鑫贝西 BSC-1800IIB2-X 生物安全柜
鑫贝西生物安全柜生产厂家,济南鑫贝西生物技术有限公司,山东博科生物产业有限公司(简称鑫贝西公司), 济南鑫贝西BIOBASE专业研发、生产生物安全柜,其中(II)二级生物安全柜为常用,包括30%外排70%循环(半排)A2型、100%全外排B2型生物安全柜,适用于单人、双人、多人操作的生物安全柜。
鑫贝西生物安全柜专业应用于药品高标准认证、医疗器械高标准认证、化妆品高标准认证、食品高标准认证等,应用于各行业实验室、洁净室,主要用于保护实验操作者、实验样本、实验环境。
联系人:周经理
欢迎来电咨询:15628788702
鑫贝西 BSC-1800IIB2-X 生物安全柜技术参数
(1)分类:B2型,100%外排
(2)外部尺寸≥(L×D×H)1800mm×775mm×2250mm
(3)内部尺寸≥(L×D×H)1625mm ×600mm×660mm
(4)台面距离地面高度:750mm(尺寸可根据要求订制修改)
(5)风速: 平均下降风速:0.33±0.025m/s; 平均吸入口风速0.53±0.025m/s
(6)系统排风总量:1800 m³/h
(7)额定功率:1900W(包含操作区插座负载500W)
(8)噪音等级:≤67dB(A)
(9)照明:≥1000lx
(10)过滤效率:送风和排风过滤器均采用硼硅酸盐玻璃纤维材质的ULPA高效过滤器,对 0.12μm颗粒过滤效率≥99.9995%
(11)注册证号:国械注准20203220912
(12)重量:毛重383KG 净重 358KG 外排风机毛量 60kg 外排风机净重55KG
(13)使用人数:1—3人
鑫贝西 BSC-1800IIB2-X 生物安全柜生物安全性
(1) 人员安全性:用碘化钾(KI)法测试,前窗操作口的保护因子应不小于1×105
(2) 产品安全性:菌落数≤5CFU/次
(3) 交叉污染安全性:菌落数≤2CFU/次
鑫贝西 BSC-1800IIB2-X 生物安全柜结构功能特点
1、柜体采用10°倾斜角设计,符合人体工程学原理,视角更大,操作方便且更加人性化;
2、安全柜裸露工作区三侧壁板采用优质304#不锈钢一体化结构,内部可清洗部位采用8mm大圆角处理,不留死角,易于清洁;
3、工作区采用四面(左右二侧、后部、底部)负压环绕设计工作区内,保护性更好、更安全;
4、工作台面材质为优质304#不锈钢,采用盆状式设计,即使实验有废液溢出,也不会流入积液槽中,便于清理;
5、福马脚轮设计:脚轮与支架一体化设计,安全柜即可通过脚轮安全移动,也可以通过调节脚轮支脚进行固定和调平;
6、柜体和支架可分离,支架高度可根据实际情况订制修改;
7、合理的结构设计:安全柜过滤器和风机的维修、更换,都可在安全柜的前侧进行,更加方便、快捷;
8、前窗玻璃采用双层夹胶防爆安全玻璃;即使玻璃破损,也不会伤人,并且生物安全柜还能正常工作,直到实验结束,更好的保护了人员及实验的安全;
9、超大4.7寸LCD液晶显示屏,全参数显示,实时动态显示操作区的下降气流流速和流入气流流速,显示安全柜的整体运行时间,UV灯的运行时间,操作区的温度和湿度,送风和排风过滤器的阻力,显示过滤器的使用时间并由条码显示过滤器的使用寿命,条码全部点亮是过滤器寿命到期,运行状态全部显示,一目了然;
10、电动控制前窗玻璃门,可同时采用脚踏控制、按键控制或遥控控制,玻璃门升降到安全操作高度时,自动停止升降,使操作更加方便;且玻璃门升降时不用直接接触玻璃,使实验人员更安全;
11、脚踏电动、手动按键、遥控电动三种方式灵活控制玻璃门升降,玻璃门升降到安全操作高度时,自动停止升降,使操作更加方便;且玻璃门升降时不用直接接触玻璃,使实验人员更安全;
12、具有预约定时功能,能自动设定安全柜定时开机、关机及紫外灯消毒时间,大大节省了工作时间,提高了工作效率;
13、严格的气密性检测:安全柜内加压500Pa,保持30min后气压不低于450Pa;
14、前窗气流隔断设计:防止了气流通过前窗侧壁及上侧进行泄露,使试验更加安全;
15、优良的风机选用:风机的电机当安全柜在正常运行而不调整电机的速度控制,经过滤器的风压下降50%时,风机的排气量下降不超过10%;
16、完善的报警系统:
(1)玻璃门不在安全高度报警:玻璃门安全高度为200mm,当安全柜前侧高于或低于安全高度时,安全柜会声光报警;
(2)过滤器压力超高报警:当过滤器的阻力变大,安全柜会声光报警;
(3)过滤器失效更换报警:当过滤器寿命使用到期后,会有过滤器更换声光报警;
(4)气流波动报警:当安全柜的气流波动超过标称值的20%时,声光报警;
17、安全的连锁保护设计:对误操作均设置连锁保护,即使误操作,也不会造成伤害
(1)安全柜风机与玻璃门互锁:当安全柜玻璃门落到最底部时,安全柜风机自动关闭,更改保护了安全柜的使用,增加了安全柜的使用寿命;
(2)紫外灯与安全柜玻璃门、风机及照明灯互锁:当玻璃落到底部且照明灯不开启时,紫外灯才能开启,防止紫外灯误操作对人体造成危害,更加保护了人员的安全;
资格证明和技术文件
- ISO9001质量管理认证
- ISO14001环境管理体系认证
- ISO13485及CE认证
- 国家食品药品监督管理局核发的生物安全柜产品注册证
- 具有国家食品药品监督管理总局认可的实验室出具的符合《GB/T 18268.1-2010测量、控制和实验室用的电设备电磁兼容性要求 第1部分:通用要求》标准的检测报告
设备配置清单
主机1台、底座1套、内风机1台、外排风机1台、送风过滤器1套、排风过滤器1套、排风管1个、国标插座2个、遥控器1件、脚踏开关1件、紫外灯2件、照明灯2件、水龙头1件(选配)、气龙头1件(选配)、搁手架1套(选配)。
