其它各类仪器
40吨压铸件水口冲边机
40吨压铸件水口冲边机
东莞方天
FT-104-30吨40吨压铸件水口冲
FT-105-10T油压裁切机 PVC膜不干胶冲切油压机 PVC片材冲切液压机采用德国BO8CH-REXROTH、PARKER、VICKGRS,电气元件采用法国TE、日本三菱;密封件采用日本NOK等品牌,并采用了先进的油路设计及电气控制,生产出能耗低、精度高、效率高的空油压设备,产品质量性能可靠,外型美观、工作平稳,且操作方便,赢得广大用户的一致赞誉与好评。具有毛胚冲切、去毛口、倒角、压合成型、折弯、拉伸、装配、铆接、矮直等各种功能。四柱三板液压机品种多、规格全源自台湾先进的制程技术,缔造品质的先进设备.小为1吨油压机,2吨油压机,3吨油压机......2000吨油压机。
undefined
undefined
本厂坚持诚信经营,质量,用户至上的原则。欢迎来图,来样,来函洽谈业务。竭诚为各地用户提供质量保证,优惠价格,完善服务。免费导选配材为次入行的顾客提供机器,配件,配套一站式服务,与免费咨询开店搭配选购, 同时终身为顾客提供免费技术(免费教会压管与平时工作过程中一对一的远程指导)服务支持,各类型各种尺寸液压胶管,接头,品种齐全,需要请联系报价,运费按实际情况计算. 扣压机的使用操作视频,现学现会,买了我们公司扣压机压管机的顾客朋友们,如有不懂操作的,请联系索取教学视频,本公司将会免费提供与相关技术支持.
FT-105-10T油压裁切机 PVC膜不干胶冲切油压机 PVC片材冲切液压机又称四柱热压打凸机采用自动调模技术,采用双向对流阀进行调控,中间控制程序来调节气缸所需要的高度,不易损伤模具;采用四柱式结构,活动板与工作面平行精度高,四个精密导套使下压垂直精度高;油缸采用可调式;上压板移动机构由油缸、直线轴承、4立柱导杆、模具、模具气动夹紧装置、真空吸盘等部件组成。
1.该系列液压机床以1-14MPA的液体压力为动力源,外接三相AC380V 50HZ或三相AC220 60HZ交流电源.总耗电功率不超过8.5KW;
2.该系列设备以液体作为介质来传递能量,效率高,保压时间可在0-24小内自由调整;
3.设备待机时噪音比同类产品要小很多;
4.上下工作面装有热处理后的发热板,开有通用的T型槽固定模具,采用智能温控器PID控制.精度高,温度误差±1℃以内;
5.采用四柱三板式结构,活动板的垂直精度由四个精密导套控制,下工作面与上工作面任意点的平行精度达到0.08MM以下;
6.采用可调式定位油缸,下死点定位精度高,重复精度达到0.01mm以下保证压印深度;
7.具有自动计数功能,分手动和半自动两种控制方式,手动可将压装上模停在任意行程范围内,配有紧急回升按钮,也可加装红外线护手装置;
8.主轴的下降速度为88MM/S;
9.压力、压制行程、保压时间、闭合高度客户均可自行调整,方便操作;
10.液压系统内置油箱底部,外观整洁,稳重. 工作台下方装有脚轮和脚杯,可轻便移动,该系列机型重量不超过450KG. 11.该系列液压机械出力范围有3-50tf. 可选;(1tf=1000kgf=9.8KN),也可按客户需求定做.
