反应釜
三元乙丙胶O型圈O型密封圈胶条
三元乙丙胶O型圈O型密封圈胶条
进口
NOK 派克 杜邦
P20 P30 G185
 油封是用来封油(油是传动系统中最常见的液体物质,也泛指一般的液体物质之意)的机械元件,它将传动部件中需要润滑的部件与出力部件隔离,不至于让润滑油渗漏。静密封和动密封(一般往复运动)用密封件叫密封件。油封的代表形式是TC油封,这是一种橡胶完全包覆的带自紧弹簧的双唇油封,一般说的油封常指这种tc骨架油封。
O型密封圈O型圈(O-rings)是一种截面为圆形的橡胶密封圈,因其截面为O型,故称其为O型密封圈,也叫O型圈。开始出现在19世纪中叶,当时用它作蒸汽机汽缸的密封元件。
O型圈材料主要有:硅橡胶、氟橡胶、丁腈橡胶。
O型橡胶密封圈按其胶料特性分三组:
A、耐油通用胶料理;B、耐油耐高温用料;C、耐酸碱胶料)各组胶料的特性及工作条件如下表所示:
  O型圈
  种类    描述                   备注
  丁腈橡胶  温度:-40~121℃  Nitrile(Buna-N)
  氟橡胶   温度:-26~204℃  FKM(VITON)
  氟橡胶   温度:-28~284℃  AFLAS
  乙丙橡胶  温度:-30~150℃  EPDM
  硅橡胶   温度:-43~210℃  Silicone
  氯丁橡胶  温度:-62~232℃  Chloroprene(Neoprene)
  过饱和丁腈 温度:-40~162℃  Highly Saturated Nitrile(HSN,HNBR)
  聚四氟乙烯 温度:-100~280℃ (Teflon)
  聚氨酯   温度:-53~93℃  Urethane(Polyurethane)
    氟化硅橡胶 温度:-62~284℃  Fluorosilicone(FVMQ)
直销产品:骨架油封、O型密封圈、V型密封圈、Y型密封圈、U、L型密封圈、J型防尘密封圈、无骨架油封、V、U型夹织物橡胶密封圈,橡胶垫圈、橡胶密封胶条、发泡橡胶密封条、橡胶缓冲块、六角轮、梅花轮,还生产橡胶液压高压油管、金属软管、塑料冷却管,丁晴胶、天然胶、再生胶、氟胶、硅胶、三元乙丙、丙稀酸脂胶、聚铵脂、胶木把手、手轮、手柄、手球、拉手等胶木制品,以及工程机械配件密封件修理包,同时还接受特别类型的加工业务.
经营模式:代理、经销、批发、零售、直销
经营模式:代理、经销、批发、零售、直销
经营能力:经营的品种里有上千种长期现货供应。
相关产品目录清单:
橡胶O型圈 丁晴胶O型圈 氟胶O型圈 三元乙丙胶O型圈 其他胶种O型圈
金属O型圈 不锈钢空心O型圈
聚四氟乙烯O型圈
氟化橡塑O型圈
其他O型圈 软质PVC O型圈 紫铜包覆石棉O型圈
 其他材质O型圈
骨架油封 内骨架油封 外骨架油封无骨架油封丁晴胶骨架油封 氟胶骨架油封 SB型骨架油封SC型骨架油封TB型骨架油封 TC型骨架油封 VB型骨架油封
简介O型橡胶密封圈由一个低磨擦的填充聚四氟乙烯(PTFE)环和O形橡胶密封圈组合而成,O形圈提供足够的密封预紧力,并对PTFE环的磨耗起补偿作用。PTFE摩擦系数小,动静摩擦系数相近。适用于高低速往复运动及高压系统的油缸活塞杆密封。采用两个阶梯圈密封,可达到零泄露。
编辑本段O型橡胶密封圈材料O型橡胶密封圈的材料: 阶梯圈为填充聚四氟乙烯PTFE。
