重庆知微光学仪器有限责任公司 专业显微镜制造和销售商 13140278819(微信同号)欢迎电询:15086759630
产品简介:olympus奥林巴斯CX33、倍感舒适的常规生物显微镜,优化机身设计符合人体工学的要求,提高了工作效率。与同档次产品相比,CX33拥有更高的光学配置和参数。
奥林巴斯CX33-舒适、高质量常规生物显微镜
做长时间显微镜观察亦倍感舒适
在使用奥林巴斯CX33显微镜做常规镜检操作者会倍感舒适。因为这台将人手与控制旋钮进行很好匹配的显微镜镜架,最大程度地符合了人体工学的要求,提高了工作效率。此外,操作者在使用一只手调节焦距和载物台的时候,另一只手可以迅速地放置样品,从而使得操作动作最少化。同时,CX33显微镜带有用于数字成像的摄像端口。
只需微调整即可实现理想观测条件。
照明均匀,色温恒定
奥林巴斯生物显微镜CX33采用LED照明,其色温实现了日光效果,因此,在样品的自然色条件下即可进行观察。由于在任何亮度条件下色温保持恒定,所以在需要改变亮度时,省掉了调整的时间。CX33显微镜的LED灯均有长达60,000小时的设计寿命,如此不仅节约成本,而且在LED整个使用寿命中,其亮度始终保持稳定。
图像对比度可选择、可设置
可以通过锁定孔径光阑来保存偏好的对比度。从而实现了在更换样品意外触碰孔径光阑时,其依然固定在之前设置的理想位置。
出色的平面图像光学性能。
显微镜引入了平场消色差物镜,能够在宽视场内呈现高图像平整度的清晰图像。这在常规显
微镜观察中有助于操作者能够看到清晰均匀的样品
在扩展应用中亦能保持其舒适性
单手放置样品
可以用单手快速地将样品放入取出。样品夹夹口略开,在操作过程中将样品牢牢夹住。这种多用样品夹适用于多种样品类型,这其中包括血球计
高效的调焦旋钮
低位配置的调焦旋钮可以使操作者在使用显微镜观察的同时,能够将双手及前臂放在观察台上,有助于实现肢体的舒适度提升。聚焦塞可以在高放大倍数观察时,防止样品意外碰撞物镜。
视点调整器/ U-EPA2
抬高视点30 mm以提升舒适度。
箭头光标/ U-APT
将LED箭头载入图像;广泛用于数字成像和演示
双人共览附件/ U-DO3
能够允许两位操作者,在相同的放大倍数、亮度条件下,从同一方向对单一样品进行双重、同步观察。同时也可以使用指针指示样品的特定部位,以此在简化培训过程的同时强化研究探讨。
产品特点:
更方便的转换物镜
放大倍数平滑更换(无缝转换),低位配置的换镜旋座能够让操作者在调焦过程中使用最少的肢体动作快速地更换物镜,在长时间的观察中,极大地提高了工作效率
人体工学设计
符合人体工学的载物台和目镜配置,低位配置的载物台设计提高了观察者的舒适度同时也减轻了疲劳感。可以通过视野在广视域中看到载物台台面,如此使得观察者能够流畅地放置和检查载物台上的样品。载物台旋钮只需轻轻一触即可实现控制,由于该旋钮与调焦旋钮临近,因而两者可以实现联调。
双样品夹配置
与观察方式匹配的样品夹,当有大量样品需要观察的时候,载物台附件改善了工作效率。在使用样品夹时,可以用手指从架子上取放夹子,自如地操作样品,同时,样品可以通过载物台调节旋钮实现精确调整。双面样品夹可以夹住较大的样品或两份样品。
技术参数:
光学系统 |
UIS2光学系统(无限远校正系统) |
照明装置 |
内置照明系统,柯勒照明(内置光圈)LED照明,功率2.4 W (额定值) |
物镜转盘 |
固定式4孔物镜转,内倾斜 |
载物台 |
机械固定载物台(W×D):211mm×154mm,行程(X×Y):76mm×5 mm,单切片夹(可选双切片夹),标本移动刻度,XY移动止动装置 |
观察筒 |
30°倾斜三目观察筒(防霉菌),光路选择:目镜/摄像=100/0或0/100,瞳距调节范围:48‒75mm,眼点调整范围:375.0‒427.9mm |
物镜 |
平场消色差(防霉菌)4X,10X,20X,40X,100X |
目镜 |
10X视场直径(FN):20mm,15X视场直径(FN):16mm |
选配装置 |
暗场,CCD成像,眼点提升器,双人共览装置 |
更多信息请登录:www.zhiweigx.com