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
5吨四柱三板发热鼓包机参数:
1)5吨四柱三板发热鼓包机该机采用四柱三板,上下板发热控制,大出力5吨,行程150MM,行程可调50MM,工作高度为250MM,有效工作面积500*300MM。
2)油压系统采用时间控制,出力可以根据产品需要进行压力调整。
3)5吨四柱三板发热鼓包机光电保护。机器为双手启动按钮,设有紧急按钮及上下模点动运行按钮,方便模具安装及校正。
4)5吨四柱三板发热鼓包机该机分为手动/自动两种操作,启动机器:在手动状态下按上下按钮,机器点动上下运动可以产品试压,以达到产品要求。在自动状态下双手按下启动按钮机器快速下压,下压至产品到达设定的时间后机器快速回升后停止,一周动作完成。
FT-105-10T油压裁切机 PVC膜不干胶冲切油压机 PVC片材冲切液压机广泛用于各种PV,PE PC EVA等塑胶片经过加热后成型的产品,也适用于板料的落料,拉伸,压印等以及塑料,粉末制品的压制,马达组立、轴心、轴承压入,变压器成型,电器开关组立,电子、计算机零件组立、铆合,相框成型,塑料成型、切断,印商标、打字等多种用途,汽车和摩托车配件行业用途广泛。是广大电子行业,塑胶行业的常用设备。
适用:
各类手机或遥控器硅胶、塑胶按键冲切,塑料制板整切汾切;
各种手机、数玛相机、手堤电脑液晶显示屏保护摸裁切,各种不干胶、商标等的精切,切伴断等;
各类PV、PE、PC等薄摸开关、薄摸面板打凸鼓包、成型等;
各种手堤电脑键盘软性电露线露压合成型等;
金属或非金属零件的冲切、压印、成型、浅拉伸、整形及压力装配等;
眼镜、锁具及五金零件的压制、电子接插件、电器零件、电机转、定子压装等。
特别适用于手机外壳、手机按键冲压、铝制品冲边、矽钢片整平、塑料、橡胶制品毛边处理等。
FT-105-10T油压裁切机 PVC膜不干胶冲切油压机 PVC片材冲切液压机油缸作为动力源,带动压板机构沿四条导杆上下作直线运动。真空系统采用真空发生器输出真空压力,通过真空吸盘来将胶件牢固的吸住,确保胶件正确定位,不损坏胶件表面。由电加热方法将加热板热量传递给上下塑料加热件的熔接面,使其表面熔融,然后将加热板迅速退出,上下两片加热件加热后熔融面熔合、固化、合为一体。整机为四柱式结构,由上模板、下模板、热模板三大块板组成,并配有热模、上下塑料冷模,动作方式为液压控制。
就是利用加压改变塑性材质的物理特性,变软然后利用油压机的压力瞬间加压然后保压固定成型的一种生产工艺。市场应用非常广泛。在加热温度一般在几十度之间不等,看不同的材质会有不同的加热时间及温度。
在我们的日常生产随处可以见到会用鼓包机生产出来的产品,列如家电产品遥控开头按键上面的上面保护膜层就是鼓包机做出来的产品,还有各种仪器仪表电子产品上面的开关按键都是应用了鼓包机才制作出这样精美的产品。用鼓包机制造出来的产品可以有效减少对各开关遥控器等产品的刮损,而且手感光滑,成本较低。
操作规程:
1.操作者应熟悉油压机的一般性能和结构,禁止超负荷使用。
2.使用前,应按规定润滑加油,检查高压泵、压力表、各种阀、密封圈等是否正常。
3.开机前,应检查模具是否配套,料重是否符合要求,称料工具是否准确。
4.压制时,摸具须放在垫板中心位置,禁止偏心使用。每班开机前,试压后,应检查一次模具是否有裂损。
5.多人操作时,要有专人开机,相互协调配合。
6.严禁将手,头置于模具与压头之间。
7.工作完毕,应将压制品、工具、模具整理好并放到指定地方。
FT-105-10T油压裁切机 PVC膜不干胶冲切油压机 PVC片材冲切液压机优势:
1、构造精密,负荷均匀,电子定位,精密准确,生产效率高;
2、红外光幕保护,操作可靠;
3、控制盘面板上设置状态指示灯,机器各种状态均可显示在控制盘面板上;
4、温度在200度左右均可调,温差控制在2度以内;
5、气路采用集成一体化气路模块,气路整齐明了,美观大方;
6、液压系统无峰值与空载的大幅度波动,系统压力近乎恒定,整个系统无液压冲击和机械冲击,噪音低,运行平稳整,机寿命长;
7、加热与加压同步,板材预固化层薄,粉尘少,可节约原材料;
