摇床/振荡器
精准pH自控脉冲补料生物反应器
精准pH自控脉冲补料生物反应器
上海智城
ZWYB-292
产品介绍:
      ZWYB-292型精准pH自控脉冲补料生物反应器,是“上海智城”联手华东理工大学生物工程领域专家团队,共同研制开发的一款具有自主知识产权的创新产品。该产品将六个简易的小型发酵罐集为一体,融合了“pH在线精准检测技术”、“微量脉冲精准补料技术”以及“恒温、振荡、恒湿、CO2、光照等精密细胞智能培养技术”,为微生物菌种筛选和培养条件优化提供了一款多维度、高通量、高效率的新型生物反应器。
      该产品设置了六个具有独立控制功能的工位,可安放六个反应瓶。每个反应瓶中pH值的检测和营养液的补充可以分 别控制,各项参数可独立设置,根据pH值的变化加酸或者加碱来保持设定的pH值的稳定,以保持最佳的反应过程。在菌 种生长反应过程中,会消耗培养基中的糖(养)份,当养份消耗完时pH值会发生逆向变化,表示繁殖已无法继续进行下去,此时通过补料添加培养基增加养份使菌种反应得以继续,或将此时作为这次反应过程的结束。该产品对六个反应瓶 中的菌种生长反应过程有完整的记录,可以从记录的数据和描绘的曲线分析此次反应的质量。设定不同的pH值通过加酸 或者加碱量的曲线可以观察出这种菌种的反应速度、需要反应的时间、最佳的pH设定值、合适的补料速度。通过这一过程,可实现对菌种生长过程的观察了解、菌种的筛选和最佳生长环境的确定,能大幅度提高生物发酵研究的工作效率。
应用范围:
      可广泛应用于生化工程领域的不同微生物菌种的研发、生产菌种的制备、微生物细胞转化、全细胞酶催化等。
产品特点:
对pH值进行在线精准检测、设定和自动控制;
闭环微量脉冲精准补料,实现微生物培养过程的最优状态控制;
提供pH值与补料的连续可调关联控制;
实现多参数(如温度、转速、pH、补料总量等)在线检测和培养过程数据记录、保存、远程输出,显示培养过程的全程趋势;
自动计算补料速率,并在线显示各速率曲线;
特 制专用摇瓶,能提供多种检测、补料接口,并显著提高供氧能力;
嵌入式大屏幕一体化工业触摸屏;
提高菌种筛选效率,优化发酵过程的工艺路线。
技术参数:
控制方式 P.I.D(微电脑环境扫描微处理芯片)
面板显示方式 触摸式显示屏
对流方式 强制对流式
振荡方式 回旋振荡式
驱动方式 多维悬架多振幅
环境温度要求(℃) 5~35
参数指标 显示屏 10.2吋65535真彩工业级触摸屏
显示分辨率 1024*600
pH检测范围 2~12
pH检测精 0.1
pH控制精 0.05
反应瓶规格(ml) 1000ml(带有补料口和传感器插口的专用反应瓶)
反应瓶最大配置(支) 6
温度调节范围(℃) 4~60
温度分辨精度(℃) 0.1
温度均匀度(℃) ≤0.2(37℃时)
温度波动度(℃) ±0.1
转速范围(r/min) 30~300  (推荐使用30~250)
转速误差(r/min) ±1
曲线编程设定 反复、步调、温度阶梯、曲线编程设定:10/20(段/步),每段时间:9999(min)
定时时间(min) 0~9999
托盘振荡幅度(mm) Φ0~50(无级可调)
定时范围(H) 0~500
机构功能 制冷功能 空冷式.R134.功率可控式制冷.无霜运行设计
安全功能 上下限超温报警,上下限超速报警,传感器故障报警,独立式过升保护器,独立式超温保护器,(可调),独立式漏电保护器,过电流跳闸保护,门与摇板连锁
附属功能 自动停机、自动开机,温度显示校正,监视计时器,时钟显示,来电恢复,参数记忆,参数加密,可扩展RS—232通讯接口
规格尺寸 夹具类型 三角烧瓶1000ml/6支
摇板尺寸 (mm) 850*450
内胆尺寸(长*宽*高)(mm) 937*572*420
外型尺寸(长*宽*高)(mm) 1320*940*1220
包装尺寸(长*宽*高)(mm) 1440*1060*1380
重量/单元(kg) 108
电源 AC 220V 50/60Hz,1450W
上海智城分析仪器制造有限公司是一家集科研开发、加工制造、市场营销、科技咨询于一体, 专业从事生命科学相关实验室产品制造的科技型民营企业,上海市高新技术企业。
智城公司创办于1998年。她吸取了众多中国民营企业成功的经验,坚持以科技创新为立身之本,聚集和吸引了多位科技专家、教授和高级工程师,以力创生命科学领域一流的实验室产品为己任。经过短短几年的努力,公司取得了超常规的快速发展。
以“ZHICHENG”为品牌的新型恒温培养振荡器的问世,彻底摆脱了我国高档恒温培养振荡器依赖进口的局面;聚集了“智城人”智慧和技术的首台高通量平行合成仪填补了我国在这一产品领域的空白;全自动新型干燥箱、恒温箱、真空箱和生化培养箱系列产品,打破了多年来国内同行在这一产品领域的竞争格局,开始引领更高层次的新一轮市场竞争;最新研发成功的国内首台智能型超净工作台实现了对HEPA失效预警和失效、破损报警,彻底改变了我国生物医药、微电子研发应用领域,普遍存在的HEPA失效使用、超期服役的生物安全难题。智城产品以领先的技术、精良的工艺和优良的品质,正源源不断的进入大专院校、科研院所、制药企业等研究、生产领域。
目前,智城产品凭借先进的技术、可靠的质量和不断完善中的售后服务体系, 使得国家人类基因组南方中心、国家新药筛选中心、中国人民解放军军事科学院、清华大学、北京大学、复旦大学、浙江大学等数百家科研院所和大专院校成为智城的高端用户。
智城公司在通过ISO9001(2000)国际质量体系认证(瑞士SGS)的基础上,确立了更高的企业发展目标和新一轮的产品开发计划。公司将坚持以高起点、高标准、高品质的产品制造特色,为缩短中国实验室设备与发达国家的差距,为赶超国际先进水平,更好地服务于全球的现代生物医药事业而进行不懈地努力!
“360°+2”阳光服务工程:智城公司要求每个区域的售后服务人员,建立起在该工作区域的产品分布档案。特别要建立用户的位置分布档案,并在地图上标注并连线成“环”。然后,根据公司要求用“展会下移,服务前移”的工作要求,在用户没有报修的情况下,对档案用户进行连续的360o巡回保养服务。对巡回过程中遇到的产品小故障、需要的小配件实行免费服务和免费提供。一块抹布和一瓶清洗液是常规装备,走到哪,把智城的产品擦到哪,变被动服务为主动服务。
中国.上海.奉贤.南桥环城西路2222号
021-67192570、57189528、57109327
