消毒/灭菌器
致微仪器GR系列生物安全功能立式灭菌器
致微仪器GR系列生物安全功能立式灭菌器
致微/ZEALWAY
GR60/GR85/GR110
功能特点:
排汽排水生物安全:优选孔径在0.2μm的原装进口疏水型PTFE过滤器,确保排汽时将气溶胶、微生物、病毒等都拦截在灭菌腔内,确保冷凝水等在灭菌完成之前不外排。
在线灭菌:系统在装载物灭菌时对过滤器进行同步灭菌,并实时监测过滤器灭菌温度及使用情况,确保过滤器灭菌的有效性,杜绝二次感染。同时防止了由于更换过滤器造成的对周边环境和更换人员的潜在生物感染。
适用范围:
适用途:P2等级灭菌器,生物级别灭菌器,新冠专用灭菌器,传染病专用灭菌器
容积:60L,86L,110L
开盖方式:翻盖式开关盖
灭菌工作温度:105-138度
灭菌模式:10条
其它功能:自动进水功能灭菌器  自动干燥功能灭菌器 脉动真空功能灭菌器  除臭功能灭菌器  316L不锈钢材质灭菌器
容量(L) 60 85 110
外型尺寸(长*宽*高)(mm) 660*644*980 660*644*980 660*644*1180
灭菌腔尺寸(直径*高) φ400×505 φ400×700 φ400×895
额定功率(W) 2900 4600 4600
不锈钢提篮(直径*高)(mm) (φ360×200)×2 (φ360×280)×2 (φ360×250)×3
工作电源 220±10% 16A   50HZ/60HZ 220±10% 32A   50HZ/60HZ 220±10% 32A   50HZ/60HZ
温度显示精度 0.1℃
工作环境 5℃~45℃,相对湿度10%~85%
灭菌腔材料 SUS304不锈钢
灭菌 工作温度 105℃~138℃           时间:1-6000分钟
融化 温度60℃~115℃                 时间:1-6000分钟
保温 温度 45℃~100℃                时间:1-6000分钟
干燥(仅DR型号) 1~300分钟 干燥温度80℃~140℃
冷却锁OPEN温度预置 固体、废弃物、琼脂模式、自定义模式40℃~99℃ 液体模式40℃~80℃
灭菌模式 固体模式:加热-灭菌-排汽  液体模式:加热-灭菌-预冷-排汽  液体带保温模式:加热-灭菌-预冷-排汽-保温
琼脂模式:加热-融化-保温  固体带干燥模式:加热-灭菌-排汽、风冷-排汽-干燥  自定义模式
废弃物模式:加热-灭菌-预冷-排汽
存储系统 DA型记忆存储20条程序   DF/DR型记忆存储60条程序
排汽模式 全自动内排,六级排汽速度可调
开盖方式  翻盖式开关盖(上掀下压式开关盖)
集气瓶及水箱 DA:内置双集汽瓶 DF:内置双集汽瓶和28升水箱 DR:内置一个集汽瓶和28升储水箱
定时器预置范围 (预约灭菌)0~6天延迟
压力表显示范围 -0.1~1.5Mpa
压力 设计压力0.35Mpa 安全阀起跳压力0.31Mpa(选购-L型,设计压力0.42Mpa)
控制器 "Inspiration"级新型微电脑智能控制系统
安全装置 "八柱均分式"连锁装置 电动式双内锁 过温与升温保护 干烧保护 水位传感器 过压保护 安全阀 闭盖检查
过流、短路保护 漏电保护 冷却锁 防烫保护 自动故障检测
L型 容器材质升级为316L不锈钢
S型 排汽排水生物安全及在线灭菌功能
     【致微处 见未来】致微以做全球最好的高压灭菌器为己任,20多年来始终专注于灭菌设备领域的研发、制造、应用、服务,致力于向对安全、品质、性能有更高要求的客户提供一站式解决方案。
  目前致微年产各类灭菌器数量达8000多台,“ZEALWAY”品牌高压灭菌器以其卓越的性能、时尚典雅的外形,深受全球客户认同,成为国内中高端灭菌器代表,在国内实验室领域市场占有率远超第二,销售行业跨越医疗、科研、政府机关、企业等领域。
       致微产品系列:立式灭菌器(29-175升)、台式灭菌器(14-23升)、卧式灭菌器(180-350升,含双开门)、柜式灭菌器(350-2400升、研发中)
ZEALWAY (XIAMEN) INSTRUMENT INC.is a leading manufacturer of autoclave/steam sterilizer,located in Xiamen,Fujian,China. Founded in 2007,we have been focused on only autoclave for over 16 years since then. The main products now are vertical autoclave(from 29L to 150L),table top autoclave (14L,18L,23L) and horizontal autoclave(180L,280L,350L).
With a stylish design,excellent quality and fair price, we has become the top competitor of Japanese autoclaves, and has covered the maximum share in the middle to high end market of vertical autoclave in both China and some other countries.
Welcome to contact:helenwu@zealway.com.cn, 0086-13599510568
Web:www.zealway.us  Youtube: zealwayautoclave4058
厦门市同安区圳南七路51号
