环境监测仪器
罗威邦 ET99711 多参数水质测定仪
进口
德国 / 罗威邦
ET99711
电议
便携式现场野外快速测量设计,六波段自动选择转换,可进行COD、余氯、总氯、总磷、总氮、氨氮等近120项水质指标测定;
采用重铬酸钾法(K2CrO7)测定化学需氧量(COD),预制COD试剂符合Standard method 5220D方法和US EPA 410.4标准,专用加热消解器,采用耐热耐腐蚀材质,可同时消解24个样品,具有过热保护功能,保证使用安全稳定。
性能特点 Highlights
▷ 微电脑控制技术,倒计时功能,用户友好操作界面,六波段光源,波长范围430-660nm,自动波长选择;
▷ 采用独特SMD微电脑控制技术,高性能窄波段滤光器及温度补偿LED光源系统,全新防水设计,精巧便携, 背景灯显示屏。
▷ 内置120多个水质测试方法的应用程序,可创建25个用户自定义程序,
▷ 出厂和用户自定义双校准功能,自动记忆上次零点校准,无需频繁零点校正,良好的GLP功能,自动关机设置。
▷ 独特IRiM红外数据传送器【推荐ET214050】设计,1000组数据存储,可以随时调阅读取,方便现场数据整理和记录及   和电脑连接方便数据传输。
技术规格
ET99711
测量项目
内置近120个测量参数应用程序,可创建25个用户自定义方法
光学系统
防水样品池,温度补偿LED光学系统;
430nm、530nm、560nm、580nm、610nm、660nm六波段光源,△λ= 5 nm;解析度:±1nm
光度范围  2600mAbs to +2600mAbs;光学解析度:0.005A
校准模式
采用SMD微处理技术,自动零点校正,出厂校准和用户自定义双校准模式
GLP 功能 内置实时时钟,背景灯显示,防水操作
数据管理
1000组数据存储,可随时调阅;配合ET214050 IRiM红外数据传送器,方便与PC数据传输
操作面板 耐腐蚀面板,触摸式键盘具有按键提示音
电源模式
4×1.5AAA电池,LCD背景灯
适用环境
5 to 40°C、RH:30 to 90% 无冷凝
尺寸重量
主机尺寸:210×45×95mm,主机重量:450g
认证标准
CE认证、IP68(0.1m条件下,1小时)
加热消解处理器技术指标
消解数量
可同时消解24个样品,消解孔径16mm,适用于国际通用定制专用管试剂
温度设置
70 , 100,120,150°C 四档选择
时间控制
30,60,120min或持续加热,消解完毕,自动关闭,并有提示音
温度范围
Pt100A 内置温度探头,精度:±0.3°C
防护类型
ABS耐热耐腐蚀材质,温度自动控制,防过热系统保护
电源模式
230 V / 50-60 Hz 或115 V / 50-60 Hz;40W
通过背面的电压开关在 110 V 和 220 V 之间手动切换
适用环境
10 to 40°C、RH:85% Max
尺寸重量
主机尺寸:219×171×248mm,主机重量:3.9Kg
认证标准
CE认证
推荐选购附配件
ET99955 定制专用化学需氧量【COD-LR】试剂,适用范围:0 to 150 mg/L(ppm)
ET99974 定制专用化学需氧量【COD-MR】试剂,适用范围:0 to 1500 mg/L(ppm)
ET99106 定制专用化学需氧量【COD-MR】试剂,适用范围:0 to 15000 mg/L(ppm)
ET2420803 定制专用COD标准液,标准值:100mg/L,规格:30mL
ET2420804 定制专用COD标准液,标准值:500mg/L,规格:30mL
ET2420805 定制专用COD标准液,标准值:5000mg/L,规格:10mL
ET214050 定制专用IRiM红外数据传输器,USB接口,适用于数据传输至电脑,进行数据、管理、分析
ET197635 定制专用玻璃比色皿清洁布,包装:4块/组
ET418957 定制专用∅16mm十孔比色皿试管架,适用于加热管剂冷却使用
罗威邦仪器(北京)有限公司【Enovi®Instruments(Beijing)Co.,Ltd.】很荣幸成为Tintometer集团中国区域Lovibond品牌水质产品和色度产品的重要供应商,拥有完善技术售后保障体系和常规产品库存,我们秉承“品牌源于责任”的理念,为全中国的客户提供完善的销售、培训及售后服务。
公司名称:罗威邦仪器(北京)有限公司
英文名字:Enovi  Instruments (Beijing)  Co., Ltd.
服务热线:4006691217
http://www.lvbchina.com
QQ:1922359189
e-mail:lvb@lvbchina.com
服务热线:4006691217
北京市海淀区中关村南大街17号韦伯时代中心C座
