速过滤、处理样品。
北京市通州区张家湾镇坨堤村17号
http:
www.bio-equip.com
index.asp