8、设备相对比较简单,模具和工艺设备投入少,实现自动化控制,模具成型工艺注塑或挤出的生产周期缩短1/2至3/4,生产效率明显提高。
9、适用于各种电子产品的冲压成型,PET薄膜开关按钮的打凸成型。
东莞市方天机械设备有限公司是一家专业从事各类标准和非标准液压机械设备、油压机械、气压增压冲床设备、油管接头压管机、扣压机、数控机械、自动化机械设计、开发、制造、销售、维修为一体的厂家。主营产品:油压机,气液增压冲床,压管机,切管机,剥胶机,压链机,高压油管,液压接头,液压配件一站式采购。
方天机械专业开发各类液压机油压机冲床,单柱C型、二柱、四柱三板、框式油压机、气液增压机、气压机、热压机、铆钉机、薄膜开关鼓包机、IMD热压成型机、IC切筋机、铝制品冲边机、矽钢片整平机、PVC裁切机、塑胶颜料压薄片机、精密台式压力机、新型压管机等,不断吸取了国内外先进的制造经验和制作工艺。产品主要液压配件(YUKEN、HYDROMAX、EALY、BO8CH-REXROTH、PARKER、VICKGRS),电气元件(TE、OMRON),密封件(NOK、SUPERWISDOM)等品牌和台湾先进工艺技术。并采用了先进的油路设计及电气控制,生产出能耗低、精度高、效率高的液压机械设备、数控机械,产品质量性能可靠,外型美观、工作平稳,且操作方便,公司以珠三角为基地,产品遍布30多个省市自治区及港澳地区并成功打入国外市场,赢得广大用户的一致赞誉与好评。产品广泛适用于液压工程机械、电子、家电、微电机、汽摩配件、钟表、眼镜、相机、锁具、餐具、奖章、首饰、五金制品、橡胶制品、化工包装等行业的零件成型、冲切、冷、热压制和装配等作业。
方天机械设备本着“质量、诚信、客户”的服务理念,为广大客户提供质优的产品及服务。好的技术水平是我们厂赖以成长的指标,好品质是我们服务客户的保证。热诚欢迎广大客户朋友到本司考察指导。以便进一步完善本司管理和服务体系。我们愿与各界朋友同心协力,精诚团结,为创造美好的明天而努力!
我们为您提供的产品:
一、各种规格型号方天牌扣压机,压管机,缩管机,锁管机,扣管机,切管机,剥胶机,压链机
二、各种规格型号油压机冲床、气液增压冲床、液压机械及部件
三、液压接头,橡胶油管,液压配件,试压泵,剥皮机、仪器仪表、五金工具
四、各种高,中,低压液压站(液压机械)
选择我们的优势
免费导选配材为次入行的顾客提供机器,配件,配套一站式服务,与免费咨询开店搭配选购,同时终身为顾客提供免费技术(免费教会压管与平时工作过程中一对一的远程指导)服务支持,各类型各种尺寸液压胶管,接头,品种齐全,需要请联系报价,运费按实际情况计算.扣压机的使用操作视频,现学现会,买了我们公司扣压机压管机的顾客朋友们,如有不懂操作的,请联系索取教学视频,本公司将会免费提供相关技术支持.
1.有我们自己的实体工厂,客户随时可以过来参观、试压;
2.有自己专门的研发、生产、销售、售后团队,生产销售服务,直接面向客户,使沟通更快更准确、价格更实惠、售后更有保障;
3.不断引进先进的液压技术和采购进口配件的交期、价格、质量优执;
4.设计人性化性,使得操作更安-全、效率更高,质量稳定,工艺到位,做工精细,外观精美,压管机系列产品出厂前通过品质严格把关并多次调试OK后方可出厂;
5.良好口啤和老客户的不断引进,是我司不断增加销量的原因;
6.本司压管机种类多有国产型,进口型,专业出口型,充分满足了广大客户对压管机不同质量要求的需求,只你有所需;
7.所有压管机系列产品操作简单,有半自动、全自动操作方式,也可另加脚踏装置;
本公司专业生产销售各类液压机械各类液压系统
自己工厂专业生产订做各类液压配件标准非标准价格从优一台起批量大价格另议
常做出口国外订单支持货到付款运费按实际情况到付
1、负责所供设备的指导安装调试。
提供需方设备维护人员培训。
3、对所售设备提供一年保修(易损易耗件除外)、终生维修。
4、为用户建立计算机管理档案,定期回访。
5、设立顾客满意电话,随时接受用户咨询。
6、分布在各地的售后服务人员将即时解决用户使用中产生的问题。
广东省东莞市茶山镇伟建路60号3号楼101室
