环境监测仪器
电导率传感器,液体盐分传感器,TDS传感器
大连哲勤科技有限公司
ECTDS10
2  产品介绍与背景知识
2.1  背景知识
2.1.1  电导率传感器的应用
电导率传感器广泛应用于工业、农业、水肥一体化灌溉、无土栽培、电力、医药、食品、科研和环保等领域。
2.1.2  电导率、盐分、TDS的测量
通常电导率EC(Electrical Conductivity)是用来衡量溶液中可溶性盐浓度的指标,单位为西门子每米S/m(1S/m=10mS/cm = 10000uS/cm = 10dS/m)。根据土壤基质或营养液的电导率取决于其温度和盐度(即盐分)的性质,通过测定其电导率和温度就可以求得盐度。EC值的测量温度通常为25℃,同一溶液中,测量温度越低EC值越低。正常的气温条件下,每相差1℃电导率的变化值约为2%。
电导率与盐分大致成线性关系,以温度25℃为基准,其比例为:1μS/cm=0.55~0.75mg/l含盐量,在其它温度下,则需加以校正,即温度每变化1℃,其含盐量大约变化1.5-2%。温度高于25℃时用负值,温度低于25℃时用正值。所以可以根据电导率估算盐分。
TDS为溶液中总溶解固体含量,它的含量例如盐类的量直接决定溶液的导电能力,因此溶解的固体越多,导电能力越强。TDS和EC是成正比的。可溶解物质进入水中会变成“离子”,所以测出EC值就能换算出对应的TDS值。
2.1.3  常见溶液电导率
溶液
Solution
电导率范围
Conductivity Range
最优电极常数
Optimum Cell Constant
超纯水
Ultra pure water
0.05 μS/cm 0.01
电厂或锅炉用水
Power plant or boiler water
0.05-1 μS/cm 0.01 or 0.1
饮用水
Drinking water
150-800 μS/cm 1.0
冷却塔用水
Cooling tower water
0-5mS/cm 1.0
污水
Wastewater effluent
0.9-9 mS/cm 1.0
海水
Ocean water
53 mS/cm 10
2.2  产品介绍
ECTDS10电导率传感器性能稳定灵敏度高,可同时测量EC、盐分、TDS指标。可使用内部或外部的温度传感器进行电导率温度补偿,适用于工业、电力、农业、医药、食品、科研和环保等领域等场合。传感器具有以下特点:
(1)  高性价比,同时测量EC、盐分、TDS。
(2)  电导率可进行温度补偿。
(3)  可用于水肥一体溶液、以及其他营养液与基质的电导率。
  (3)可选不锈钢电极或者ABS塑料电极。
  (4)电极完全密封,可直接投入水中进行长期动态检测。
  (5)精度高,响应快,互换性好,性能可靠。
  (6)完善的保护电路与多种信号输出接口可选。
技术参数
信号输出类型 电压输出0-2V
(输出阻抗约0欧)
电流输出4-20mA
(负载电阻<500ohm)
RS485接口
Modbus协议
供电电压 3.9-30V/DC直流 12-30V/DC直流 3.9-30V/DC直流
静态功耗 10mA@24V DC直流 30mA@24V DC直流
(电流输出通道为20mA)
10mA@24V DC直流
电导率量程 可选量程:0-20000us/cm
分辨率:0-10000us/cm内10us/cm, 100000-20000us/cm内50us/cm
精度0-10000us/cm范围内为±3%; 10000-20000us/cm范围内为±5%
电导率温度补偿 内置温度补偿传感器,补偿范围0-50℃
温度测量量程 量程:-40~80℃,分辨率:0.1℃,精度:±0.5℃
防护等级 电导率电极:IP68,浸没水中可长期使用
变送器主体:IP67,防水溅
运行环境 -40~85℃
默认线缆长度 电源与通信电缆:2米(长度可按要求定制)
电极电缆:5米
连接方式 预装冷压端子
外形尺寸 电导率电极螺纹安装:1/2"NPT螺纹
变送器主体:128*70*42mm
3  传感器接线
型号 接线图
电压输出型 红色(V+): 电源正
黑色(G): 电源地
蓝色(O1): 输出信号
电流输出型 红色(V+): 电源正
黑色(G): 电源地
蓝色(O1): 输出信号
RS485接口型
Modbus协议
红色(V+): 电源正
黑色(G): 电源地
黄色(T+): RS485+/A/T+
白色(T-): RS485-/B/T-
传感器的配置参数如Modbus地址,波特率,校验位,通讯协议等是由模块内部的EEPROM(掉电存储设备)内存储的。有时会忘记这些参数的具体配置而导致不能与模块进行通讯。为了防止这个问题,模块有一按键,按下三秒后松开按键,模块内部指示灯熄灭,则模块所有参数恢复以下出厂设置:
  1. Modbus地址为1
  2. 通信配置为9600,N,8,1(9600bps,无校验位,8个数据位,一个停止位)
通信协议为Modbus-RTU
4  外型尺寸、选型订购
4.1  外型尺寸
单位:mm
4.2  选型订购
代码编号 代码 代码说明
代码1:产品系列 ECTDS10 ECTDS10电导率传感器
代码2:测量参数 A 电导率、盐分、TDS三参数测量
代码3:电导电极 A
B
C
ABS塑料电导电极
不锈钢电导电极
客户定制
代码4:
电导率量程
A
B
C
D
E
0-20000us/cm
0-10000us/cm
0-5000us/cm
0-2000us/cm
客户定制
代码5:供电电压 A 3.9-30V直流
代码6:输出信号 A
B
C
D
E
F
G
电压输出0-2V
电流输出4-20mA
RS485接口,Modbus协议
RS485接口,Modbus协议 & 电压0-2V输出
RS485接口,Modbus协议 & 电流4-20mA输出
SDI-12接口
客户订制
代码7:线长 002
XXX
EC电极线缆5米,变送器线缆2米
EC电极线缆5米,客户定制变送器线缆长度,XXX为任意线长(单位:米)
型号举例:
ECTDS10传感器,电导率、盐分、TDS三参数测量,ABS塑料电导电极,电导率测量范围0-10000us/cm,3.9-30V供电,RS485接口,Modbus协议,客户定制变送器线缆长度5米。选型代码为:ECTDS10 – A A A A C 005
安装与测量
5.1 安装方式
5.2 常见安装问题说明
大连哲勤科技有限公司,本公司自行研发生产温湿度采集模块、称重模块、土壤水分传感器、热电阻、热电偶、热敏电阻温度采集模块,适用于温室大棚,纺织,食品,科研,环保,仓库,冷库,气象台,车间,厂房,图书馆,办公室,微机房,实验室等,正规公司质量保证,欢迎咨询!
大连市中山区解放路