编辑本段O型橡胶密封圈特征1、结构简单、密封性能好,O型橡胶密封圈断面结构极其简单,且有自密封作用,密封性能可靠。
2、安装方便由于O型橡胶密封圈本身及安装部位结构都极其简单,且已形成标准化,因此安装更换都非常容易。
3、适用范围广通过选用合适的橡胶材料和适当的配方设计,实现对油、水、空气、煤气及各种化学介质有效的密封作用。温度使用范围广 -60℃~+220℃),固定使用时压力可达1500Kg/cm2(与补强环并用)
4、种类丰富适合各种用途材料,尺寸和沟槽都已标准化,
编辑本段应用范围O型橡胶密封圈广泛用于内燃机车、汽车、拖拉机、工程机械、机床及各种液压气动元件等密封,可承担固定、往复和旋转运动的密封,在机械产品的密封中O型橡胶密封圈占50%以上。根据需要,可生产用于耐高温、低温真空、高压和不同介质的各种特殊用途密封圈及异形橡胶密封制品。
昆山滕斯华工业物资有限公司是集开发、制造、销售于一体的密封件专业化骨架油封生产厂家 。主要生产和销售国内外密封元件。可为客户提供密封圈,o型密封圈,密封圈规格,o型密封圈规格,y型密封圈,密封圈标准,橡胶密封圈,v型密封圈,硅胶密封圈,气缸密封圈,密封圈材料,耐高温密封圈,石墨密封圈,氟橡胶密封圈,o型橡胶密封圈,硅橡胶密封圈,y型密封圈规格,进口密封圈,j型密封圈,v型组合密封圈,氟胶密封圈,密封圈的规格,密封圈型号,o型密封圈规格表,c型密封圈,唇形密封圈规格,耐高温o型密封圈,橡胶密封圈规格,进口o型圈,氟橡胶o型圈,硅橡胶o型圈等各行业用的标准和非标准密封产品的设计制造。
    本公司的产品出口欧洲、东南亚等世界各地,取代了进口产品,并且达到了国际先进水平,从而解决了进口产品周期长、价格高等问题。滕斯华公司与当地科研院校合作,拥有专业的生产技术、有高级研发人才,采用严格的加工工艺和检测手段,优质的材料和先进的配方,并随着市场需求的不断变化而日益...
销售电话:15370764448微信同号,易先生18112674446微信同号     公司网站http:// qq:2471282008 联系地址:江苏苏州昆山震川西路 邮政编码:215300
 硅胶密封圈  气缸密封圈 耐高温密封圈 包覆o型圈
  油封  密封圈 骨架油封 橡胶油封
  o型密封圈  斯特封 y型密封圈 氟胶密封圈
 油封 油封规格 骨架油封 tc骨架油封
 骨架油封 o型圈 橡胶密封圈
http:// 硅胶密封圈 tc骨架油封 耐高温密封圈 进口o型圈
  o型圈 橡胶密封圈 橡胶制品 进口密封圈
 防尘圈 nok油封 氟胶o型圈 硅胶o型圈
 o型橡胶密封圈  nok骨架油封 油封规格
昆山滕斯华工业物资有限公司是集开发、制造、销售于一体的密封件专业化骨架油封生产厂家。主要生产和销售国内外密封元件。可为客户提供密封圈,o型密封圈,密封圈规格,o型密封圈规格,y型密封圈,密封圈标准,橡胶密封圈,v型密封圈,硅胶密封圈,气缸密封圈,密封圈材料,耐高温密封圈,石墨密封圈,氟橡胶密封圈,o型橡胶密封圈,硅橡胶密封圈,y型密封圈规格,进口密封圈,j型密封圈,v型组合密封圈,氟胶密封圈,密封圈的规格,密封圈型号,o型密封圈规格表,c型密封圈,唇形密封圈规格,耐高温o型密封圈,橡胶密封圈规格,进口o型圈,氟橡胶o型圈,硅橡胶o型圈等各行业用的标准和非标准密封产品的设计制造。
江苏苏州昆山震川西路
