渗透压仪
露点渗透压仪
露点渗透压仪
进口
美国/ELITech(Wescor)
用途及用范围
主要用于培养基或者培养液或动植物组织等样品的渗透压的测定。
特点:
精确:在临床范围,误差低于1%经过长达30年的临床试验证明:Vapor渗透压仪远远优越于其它同类测量器材。
菜单驱动:流线型用户界面可以迅速进入菜单选项和常用功能
用户选择的测量模式:单个样品测量模式,自动重复模式可以对同一样品测量多次,平均值模式可以得到更加精确的数据,开始延迟模式为了那些需要更长平衡时间的样品而设计。四种语言可选:英语,法语,德语和西班牙语
经济耐用:只需一台Vapor渗透压仪,不必再购买任何配件或试剂即可完成测量,经久耐用。说明书上附赠3Q文件,用户可随时进行操作认证,无需额外费用。
易校准:只需按一个键便可自动设定校准参数。
自检:内置自检功能,开机即检。可显示温度状况,清洗瓶中水质状况等影响数据准确的各种条件,还可以检测仪器各部件的性能,同时在测量过程中,用标准偏差协助用户判断数据的重复性。
数据存储和输出:最多可存储16个记录,RS-232和USB接口可直接连接电脑和打印,方便数据的输出。
自动清洗:配备去离子水瓶和废液瓶,自动清洗热电偶头,可以减少维护步骤,提高仪器性能。
技术参数:
1.仪器读数为LED液晶显示;
2.※测量之前不需要对样品进行处理,无需经过加热或者制冷,常温常压即可直接进行测量
3.单位:mmol/kg
4.※样品量:10ul,可通过更换样品支架可测量2ul样品量
5.全部测量过程自动控制,内设自动较对功能,自动提示操作流程,内置自检功能可提醒使用者操作错误或步骤错误;
6.可显示多个样品的平均值和标准偏差;
7.除标配的校准液外,无需采购其他耗材。
8.自动清洗。配备去离子水瓶和废液瓶,自动清洗热电偶头,可以减少维护步骤,提高仪器性能
9.※测量范围:室温下20-3200 mmol/kg,更换热电偶头测量范围可达:20-3600mmol/kg
10.测量时间:90秒
11.分辨率:不小于1 mmol/kg
12.可重复性:20-1000mmol/kg时, ≤2mmol/kg;1000-3200mmol/kg时,≤0.5%(读数值)
13.线性:整个量程内,读数值的+5%,环境温度在20-25度时,为读数值的+1%
优势:
5600露点渗透压仪与其他冰点渗透压仪主要技术参数对比表
技术指标 5600 其他冰点渗透压仪1 其他冰点渗透压仪2 备注说明
样品量 10微升。通过更换样品池,
样品量可低至2微升
50µl
30 – 50μl 通过更换样品腔能处理
小容量样品
测量范围 室温下20-3200 mmol/kg
更换5600XR 能测量3200mmol/kg以上样品
0到3000mOsm/kg 3000 mOsmol / kg 能测量
如尿液等高渗透压样品
测量时间 90秒 约90秒 1 min 测量时间短,能快速获取结果
分辨率 1 mmol/kg 1 mOsmol / kg 1 mOsmol / kg
测量样品 液体、叶片和组织 液体 液体 仪器的应用范围非常广
特殊应用 测量悬浮液或粘稠样品 不能测量悬浮液
或粘稠样品
不能测量悬浮液
或粘稠样品
在制药、植物生理方面有冰点无法替代的应用
广州奕宣仪器设备有限公司,专注于为生科科学领域科学研究提供专业的仪器设备和服务。
广州市天河区燕岭路80号燕岭大厦
