酸度计/PH计
全自动酸值测定仪
全自动酸值测定仪
senscon
SCSZ706
适用标准:GB/T264-83  GB/T7599-87  GB258-77
        酸值是中和1克油品中的酸性物质所需要的氢氧化钾毫克数,用mgKOH/g油表示,它是油品质量中应严格控制的指标之一。SCSZ706型石油产品酸值全自动测定仪是根据GB/T264-83标准研制生产的, 适用于检测变压器油,汽轮机油及抗燃油等样品的酸值分析测量。该产品通过机械、光学以及电子等技术的综合运用,采用先进的微处理器,能够自动实现多样品切换、滴定、判断滴定终点、打印测量结果等功能,该系统稳定可靠,自动化程度高。可广泛运用于电力、化工、环保等领域。
仪器特点
●采用蠕动泵计量技术,萃取液与中和液由蠕动泵控制加入,计量精度高;
●颜色传感器配合检测滴定终点,结束条件判断可靠;
●六个测试杯,一次可测定六个样品无需废液杯;
●采用酸萃取法与中和滴定法相结合的检测方式;
●320×240点阵中文液晶显示显示屏,无标识按键;
●带时间标记的历史记录,最多可存储500个;
●内置高速热敏式微型打印机,打印美观、快捷;
●配有标准RC232接口,可与计算机连接,便于处理试验数据;
●可实现全中文/全英文界面显示;
技术参数
●准 确 度: 酸值在0.001~0.1000mgKOH/g 之间       ±0.002mgKOH/g
   酸值在0.1000-0.5000 mgKOH/g之间,
   允许误差范围: 0.05mgKOH/g
   酸值在0.1000~2.0000mgKOH/g 之间示值的±5%
●测量范围: 0.0001~9.9999mgKOH/g
●分 辨 率: 0.0001mgKOH/g
●重 复 性: 0.002mgKOH/g
●电源电压:AC220V±20%  50HZ±10%
●适用环境温度: 5℃~40℃
●适用环境湿度: ≤85% RH
●外形尺寸:420×250×270(mm)
●重    量:约9kg
山东盛康电气有限公司创立于2004年,总部位于淄博国家高新技术产业开发区,公司产品主要涵盖油品智能分析仪器和智能电网设备两大类,是一家集研发、生产、销售、工程技术和售后服务为一体的多元化高新技术企业,已通过IS09001:2000质量管理体系认证。
多年来公司一直致力于高新技术的研发,汇集了一批行业内高素质的专业技术人才,在新型传感器技术、自动控制、智能电网等领域具有较强的技术实力,已自主开发了几十项产品,全部具有国家专业权威机构检测报告,拥有独立自主的知识产权,已获得了三十多项国家专利证书和软件著作权,并已广泛应用于电力、石油、化工、环保、科研院校等领域。同时公司也积极对外开展技术合作,与国内多家知名电力产品厂商合作研发的同步时钟、高压无线测温、无功补偿器、智能配变终端、多功能表等,都已广泛应用于电力网络中。
山东省淄博市高新区政通路135号
