环境监测仪器
空气温湿度传感器
空气温湿度传感器
大连哲勤科技有限公司
DG10
2  产品介绍
• 集成瑞士SENSIRION®高精度温湿度传感器,提供14Bits温度测量以及12Bits湿度测量。
• 集成温度、湿度、露点测量于一体。
• 湿度测量范围0~100%RH。温度测量范围: -40°C~+80°C。
• 高精度温湿度测量最高可达到±1.8%RH,±0.2℃(在25℃时)。
• 传感器全标定线性输出,无须标定即可互换使用。
• 电压模拟量输出或RS485输出可选,RS485输出支持ModbusRTU/ASCII协议。
• 3.6V~24V宽范围直流供电。
• 墙面壁挂安装或管道插入法兰盘安装。
• 小尺寸,安装简单,可作为系统拓展模块集成于现有系统中。
• 良好的长期稳定性、高可靠性以及性价比。
技术参数
信号输出类型 电压输出0-2V
(输出阻抗约0欧)
RS485接口
Modbus协议
供电电压 3.6-24V/DC直流 3.6-24V/DC直流
静态功耗 6mA@24V DC直流 6mA@24V DC直流
湿度量程 量程:0-100%
分辨率:0.01%
精度:最高±1.8% RH
温度量程 量程:-40~80℃
分辨率:0.01℃
精度:最高±0.2℃
防护等级 IP54
运行环境 -40~85℃
安装方式 墙壁安装或管道安装
默认线缆长度 2米,可定制
连接方式 预装冷压端子
外形尺寸 见本说明书外形尺寸图
3  传感器接线
型号 接线图
电压输出型 红色(V+): 电源正
黑色(G): 电源地
蓝色(O1): 温度信号
棕色(O2): 湿度信号
RS485接口型
Modbus协议
红色(V+): 电源正
黑色(G): 电源地
黄色(T+): RS485+/A/T+
白色(T-): RS485-/B/T-
模块的配置参数如Modbus地址,波特率,校验位,通讯协议等是由模块内部的EEPROM(掉电存储设备)内存储的。有时会忘记这些参数的具体配置而导致不能与模块进行通讯。为了防止这个问题,模块有一特殊的模式称作“设置模式”。当模块以“设置模式”上电启动时,模块会以以下参数进行通讯:
  1. Modbus地址固定为0
  2. 通信配置为9600,N,8,1(9600bps,无校验位,8个数据位,一个停止位)
  3. 通信协议为Modbus-RTU
EEPROM中的配置参数不会因为模块进入“设置模式”时而改变,当模块处于“运行模式”时仍会按照EEPROM中的这些配置参数进行通讯。
    如需进入设置模式,请将模块外壳打开,将内部跳线调至ST端,然后重新上电并使用相应参数通信,待设置好通信参数后,将跳线帽调至RN端,再次重新上电即可。
4  外型尺寸、选型订购
4.1  外型尺寸
4.2  选型订购
代码编号 代码 代码说明
代码1:产品系列 DigiTH DigiTH环境温湿度传感器
代码2:测量参数 A 环境温湿度测量
代码3:温度量程 A -40-80℃
代码4:湿度量程 A 0-100%RH
代码5:供电电压 A 3.6-30V直流
代码6:输出信号 A
B
C
D
RS485输出,Modbus协议
电压输出0-2V(电压输出范围可定制)
SDI-12接口
客户订制
代码7:线长 002
XXX
2米线长
客户定制,XXX为任意线长(单位:米)
型号举例:
DighTH温湿度传感器,环境温湿度测量,温度量程-40-80℃,湿度量程0-100%,供电电压3.6-30V,RS485接口,Modbus协议,5米线长。选型代码为:DigiTH - A A A A A 005
安装与测量
壁挂安装或法兰盘管道安装。
温湿度与输出的换算
型号 参数范围 换算关系
电压输出0-2V 对应温度-40-80℃
温度=60.0*电压-40。如测量到电压为1.0V,则温度=60.0*1.0-40=20.00℃。
对应湿度0-100% 湿度=50*电压。如测量到电压为0.3V,则湿度=50*0.3=15%。
RS485接口
Modbus协议
对应温度-40-80℃
温度=温度寄存器值/100。如读取到的数据为2013,则温度= 2013/100=20.13℃。
对应湿度0-100%
湿度=湿度寄存器值/100。如读取到的数据为2013,则湿度= 2013/100=20.13%。
客户订制 订制型号的输出请联系技术支持。
注:公式中电压单位为伏(V)
大连哲勤科技有限公司,本公司自行研发生产温湿度采集模块、称重模块、土壤水分传感器、热电阻、热电偶、热敏电阻温度采集模块,适用于温室大棚,纺织,食品,科研,环保,仓库,冷库,气象台,车间,厂房,图书馆,办公室,微机房,实验室等,正规公司质量保证,欢迎咨询!
大连市中山区解放路
