生物显微镜
奥林巴斯生物显微镜CX43
奥林巴斯生物显微镜CX43
进口
奥林巴斯
CX43
详询15086759630
重庆知微光学仪器有限责任公司  专业显微镜制造和销售商   13140278819(微信同号)
欢迎电询:15086759630
产品简介:
奥林巴斯olympus生物显微镜CX43,进口品牌高性价比生物显微镜型号,多种观察方式作为标配出现,设计核心是人机工程学,低载物台和调焦设计可有效提高用户体验。
舒适、高质量常规生物显微镜
在使用奥林巴斯CX43显微镜做常规镜检操作者会倍感舒适。因为这台将人手与控制旋钮进行很好匹配的显微镜镜架,最大程度地符合了人体工学的要求,提高了工作效率。此外,操作者在使用一只手调节焦距和载物台的时候,另一只手可以迅速地放置样品,从而使得操作动作最少化。同时,CX43显微镜带有用于数字成像的摄像端口。
只需微调整即可实现理想观测条件。
照明均匀,色温恒定
奥林巴斯生物显微镜CX43采用LED照明,其色温实现了日光效果,因此,在样品的自然色条件下即可进行观察。由于在任何亮度条件下色温保持恒定,所以在需要改变亮度时,省掉了调整的时间。CX43显微镜的LED灯均有长达60,000小时的设计寿命,如此不仅节约成本,而且在LED整个使用寿命中,其亮度始终保持稳定。
图像对比度可选择、可设置
可以通过锁定孔径光阑来保存偏好的对比度。从而实现了在更换样品意外触碰孔径光阑时,其依然固定在之前设置的理想位置。
无需调节聚光镜即可改变放大倍率
无需移动聚光器顶侧镜头,即可实现4X至100X的放大倍率更换。2X的放大倍率也可以通放置目镜和聚光器转盘至2X的位置来实现。
可连接多达五个物镜
就多用性而言,物镜转换器支持多达五个物镜。除常用物镜外,操作者可以选用用于广域观察的2X物镜或者用于相差的物镜。这些物镜具有较大的焦距,可以使样品免受损坏。
高效的调焦旋钮
低位配置的调焦旋钮可以使操作者在使用显微镜观察的同时,能够将双手及前臂放在观察台上,有助于实现肢体的舒适度提升。聚焦塞可以在高放大倍数观察时,防止样品意外碰撞物镜。
放大倍数平滑更换(无缝转换)
低位配置的换镜旋座能够让操作者在调焦过程中使用最少的肢体动作快速地更换物镜,在长时间的观察中,极大地提高了工作效率。
符合人体工学的载物台和目镜配置
低位配置的载物台设计提高了观察者的舒适度同时也减轻了疲劳感。可以通过视野在广视域中看到载物台台面,如此使得观察者能够流畅地放置和检查载物台上的样品。载物台旋钮只需轻轻一触即可实现控制,由于该旋钮与调焦旋钮临近,因而两者可以实现联调。
与观察方式匹配的样品夹
当有大量样品需要观察的时候,载物台附件改善了工作效率。在使用样品夹时,可以用手指从架子上取放夹子,自如地操作样品,同时,样品可以通过载物台调节旋钮实现精确调整。双面样品夹可以夹住较大的样品或两份样品。
简易的荧光配置
在标准配置条件下,只要视点其它观察方法一致,荧光观察就可以轻易地实现。观察前只需将紧凑型荧光装置插入显微镜后侧。
多样化的应用
常用的聚光镜可在诸多的观察方法中使用并且具有可升级性。与五孔物镜转换器结合起来使用,一台显微镜镜架实现多种应用。
配件
简易偏光附件/CX3-KPA
使用起偏镜和检偏镜实现对尿酸盐结晶和淀粉质的极化观察
视点调整器/ U-EPA2
抬高视点30 mm以提升舒适度。
箭头光标/ U-APT
将LED箭头载入图像;广泛用于数字成像和演示
双人共览附件/ U-DO3
能够允许两位操作者,在相同的放大倍数、亮度条件下,从同一方向对单一样品进行双重、同步观察。同时也可以使用指针指示样品的特定部位,以此在简化培训过程的同时强化研究探讨。
产品特点:
出色的光学性能
出色的平面图像光学性能。显微镜引入了平场消色差物镜,能够在宽视场内呈现高图像平整度的清晰图像。这在常规显微镜观察中有助于操作者能够看到清晰均匀的样品。
简易的荧光观察
荧光观察简单易行。将紧凑型荧光装置插入显微镜中即可进行荧光观察。其LED光源被预置在中心,同时将聚光器转盘移至焦距位置,透射光即被栅格化。如此一来,荧光成像中来自聚光器顶侧透镜的入射光形成的背景噪音得以减少。
单手放样品
在扩展应用中亦能保持其舒适性,单手放置样品,可以用单手快速地将样品放入取出。样品夹夹口略开,在操作过程中将样品牢牢夹住。这种多用样品夹适用于多种样品类型,这其中包括血球计。
技术参数:
光学系统 UIS2光学系统(无限远校正系统)
照明装置 内置照明系统,柯勒照明(内置光圈),LED照明,功率2.4 W (额定值)
物镜转盘 固定式5孔物镜转盘,内倾斜
载物台 机械固定载物台(W×D):211mm×154mm,行程(X×Y):76mm×52mm,单切片夹(可选双切片夹),标本移动刻度,XY移动止动装置
观察筒 双目,三目,可倾斜三目
物镜 平场消色差物镜(UIS2), 防霉菌(2X,4X,10X,20X,40X,60X,100X)
目镜 10X视场直径(FN):20mm
选配装置 暗场,偏光,荧光,相衬,CCD成像,双人共览装置,眼点提升器
更多信息请登录:www.zhiweigx.com
重庆知微光学仪器有限公司是一家专门从事光学仪器、教学仪器研发、制造、销售和技术服务新型高科技公司。
公司主营产品包括:麦克奥迪、重光、尼康、蔡司、奥林巴斯、徕卡等品牌显微镜,及相关配件。
公司拥有一支由专业技术人员、营销人员和维修人员组成的强大队伍,竭诚为广大客户提供包括技术咨询、产品配套、安装调试、应用指导、维护保养在内的整套细致入微的服务。
公司长期储备各大品牌显微镜现货,只要您有需求,我们就能随时为您提供各种产品选配服务。
重庆知微光学仪器有限公司秉承“专业的人员,过硬的技术,优秀的产品”精神,为您提供专业、及时、周到的技术服务,重庆知微光学仪器有限公司必将成为您值得信赖的伙伴!
重庆市北碚区金华路369号39幢17-3
